Schraubsicherung sehr heiß |
BID = 507731
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Sofern nicht unbedingt notwendig, sollte man nicht mit Schmelzsicherungen absichern - lieber LS Typ B16 für den Herd und B13 für die Spülmaschine verwenden.
MfG; Fenta
BID = 507767
Harti 77 Stammposter
| | Tja, man sicher auch keine 32A-CEE mit 63A.. |
Naja, die 63er waren die Vorsicherungen, die 32er war noch mal danach mit 35A abgesichert.
BID = 507771
und die lassen im Extremfall über 50A durch...
Deswegen sichere ich meistens 32A-CEE mit gL25 ab (oder K32).
MfG; Fenta
BID = 508125
der Mike Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Kassel
so bin wieder da und habe mal ein paar Bilder
von dem Sicherungskasten gemacht
Habe den Deckel von dem Schwarzen Kasten mal
abgeschraubt,dazu musste ich die anderen beiden
Schraubsicherungen auch rausdrehen,in der einen
war eine 20A/500 und in der anderen eine 16a/500
(die auch dünner war  )
Herd habe ich noch nicht rausgebaut.
der Mike
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 508126
BID = 508128
der linke Sicherung auf dem 3ten und 4ten Bild
war die heiße.
BID = 508132
Wer hat diesen Verhau denn verbrochen?
BID = 508134
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
wer...hat...DAS Chaos denn verbockt?? Leitungen 'n halben Meter vor'm Verteiler abmanteln?
Oben links scheint ja noch halbwegs was frei zu sein - vernünftigen Kleinverteiler dahin setzen, Leitungen ggf. sauber bis dahin anstückeln und die alten Brandsätz - äh - sicerungen rauswerfen. Sam wird sich shco nfreuen über die Bilder *gg*
Wem gehören die einzelnen Zähler?
BID = 508137
Bartholomew Inventar
Melde hiermit Interesse an Fotos an, nachdem sich der Eli um das "Gebilde" (spontan ist mir da auch nur Verhau eingefallen) gekümmert hat...
Wie viele Strippen sind dir denn beim Öffnen der Tür entgegengefallen?
Wofür sind die einzelnen Sicherungen gut (was hängt da alles dran)?
BID = 508153
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich kann dir nur raten einen Fachmann mit der Erneuerung der Verteilung zu beauftragen bzw. wenn es nicht dein Eingentum ist dem Eigentümmer klarzumache, dass die Installtion brand/lebensgefährlich ist!
Ansonsten habe ich beim Schrottplatz schon verteuensenserweckendere Installtionen gesehen!
Vor allem die H-LSS und die freien Adern sollten unbedingt in den Shredder vom E-Schrottrecycling!
Von dem Murx an deiner Herdsicherung (Was machr denn der GN/GE an der Sicherung) will ich gar nicht erst anfangen.
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Mär 2008 21:22 ]
BID = 508157
der Mike hat am 13 Mär 2008 08:07 geschrieben :
Hallo sam2
nein,Fi gibt es nicht,des Haus ist Bj.1896,
der Stromkasten ist ca.aus den 70ern.Habe das
Haus vor 3 Jahre so gekauft.
Dass ich Interesse an den Nachher-Bildern habe, schrieb ich ja bereits
BID = 508158
shark1 Inventar
Wenn das wirklich aus den 70igern kommt hat der Elektriker seit 15 Jahren oder eher mehr nichts mehr dazu gelernt.
BID = 508169
Und Teile aus der Schrottkiste verwendet.
Es kann sein das man die Verdrahtung irgendwann in den 70ern verbrochen hat, der Rest sieht aber eher nach den 50er Jahren oder davor aus.
BID = 508172
jo, sieht wüst aus,wird auch komplett
neu gemacht.
Über den grün/gelben habe ich mich vorhin auch gewundert  .
Das ist alles nur für 1Haus mit 2 Etagen,inkl.
Nachtspeicherheizung  .
Wobei sämtliche Leitungen der Nachtspeicherheizungen erst
mal komplett auf den Dachboden  gehen und dann zu
den einzelnen Heizungen in den Etagen.
Das mit den 70er Jahren war geschätzt.
Der Sicherungskasten sieht noch richtig supi aus im
gegensatz zu der Trinkwasserleitung (mitterweile erneuert)
die in der Bude war(BLEI)
Mal schauen was mich erwartet wenn ich den Herd abbaue
Wer wollte Detailfotos für seine Sammlung  .
der Mike
BID = 508187
Dass die Leitungen für die Nachtspeicheröfen erst auf den Dachboden gehen, ist bei meinem Großvater (Bauernhof, Fachwerk) auch so gelöst worden (HV im 1. OG, darüber das Dach). Dann jeweils in den Zimmerecken per Kanal runter und auf der Fußleiste zum Standort des Ofens. Wüsste nicht, wie man das besser lösen können sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 15 Mär 2008 23:57 ]
