Selektive Absicherung einer UV
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 837518
Topf_Gun
Gegeben ist folgende Situation
Hausanschluss mit 3*E35
eine 12TE UV wird über 10m mit 5*2,5² in Verlegeart C angefahren.
In der UV ist ein 4poliger FI+8*B13.
Wie würdet ihr die Zuleitung absichern, damit sie selektiv nach beiden Seiten ist?
DII-25A würde ja passen, aber es sollte keine Schmelzsicherung sein.
Danke!
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 837527
fuchsi
Auf eine 5x2.5mm² Leitung 8 Stück LS B13 ist nicht gerade glücklich gewählt. Laut meiner Tabelle kommt da eine 20A Sicherung hin. (2.5mm² bei 3 belasteten Adern in Verlegeart C = 24A).
Du hast aber alleine schon pro Phase 39A (3x B13) Last. Ich würds eventuell mit einem selektiven 35 A Leitungsschutzschalter mit 5x6mm² Zuleitung realisieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Jul 2012 13:35 ]
BID = 837533
SPS
Für Wohnungsverteiler eine Leitung die min. mit 63A belastbar ist vorsehen. Vorgabe TAB und Din 18015
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 837543
Trumbaschl
Ich würde sagen außer 20A Schmelzsicherung bleibt da nicht viel übrig - vielleicht 20A SLS. Das müsste in beide Richtungen selektiv sein.
BID = 837544
Topf_Gun
Es ist keine Wohnung, es ist nur ein ausgebautes Dachgeschoss.
3*Licht könnte auch mit B6 gesichert werden.
5*Steckdosenkreise mit B13, da sind nur 2PC 1TV und diverse Telekommunikation dran.
Ein selektiver 35A ist nicht selektiv zur E35A vor dem Zähler.
Momentan sitzen B16 in der HV, und brennt ein Leuchtmittel dumm durch, wirft es in der Regel beide LS. Unangenehm mehr aber auch nicht.
Natürlich laut Murphy die Phase, an der DSL und Tk-Anlage hängen, versorgt das Licht im Treppenhaus. Diese Leuchtmittel sind natürlich durch Schalthäufigkeit dafür vorbestimmt, sich mit Kurzschluss zu verabschieden.
WAF usw...
Topf_Gun
BID = 837567
Trumbaschl
Wie gesagt, entweder E20A (teuer) oder Neozed 20A gL.
BID = 837568
Bei Verlegeart C und 5*2,5mm² als Zuleitung zu einer UV mit max 20 A Vorsicherung dann noch selektiv für Steckdosenstromkreise sein zu wollen ist Schwachfug! Selbst mit B13 und gL20 ist das Grenzwertig, besser B10! Das sind immerhin noch 2300W!
BID = 837613
Ja.
Wenn die Leitung gegeben ist, mit 20A gL Neos vorsichern und die Endstromkreise dann mit B6 (Licht) oder B10 (Steckdosen).
BID = 837638
Hohlleiter
Wären eventuell C10 für die Steckdosen sinnvoll, damit bei stärkeren induktiven Lasten (z.B. Staubsauger, auch ein Dachboden will gepflegt sein ) nicht die B10 Automaten auslösen?
BID = 837782
Darüber kann man nachdenken. Aber das verschlechtert wieder die Selektivität.
BID = 837823
Elektro Freak
H10A für erhöhte Strombelastbarkeit Wie wärs mit G13 ?
BID = 837829
ego
Die G Automaten waren imho mit die besten LS ever!
BID = 837831
Elektro Freak
ego hat am 11 Jul 2012 22:01 geschrieben :
Das mit dem G war ja auch ernst gemeint
In 6 - 10 und 1,05 passt !
BID = 837908
Trumbaschl
Gab es je G13? Ich würde vermuten man kriegt - wenn überhaupt - nur G10 und G16.
BID = 838074
Topf_Gun
Danke für die Antworten!
Es wird wohl am Leitungsanfang 3*20A Gl werden, auch wenn ich mit Schmelzsicherungen nicht ganz glücklich bin, besser als Jetzt ist es auf jeden Fall.
Die B13 werden für die Steckdosen bleiben, Licht auf B6 (oder falls sich findet C3).
Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476571   Heute : 9967    Gestern : 22017    Online : 586        23.11.2026    14:41
