Sektionaltorsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 748355
SeppelF
Jerry hat am 13 Feb 2011 10:47 geschrieben :
ist die Leiste selbst ok (kann man von einem Ende zum Anderen sehen)?
Den Sender sollte man mit jeder Handykamera testen können, er sendet IR-Licht aus. Beim Empfänger wird es schwieriger, da hilft nur messen, ob ein Signal ausgegeben wird, wenn gesichert das IR-Licht des Senders auftrifft.
Okay werde ich morgen überprüfen, danke für den Tip mim Handy
BID = 748357
SeppelF
mlf_by hat am 14 Feb 2011 06:13 geschrieben :
Du liegst richtig, Totmannbetrieb kommt u.a. bei Ausfall der Sicherheitseinrichtung.
Ich würde sagen:
-Spiralwendelleitung auf Kabelbruch hin durchmessen
-IR-Sender und Empfänger in der Abschlussleiste ("Opto-Leiste") saubermachen
-nach Möglichkeit die Leiste mit Druckluft durchblasen, manchmal sammelt sich in der Wasser
-irgendwie lässt sich testweise der Opto-Kontakt auch ausschalten, evtl. über Jumper 2 auf dem Zusatzmodul
außerdem
-sind die obere und die untere Endlage korrekt eingestellt? Wenn das Tor hier irgendwo in eine Notabschaltung fährt, dann gibts zum Dank auch nur noch Totmannbetrieb
-ist das Tor noch schön leichtgängig? Fett in den Führungsrollen verharzt? Bei zu "eng" programmierter Kraftüberwachung bedankt sich die Steuerung dann auch.
Kabelbruch überprüfe ich morgen mal.
Der die Testung habe ich schon abgeschaltet hat aber nix gebracht.
Die Endlage samt schalter habe ich überprüft ist i.O.
Führungen muss ich auch mal überprüfen morgen. Danke für die Tips
BID = 748630
SeppelF
So wie es aussieht geht der Sender und der Empfänger nicht.
Habe beide ausgebaut direkt an der ASO 15 angeklemmt. Vorher hatte ich noch überprüft ob ich mit der Handy Cam was sehe. War aber nix zu sehen.
Werde mich morgen mal erkundigen was die Teile kosten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495322   Heute : 11885    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    14:36
