Selektiver RCD in HV
Serverzeit: 18 11 2026  14:08:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Selektiver RCD in HV
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 626267
high_speed
Meine neue HV (Hauptverteilung) nimmt langsam Gestalt an.
Einspeisung 3x63A auf Sammelschienensystem 12x5 mm².
Vom Schienensystem geht es über einem SHU E63A zum Energiezähler.
Weiter hängt noch ein Blitzschutz am Schienensystem.
Hinter dem Energiezähler ist der Mittelschutz und er selektive RCD.
63A 300mA
Bis auf drei Abgänge
- Telephonanlage über RCD/LSS 30mA B10A
- Heizungsanlage über RCD/LSS 30mA B10A
- Gefriertruhe über RCD/LSS 30mA B10A
hängt dann alles an dem selektiven RCD.
Netzform: TT Wird es auch bleiben! (ehemaliges Wesertal-Netz)
Die Versorger tendieren leider immer mehr nach TN-C-S.
Die Unterverteilungen werden über D02-Trenner eingespeist.
Jetzt meine Frage:
Hat einer von euch schon einmal einen selektiven RCD verbaut?
Hat schon jemand einen Baustromverteiler mit RCD Type B
(Allstromselektiv) gesehen?
Holger
BID = 627089
shark1
Ich bin auch der Meinung, dass es wichtig und richtig ist, einen Selektiven FI in TT-Anlagen zu verbauen. Dies ist hier in AT und in vielen anderen TT-Ländern (zB. Belgien) vorschrift.
Man stelle sich vor, dass der 30mA FI versagt. Die folge wäre eine potenzielle Brandgefahr. Deswegen bekommt bei mir jeder TT Verteilen einen selektiven FI oder wenn nur ein FI vorhanden ist einen normalen 300mA in Reihe zum 30mA FI.
Meine UV sieht nich so auch, aber ich bin auch (zum Glück) im TN-C-S-Gebiet.
Nein ich habe noch nie einen B-FI in einem Baustromverteiler gesehen, ist aber auch nicht generell vorgeschrieben, nur wenn FU am Verteiler betrieben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Aug 2009 12:22 ]
BID = 628044
high_speed
Die meisten haben bis jetzt für voll übertrieben gestimmt.
Wenn man was macht, will am es auch ordentlich machen.
Man hat schon so viele Hauptverteilungen gesehen, wo vorm Zähler ein 63A
SHU-Schalter oder eine 50A NH Sicherung war und hinter dem Zähler ein
40A FI, weil wegen Massenfertigung besonders billig.
Hinter der Hauptverteilung währen dann auch noch einige Meter NYM-O zu
den Unterverteilungen, die dann nicht geschützt währen, aus diesem Grund ein Selektiver FI in der Hauptverteilung. Und alles über eine FI wollte ich auch nicht machen, falls doch mal ein Fehler ist, sollte nicht alles
ausfallen, auch wenn es nur sehr selten vorkommt.
Für die Unterverteilungen habe ich mir auch B 13A Automaten von M..
besorgt, sind teurer als die B 16A Standardgröße.
Ich bezweifel mal, das jemand für einen Baukran extra einen
Allstromselektiven Fehlerstromschutzschalter in den Baustromverteiler
einbaut. Der Preis für den FI ist eben viel zu hoch.
Holger
BID = 628156
Chris11
Holger
Das kommt immer darauf an welcher Sicherheitsbeauftragte das verantwortet und den Baukran evt. stillegt. Je nach Baustelle sind die 700€+ dann durchaus ein Schnäppchen für jeden Tag stillstand.
MFG
Christian
BID = 628236
ego
Natürlich wird ein vernünftiger Krananschluss über Anlaufstrombegrenzer + B-Fi betrieben.
Gibt es mit 63A Steckdose zum neben den Verteiler stellen in Vollgummiausführung z.B. bei Elektron Berlin anschlussfertig mit 2m H07RN-F 5x10 als zuleitung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338597   Heute : 8168    Gestern : 12669    Online : 979        18.11.2026    14:08
