Sicher unsicher! Was tun?
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419511
Verrückter Bastler
sam2 hat am  4 Apr 2007 03:19 geschrieben :
Hinweis:
Hoffentlich ist "nur" ein N (Neutralleiter) unterbrochen und "geborgt", nicht wirklich ein Nulleiter (PEN). Das wäre dann wirklich Kategorie "ernsthafter und geeigneter Versuch der Selbsttötung"...
ICh habe da nicht so die Ahnung, aber warum ist das so gefährlich. ViVielleichteil im Falle einer Unterbrechung des PEN das Gehäuse unter spannung steht?
123abc ID = 419377:
So alt sieht die Anlage nicht aus. Sie muss halt mal kpl. überprüft und die Stromkreise bestimmt neu aufgeteilt werden.
Wie sollen die Kreise neu aufgeteilt werden? Für jeden Raum einzeln müsste man doch sehr viel aufkloppen
@All: Viieeelen Dank für eure Hilfe! Zunächst fand ich das Forum doof, weil hier viele Threads geschlossen werden, aber das schafft Platz für mehr sinvolle Beiträge. Edit: Gebe Sam2 Recht
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verrückter Bastler am  4 Apr 2007 12:02 ]
BID = 419513
Hinweis:
Im Gegensatz zu anderen Foren löschen bzw. schließen wir hier durchaus zurückhaltend.
Aber bei Verstoß gegen die Forenregeln (z.B. Hochspannungsexperimente oder unzulässige Autobasteleien) muß schon aus Haftungsgründen eingeschritten werden.
BID = 419532
Heimwerker.
Verrückter Bastler hat am  4 Apr 2007 11:34 geschrieben :
Ja, so ist es.
Eigentlich ist jetzt alles gesagt und soweit alles geklärt, nun handele entsprechend.
Drucke deinem Vater den Thread aus und verlange mit Nachdurck eine Begehung durch einen Fachmann, welcher wenigstens alle sicherheitsrelevanten Dinge in Ordnung bringt und die Anlage einer Wiederholungsprüfung unterzieht ("E-Check").
Kannst ihn ja mal fragen, was ihm lieber ist:
a) eine ordnungsgemäße Anlage
oder
b) ein abgebranntes Haus und einen Sohn - dafür aber ein paar Euro gespart.
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
edit: Rechtschreibg. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am  4 Apr 2007 13:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am  4 Apr 2007 13:52 ]
BID = 419654
Verrückter Bastler
ich frage mich langsam ob es überhaupt Sinn macht, das ganze nur zu erneuern! Denn wenn man schon die ganzen Dosen prüfen muss, kann man auch gleich di Leitungen austauschen. Wir haben z.b. Stegleitung, deren Mantel sich schon in eine Mischung ausund verwandelt hat.
Alex
BID = 419694
Im Deutschen macht gar nichts Sinn!
Das ist wieder so ein gräßliches Denglisch (hier: Anwendung englischer Syntax auf deutsche Sätze)...
Im Deutschen hat oder (schöner) ergibt etwas einen Sinn.
Am elegantesten: Etwas ist sinnvoll.
Zur Sache:
Da Stegleitungen gar keinen Mantel besitzen, kann der auch nicht bröselig werden!
Was Du meinst, sind die Stege. Aber da die keine Isolierung darstellen, sondern nur die Adern halten müssen, bis der Putz drauf kommt, ist es egal, ob die bröselig werden.
Auf die Lebensdauer oder Gebrauchstauglichkeit der Leitung hat das keinen Einfluß!
Nur darauf, ob man sie nach einem Ausbau nochmal verwenden kann...
Und zwischen der Überarbeitung aller Klemm- sowie Anschlußstellen einerseits und der kompletten Neuverlegung der Leitungen andererseits ist ein himmelweiter Unterschied (Stichwort: Verputz und dessen Oberflächengestaltung)!
BID = 419717
DMfaF
Wie sagte letztens ein Kunde zu mir:
Ollklor, wat mut dat mut!
BID = 419990
Verrückter Bastler
Also ich verzweifle langsam echt....
Mein VAter weigert sich weiterhin, irgendwas zu ändern.
Was gibt es denn noch so an Argumenten für einen neuen Verteiler. Ich hab schon alle probiert: Sicherung fliegt, Putzhilfe bekommt bei Einschalten Stromschlag; Irgendwas fackelt ab (Gegenargument vom VAter: Die umgebung der Verteilung/Dose wird nicht anfangen zu brennen)
Ich frage mich was wohl passiert, wenn ich einfach einen Elektriker zur Besichtigung hole? ICh werde mit Sicherheit nicht tatenlos zusehen, wie die Installation immer mehr kaputt geht.
Alex
BID = 420002
Ruf doch mal unauffällig beim örtlichen Netzbetreiber an. Die sollen mal jemanden vorbeischicken, um die Anlage zu überprüfen.
Wenn Du Glück hast, ist es ein VNB, dem das nicht egal ist...
BID = 420005
ALF2000
der wird dann wohl mit sicherhheit freiwillig den stecker ziehen :D:D:D
und dann sollte dein vater es sich bestimmt anders ueberlegen ,,, wenn nicht heisst es im kerzenschein und mondlicht zu sitzen ...
solchen betreibern dieser anlagen die auch noch sostur sind denen jehoert datt hier
gruß alf
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 420014
DMfaF
Moin Alex!
Als ehemaliges Mitglied der Feuerwehr kann ich Deinem Vater nur widersprechen. Ich will Dir auch keine Angst machen, sondern Dir nur die Entstehung eines Verteilerbrandes.
Ein schleichender Kurzschluß läßt die Isolierung des Kabels ( Ader ) verkohlen. Diese heizt sich dann immer mehr auf bis zum durchzünden. Als weiterer Nährstoff kommt dann die Isolierung Deines Verteilers hinzu. Die Tapete ringsrum tut das weitere dazu. Das verbrennende Kunststoff erzeugt Salzsäuredämpfe, die sich überall verteilen. Außerdem wird noch eine Menge Kohlendioxid und Kohlenmonoxid erzeugt. Auf der Feuerwehrschule wurde mal vorgeführt, wie lange es dauert bis der Brand steht. Es waren knapp 15 Minuten. Und wer glaubt, daß Mauerwerk und Beton nicht brennen kann, irrt gewaltig. Da gibt es bei der Feuerwehr Schulungsvideos, wo man eines besseren belehrt werden kann.
Ergebnis zusammen gefasst: Eine Erneuerung einer UV liegt bei ca. 500-1000€. Ein neues Haus kostet entschieden mehr! Der Verlust von Menschen ist unbezahlbar!!
Mein persönliches Erlebnis war: Mein Klingelknopf hatte geklemmt, also Dauerklingeln als ich nicht da war. Das hatte der Klingeltrafo ( 10 Jahre alt ) nicht verkraftet! Schwelbrand im Metall Zählerschrank. Ergebnis: Zählerschrank komplett ausgetauscht. 60cm um den Zählerschrank ausgeglühtes Mauerwerk erneuert, Holzdecke erneuert ( verkohlt ) und alles im Flur renoviert.
Soviel zum Thema: In der Umgebung wird nichts anfangen zu brennen.
Bernd
der hofft, wie die anderen Kollegen, daß Du es schaffst Deinen Vater zu überzeugen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494236   Heute : 10799    Gestern : 16862    Online : 773        24.11.2026    13:23
