Seltsames Leuchtstoffröhren Problem
Serverzeit: 18 11 2026  08:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhren (487)
BID = 610785
Trumbaschl
Wenn Du wirklich nur EINE Röhre reingedreht hast und es sich WIRKLICH nicht um eine Tandemschaltung handelt, kann DAS gar nicht sein.
Ich korrigiere - es ist genau keine Tandemschaltung.
BID = 610798
Was soll diese Fahrrad-Debatte?
Daß es keine Tandemschaltung ist, schrieb der Fragesteller schon zu Anfang.
Und bei 2x58W an 230V wäre sie auch technisch gar nicht möglich!
BID = 610799
ego
Defekter Reihenkondensator im nicht funktionierenden Teil?
BID = 610800
Denkbar, würde aber im Widerspruch stehen zur Beschreibung "keine Duoschaltung". Scheint sich um 2x ind. zu handeln, offenbar nichtmal parallelkompensiert.
BID = 610801
ego
Ja, das stimmt!
Aber in anlehnung an Thomas:
Glaube nur das was du selber gesehen/gemessen hast!
BID = 613555
BPaul
Sooo. Ich meld mich mal wieder. Eben in der Firma für 20€ ein Osram Quicktronik Professional QTP8 2x58W besorgt.
Habe die Lampe umgebaut und eben ausprobiert. Jetzt geht wieder alles. Habe auch die beiden VVGs durchgemessen. Das eine hat keinen Durchgang und das andere ca 17Ohm. Denke daran lag der Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BPaul am 10 Jun 2009 18:25 ]
BID = 613556
BPaul
Habe BTW grad die alten Leuchtmittel verbaut. Die gehen noch. Werde sie aber vorsichtshalber wechseln oder ist das nicht nötig?
BID = 613578
BPaul
Ich bedanke mich trotzdem für alle Lösungsvorschläge und bei denen die sich mit dem Thema befasst haben.
Seb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334906   Heute : 4471    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    8:33
