Sender für 868 MHz BiSecur, Hörmann kompatibel |
BID = 1136569
Partychr Gesprächig
ich würde gerne über meine Siedle-Anlage über das Türöffnerrelais ein 868 MHz BiSecur Signal zum Öffnen eines Garagentores senden.
Angesteuert werden soll hier ein Hörmann Rotamatic-Antriebstür.
Gefunden habe ich theoretisch einen Hörmann 2-Kanal-Funksender-Unterputz FUS 2, BiSecur.
Damit würde es zwar funktionieren, allerdings benötigt der zum Betrieb eine 1,5V Batterie, welche ja auch mal lehr geht irgendwann.
Um den Batteriewechsel mir zu sparen frage ich mich ob es hier nicht auch die Möglichkeit gibt das ganze über einen anderen Sender zu realisieren, welchen ich an die 8-12V AC Spannungsversorgung der Siedleanlage anschliessen kann.
Es geht lediglich um 1 Signal, welches kompatiebel zum Hörmann Sender mit 868 MHZ, Bisecur Signal sein müsste und mit einer Spannungsversorgung von 12V AC laufen müsste.
Hat hier jemand eine Idee zu ?
BID = 1136570
Jornbyte Moderator
Ja, Step Down Converter.
BID = 1136571
Partychr Gesprächig
Jornbyte hat am 25 Okt 2026 22:14 geschrieben :
Das scheint mir nicht gerade eine gute Lösung dazu zu sein…
Ich würde ja zum Betrieb des Hörmannsenders dauerhaft 1,5V Gleichspannung benötigen, die permanent anliegen müssten.
Der Schaltbefehl kommt über einen zusätzlichen potentialfreien Schaltkontakt.
Deshalb halt die Frage ob es nicht einem entsprechenden Sender gibt der mit der selben Frequenz und Bisecur arbeitet mit einer permanenten Spannungsversorgung von 8-12V Wechselspannung.
BID = 1136573
Murray Inventar
Wenn du den an AC anschliessen willst warum nimmst dann mit 230V.
Wenn du die dort nicht hast halt Step Down Converter.
Was stört dich eigentlich daran? Das ist doch genau das wonach du gefragt hast.
Für 12V gibt es das wohl nur als Einbauplatine (>100€)
BID = 1136575
Partychr Gesprächig
Murray hat am 26 Okt 2026 09:54 geschrieben :
230V habe ich an der Stelle leider nicht zur Verfügung, deshalb den auf Kleinspannung.
Als Platine wäre dagegen kein Problem weil es eh in einem Gehäuse steckt.
Ich nutze quasi das Gehäuse der Türstation, wo ich noch ausreichend Platz drinnen habe.
BID = 1136579
Jornbyte Moderator
Wo kommen die 12V her?
BID = 1136580
Partychr Gesprächig
Jornbyte hat am 26 Okt 2026 19:10 geschrieben :
Aus der Siedle-Anlage aus einem Netzteil 8-12V AC, aus dem auch der Türöffner mit seiner benötigten Spannung versorgt wird
BID = 1136582
Jornbyte Moderator
Na geht doch, Gleichrichter / Kondensator und Step Down Converter, fertig.
