"Lautsprecherlitzt" zu bestehendem Stromkreis ist sicher mal kein Fehler.
Die Länge ist hier entscheidend und welches Netzgerät wird verwendet!.
Isolationsmessung nach dem einziehen der Leitung (Alle Leiter separat gegeneinander) ist unumgänglich.
BID = 838814
Surfer
Aha-und die Spannungsfestigkeit der Lautsprecherlitze ist egal?
BID = 838815
winnman
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Lautsprecherlitze bezog sich eigentlich auf den Beitrag "von der mit den kurzen Armen":
Einzeladern haben nur die Basisisolierung, deshalb darf es im Rohr nur einen Stromkreis geben. Verlegst du zb NYM im Rohr sind auch mehrere Stromkreise im selben Rohr möglich! Es gibt auch geschirmtes NYM ! Das wäre dann zb als Lautsprecherleitung verwendbar!
Richtiger wäre hier aber eine Leitung zb.: H03VVH2-F(YML-fl)PVC - Schlauchleitung flach
Wird bei uns gerne als Lautsprecherleitung bezeichnet
wichtig ist die Nennspannung Uo/U [V] 300 / 300 Volt (mindestens)
BID = 838887
Trumbaschl
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Äh also ich kenne unter dem Titel "Lautsprecherkabel" eigentlich nur Yzwl (Zwillingsleitung). Die hat(te?) 300V Spannungsfestigkeit, ist aber angeblich irgendwann aus der Normung geflogen, keine Ahnung, ob das stimmt.
