Schweißtrafo wirft B20 raus -> gibt es geeignetere LS?
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698687
unlock
Hallo Nicki
ElektroNicki hat am 20 Jun 2010 13:47 geschrieben :
...flogen 2 der 3 B20-LS heraus.
...das Schweißgerät einen Stecker hat, mit dem man es wahlweise an einer Schukosteckdose oder eben einer uralt-Drehstromsteckdose (keine Ahnung wie die heißt, CEE ist es ganz bestimmt nicht) anschließen kann.
Schau mal am Trafo nach,der müsste imho umschaltbar sein(230V->400V).
Evtl muss man den Drehknopf auf der Achse verstellen(Mechan.Sperre 230V->400V).
Den Schweissstrom beim einschalten herunterdrehen ist auch von Vorteil
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 26 Jun 2010 13:59 ]
BID = 698694
ElektroNicki
Die Zuleitung ist dreiadrig, man muss nichts umschalten. Bilder kann ich keine liefern, weil ich gerade bei Notre Dame an der Seine sitze.
BID = 698698
unlock
ElektroNicki hat am 26 Jun 2010 14:31 geschrieben :
Bist du dir da ganz sicher? nicht etwa vieradrig?
Kontrollier doch mal,wo die Adern genau hinführen!
Warscheinlich ist am Trafo ein Klemmbrett ähnlich einem Motorklemmbrett mit Brücken vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 26 Jun 2010 14:48 ]
BID = 698722
ElektroNicki
(jetzt im Forum des Halles)
Es sind zwei Wicklungen vorhanden, eine für 230V und eine für 400V. Beide haben je ein "Ende" gemeinsam und je eins getrennt herausgeführt, so steht es auch auf dem Gehäuse. Der Doppelstecker ist nötg, damit auf keinen Fall freiliegende Teile am Stecker Netzspannung führen können
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494064   Heute : 10627    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    13:15
