Selektivität nicht beachten gefährlich ??
Serverzeit: 16 11 2026  20:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127325
robaat
Ich habe eine Frage und zwar geht es darum das der Strom für unseren Garten über einen Schalter geschaltet wird.
Abgesichert ist der Garten mit B16 aber die Schalter sind ja meist nur für 10A wie auch der verwendete.
Wollte jetzt den Schalter durch eine Sicherung ersetzen, also eine B16 Sicherung die in einem 1 Poligen AP Gehäuser sitz und gleichzeitig ein FI (30 mah) welcher Momentan noch nicht vorhanden ist nachrüsten.
Das sie Ausführung fachlich falsch ist weiß ich,
Denke das es aber Sichere ist als wenn alles über einen überlasteten Schalter geschaltet wird.
Habe auch gedacht ein B10 A zu nehmen um rechnerisch die Selektivität zu halten nur wenn imm Sommer Rasen gemäht wird, Gehäckselt wird usw. würde sie wohl immer fallen.
Besteht durch zwei gleiche Sicherungen hintereinander eine Gefahr? Welcher im Fehlerfall auslöst ist eigentlich egal.
Grüße
Robert
BID = 127333
:andi:
dann nimm halt einen C10 oder K10. Glaube kaum, dass ein Rasenmäher oder Häcksler mehr als 2300W hat.
Allerdings sollte ein Automat nicht als normaler ein/ausschalter missbraucht werden.
Warum keinen 16A Installationsschalter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 13 Nov 2004 19:06 ]
BID = 127371
robaat
Hy
Also mit dem Schalter missbraucht muss ich dir wiedersprechen.
LS Automaten dürfen nach VDE als "Betriebsmäßige Schalter " benutzt werden.
Mit dem Installationschalter wäre eine gute Idee.
Dachte an einen Automaten wegen dem Preis und weil ja eh ein FI gesetzt wird.
Wollte eigentlich ja auch mehr wissen ob eine Gefahr besteht wenn zwei 16 A Automaten in Reihe geschaltet werden.
BID = 127392
caes
Hi, wenn die Strombelastbarkeit ueberall gleich gross ist, ist Selektivitaet nur ein Qualitaetsmerkmal, aber nicht sicherheitsrelevant. Physikalisch haette ich da keine Bedenken, womit ich aber nicht gesagt haben will, dass im bundesdeutschen Normvorschriften-Wirrwarr nicht doch irgendwo ein Satz steht, der das "verbietet". Du kannst vorsichtshalber vielleicht einen Sicherungsautomat mit schnellerer Ausloesecharakteristik nehmen aber gleichem Nennstrom.
caes
BID = 127406
Selektivität ist nicht sicherheitsrelevant.
Und im privaten Wohnungsbau ist dabei eigentlich nur wichtig, daß im Kurzschlußfalle zuverlässig die nachgeschalteten Überstromschutzorgane vor denen im verplombten Bereich auslösen!
Insofern könnte man das mit zwei 16er LS hintereinander schon machen.
Aber die Praxis zeigt, daß im Bestand oft 16A-LS im Einsatz sind, wo dies aufgrund der Leitungsquerschnitte und -Längen überhaupt nicht sein dürfte!
Wenn Du jetzt was änderst (auch wenn es eine Ergänzung ist, die - dank FI - klar die Sicherheit erhöht), geht diese Haftung auf Dich über!
Also mußt Du jetzt erstmal prüfen, welche höchstzulässige Absicherung überhaupt infrage kommt.
Wie lang sind jeweils die Abschnitte und welchen Querschnitt haben sie:
-Zähler bis UV
-UV bis Schalter
-Schalter bis Ende Gartenleitung
Außensteckdosen sollte man zweipolig abschalten, aber das wäre über den FI zu erreichen. FI und LS an dieser Stelle wäre okay. Ich würde dann aber den FI als betriebsmäßigen Hauptschalter benutzen. Dann hast Du zweipolig abgeschaltet und gleichzeitig wird der FI regelmäßig geprüft.
BID = 127421
caes
Ich verstehe nicht ganz, was die Leitungslaenge mit der strommaessigen Absicherung zu tun haben soll. Meinst Du damit, der Leitungswiderstand koennte so gross werden, dass ein Kurzschluss am Ende den Schutz nicht mehr zum Ausloesen bringt?
BID = 127424
psiefke
genau das meint sam2.....
Netzimpedanz, Schelifenswiderstand.... na, klingelt es????
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 127460
robaat
Vielen Dank für die Antworten.
Dann fliegt der Schalter raus und die LS und der FI kommen.
@ sam2
Keine Angst B16 darf da schon drinnen sein. Ist alles ausgerechnet ( Spannungsabfall usw.) Ist deshalb auch 2,5 mm².
Werde mir auf der Arbeit noch die passenden Meßgeräte besorgen damit auch die Sache vernünftig ist.
Komme aus der Industrie und da habe ich nicht soviel mit Installation zu tun. Und wenn dann ist es meistens so das es leider in erster Linie Funktionieren soll und die Sicherheit nur im Hintergrund steht. Will damit nicht sagen
das dort VDE usw. nicht beachtet werden aber sie wird gröber ausgelegt und in Grenzbereichen nicht immer beachtet.
Grüße
Robert
BID = 127463
caes
psiefke schrieb am 2004-11-13 21:25 :
Joo, *bimmel*
Aber ist das realistisch? Wenn er 16A / 1,5qmm hat und Ausloesecharakteristik B nimmt (5-facher Nennstrom), komme ich auf 250m Stromweg.
Und jetzt probier ich endlich mal den Formeleditor:
\fedl=U*A*\kappa/I=230A*1,5mm^2*58(MS/m)/(5*16A)=250m
BID = 127520
Eltako
Also da ist definitiv etwas falsch gelaufen bei der Berechnung
In dubio pro reo
BID = 127521
psiefke
ich weis nicht, was du da gerechnet hast (steige um diese uhrzeit auch nicht mehr durch deine formel...) aber bei 250 Metern komme ich unabhängig vom schleifenwiderstand auf rund 57% Spannungsfall.... das ist ein wenig viel findest du nicht??
phil
PS:
BID = 127525
caes
Ja gut, falsch war das "230A". Es muss natuerlich 230V heissen.
Aber sonst stimmt es doch.
Der Reihe nach: Die Rechnung sollte den Stromweg ermitteln, bei dem der Leitungswiderstand so gross wird, dass ein Leitungsschutzschalter der Ausloesecharakteristik B nicht mehr bei Kurzschluss ausloest.
Gegeben:
U=230V
A=1,5qmm
kappa=58MS/m
I=5*16A=80A
Dann gilt R=U/I=230V/80A=2,875Ohm
Fuer l=250m ergibt sich:
R=l/(kappa*A)=250m/(58(MS/m)*1,5qmm)=2,87Ohm
Das passt also ziemlich genau.
robaat schrieb inzwischen, er haette 2,5qmm verlegt. Damit kann er 416m Stromweg haben, ohne dass die Ausloesung gefaehrdet wird.
Mit Spannungsfall hat das uebrigens nichts zu tun; der ist bei Kurzschluss sowieso 100%.
caes
BID = 127581
Nein, es stimmt vorne und hinten nicht!
Und das nicht etwa, weil Du 106 mit 10-3 verwechselt hast...
Sondern erstens setzt Du ein Netz mit Innenwiderstand Null bis zum Unterverteiler voraus.
Und zweitens darf man bei Kurzschluß wegen der Erwärmung der Leitung nicht mit dem üblichen Leitwert rechnen, sondern nur mit einem sehr viel geringeren.
Woher hast Du denn diese seltsame Formel?
BID = 127641
caes
>sam2 schrieb am 2004-11-14 11:28 :
Das ist stark uebertrieben. Das einzige, was die Rechnung vernachlaessigt, ist der Spannungsfall vor dem LS.
Hab ich nicht!
Die spez. Leitfaehigkeit von Kuper wird in der Einheit MS/m (Mega-Siemens-pro-Meter) angegeben. Das "Mega" kuerzt sich dann gegen das "mikro" in qmm weg. Hintergrund: Ein Quadratmillimeter hat bezogen auf die Basiseinheit Meter die Zehnerpotenz 10-6, weil das "milli" mitquadiert wird.
Right. Die Rechnung beschreibt den Idealfall. Anders geht es auch nicht ohne Messmoeglichkeit. Aber bis das zum Tragen kommt, muss es schon tuechtig rumpsen. Mit 1,5 qmm sehe ich da noch keine Gefahr. Um auf der sicheren Seite zu sein, kann man ja 50% abziehen, dann sind es immer noch ueber 100m.
Ich bitte Dich, bei Ausloesecharakteristik B und 5-fachem Nennstrom hat die Leitung doch kaum Zeit, sich zu erhitzen. Die thermische Widerstandsaenderung liegt fuer Kupfer bei etwa 4 Promille pro Kelvin.
Ich habe zu Grunde gelegt
\fedon\mixonR=l/(A*\k)
R=U/I
folgt
\fedoffl=(U*A*\k)/I
caes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am 14 Nov 2004 13:57 ]
BID = 127643
Homi
erstens stimme ich caes bei seiner Berechnung zu, zweitens rechnet Ihr hier eine Abschaltebedingung durch, die gar nicht zutrifft. Von der Abschaltebedingung her werden noch ein paar hundert Meter mehr drin sein, weil ja er ja einen FI einsetzen wird.... Bei B und C Charakteristik beschränkt auch ohne FI praktisch immer der höchstzulässige Spannungsfall und nicht die Abschaltebedingung die Leitungslänge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316560   Heute : 11341    Gestern : 12485    Online : 381        16.11.2026    20:55
