Schrumpfschlauch
Serverzeit: 03 11 2026  07:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schrumpfschlauch
BID = 420987
röhre
@Primus von Quack
Sollte ich jemals in meinem Leben pfuschen, wird es hier nicht reinkommen.
Und was die Absegnung betrifft, es nützt mir weder von Dir noch von anderen eine Zustimmung, wenn es die VDE nicht billigt.
Diskusion hin und her,
die einfache Frage lautet:
gibt es diesbezüglich eine Vorschrift, VDE oder Hersteller?
Wie es letztendlich gemacht wird ist wurscht.
Einmal, zweimal, dreimal isolieren, jeder kann es machen wie er möchte.
Nur wie =Muss=, wenn überhaupt ein muss, es gemacht werden?
Vielleicht eine letzte Antwort?
gruß
röhre
BID = 421050
Lightyear
@Röhre:
In wieweit ist Dir denn das Regelwerk des VDE geläufig..? Also speziell die Bereiche, die Installation betreffen..?
Welche VDEs hast Du denn vorliegen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 421059
röhre
Guten Morgen Lightyear.
So ziemlich alles was ich für meinen Job benötige.
Gesucht und nichts gefunden.
Hast Du etwas konkretes?
gruß
röhre
BID = 421141
Lightyear
Hi röhre,
Danke für die Antwort, nur welchen Beruf übst Du aus..?
Ich habe ja nicht zum Spass gefragt
Egal - nein, ich habe keine Fundstelle bzw. Vorschrift für Muffen oder dgl. parat. Zudem glaube ich, dass es eine Fundstelle bzw. Vorschrift dazu nicht geben wird...
Ich bin mir sehr sicher, dass Du da nur "hintenrum" zu einer Aussage kommst, die sich dann auf verschiedene Teile der VDE stützt.
Wie wird denn der Schutz eines Betriebsmittels gegen direkte Berührung verwirklicht? Richtig, mittels Isolierung!
Wie muss eine Leitung zur freien Verlegung beschaffen sein? Richtig schutzisoliert!
Was sind die Merkmale der Schutzisolierung? Richtig, Schutz durch doppelte / Isolierung!
Eine Leitung gilt als schutzisoliert, muss also auf ganzer Länge doppelt isoliert sein, sofern sie nicht in geschlossenen Kanälen oder Rohren verlegt ist. Das gilt natürlich auch für Verbindungsstellen.
Wie definiert sich "geschlossen"? Richtig, nur mit Hilfe von Werkzeug zu öffnen!
Anderer Ansatz:
Jede Elektroanlage muss einer Schutzklasse enstprechen, sofern sie nicht in "geschlossenen elektrischen Betriebsstätten" verwendet wird.
Die Leitung ist Schutzklasse II. Eine Verbindung muss also auch eine Schutzklasse aufweisen.
Schutzklasse 0? Nein, scheidet definitiv aus, wir befinden uns ja nicht in einer abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätte.
Schutzklasse I? Nein - wo schliesst Du den Schutzleiter an Deiner Muffe an..?
Schutzklasse III? Nein - oder handelt es sich um eine andere Spannungebene als "normale" Netzspannung?
Bleibt nur Schutzklasse II, also Schutzisoliert, demanch doppelte Isolierung notwendig...
Such' Dir die entsprechenden Schlagworte in der VDE und Du hast Deine gesuchten Vorschriften...
Im Übrigen wirst Du bei der Suche schnell merken, dass es für sehr viele derartige Probleme keine explizite Vorschrift gibt, sondern die korrekte Interpretation vieler Einzelpunkte dann erst die für den speziellen Fall zutreffende Vorgehensweise definiert.
Letzendlich liegen Installationen sowieso immer im Verantwortungsfeld der entsprechenden Fachkraft, nur auf eine vermeintlich "passende" Vorschrift verlasse ich mich höchst selten.
Wenn denn noch wer die exakte "Schrumpfmuffennorm" findet, so möge er selbige bitte hier posten, ich habe jedenfalls weder Lust noch Zeit, mich Durch all' meine Ordner zu wühlen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 421152
psiefke
Es gibt irgendwo in den tiefen des VDE/DIN Dschungels die
DIN 47632-1 - Verbindungsmuffen aus wärmeschrumpfendem Kunstftoffschlauch für kunststoffisolierte Starkstromkabel mit Nennspannung 0,6/1kV
Sowie DIN 47632-2 (Innenmuffen) und DIN 47632-3 (Zuordnung der Leiterquerschnitte)
Sowie die DIN VDE 0278 Teil 623 - Bestimmung für Muffen, Endmuffen und Endverschlüsse für Freiluftanlagen für Kabel
mit Nennspannungen 0,6/1 kV
In der VDE 0278 Teil 623 finde ich keine direkte Anforderung dass die Verbindung der einzelnen Adern des Kabels isoliert werden müssen, jedoch wird bei den Typprüfungen der Muffe gefordert die Isolation der Verbindung der Adern zu entfernen. Somit schließe ich darauf, dass es entweder irgendein Dokument gibt in dem vorgeschrieben wird, dass die Verbindungsstellen isoliert werden müssen oder dass der VDE davon ausgeht dies sei eine Selbstverständlichkeit.
Die DIN 47632 Teil 1 bis 3 habe ich leider nicht vorliegen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 421174
Lightyear
@röhre:
Schreib' doch mal einen oder einige Hersteller(z.B. 3M) von kompletten Schrumpfmuffen an, was die so an Verarbeitungsvorschriften haben... und nach welcher Norm diese Vorschriften erarbeitet wurden.
Das könnte viel lästige Sucherei ersparen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 421297
röhre
Hallo.
Ihr habt mich da ein großes Stück weiter gebracht.
Klar, habe auch selber gesucht und nichts passendes gefunden.
Werde einmal eine Hersteller anschreiben.
Übrigens, meine Fragerei hat keinen Hintergrund.
Es ist mir nur so in den Kopf gekommen und ich konnte mir keine Antwort darauf geben.
Ich forsche beim Hersteller.
Vielen Dank an alle.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110096   Heute : 19926    Gestern : 70074    Online : 666        3.11.2026    7:38
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
