Schmelzsicherung nach Zähler löst unregelmäßig aus, nicht reproduzierbar.
Serverzeit: 03 11 2026  03:22:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schmelzsicherung (721)
BID = 1005587
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wahrscheinlich ist einfach nur der Fluxkompensator zeitweise überlastet
BID = 1005588
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
DER läuft doch nur mit 12 Volt (bzw. 24 Volt)...
Neinnein, es sind wohl eher die bösen Kupferwürmer.
In unseren Breiten ist die häufigste Gattung "Spaxum Cadminum", extrem oft in Trockenbauten anzutreffen!
Mit den scharfen Randzähnen an der Schwanzspitze bohren sie sich besonders gerne in NYM Leitungen,
vor allem, wenn ahnungslose "Frischlinge" die Leitungen unachtsam beliebig hinter Rigips-Platten und/oder Tragwinkeln
"verstauen" - denn Verlegen darf man dieses "Leitungs-Hineinstopfen" ohne vernünftige Führung/Winkelung nicht nennen!
Ohne FI/RCD (also in Altanlagen) tritt genau der vom TE genannte Effekt auf, mit FI wirft es halt oft denselben,
besonders gerne bei feuchtem Wetter.
EDITh sagt noch, auch ohne Trockenbau trifft man auf Kupferwürmer, bevorzugt hinter hölzernen Wand-/Deckenverkleidungen ...
Viel Spaß dann bei der Fehlersuche ...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Nov 2016  4:36 ]
BID = 1005589
Rafikus
Kann es sein, dass in der Nachbarschaft ein Furgelfark 6800 eingeschaltet wird und es dann zu dem Ausfall kommt?
Die alten Modelle hatten diese unangenehme Eigenschaft, mit dem Furgelfark 7000 wurde es behoben.
Rafikus
BID = 1005638
Tom-Driver
Jetzt mal im Ernst, Jungs - Fluxkompensator hin, Furgelfark her - diese Kupferwürmer (aka Spax-Schrauben) haben schon oft in Trockenbauwänden für lustige Fehler gesorgt, wenn die Leitung nur gerade so (durch viel zu lange Schrauben!) angepiekst ist.
Solche Fehler sind oft nur durch Zufall zu finden.
Ich hatte selbst mal den Fall, NYM-Leitung unter hölzener Deckenlattung. Kein FI, nur Schmelzsicherungen. Diese lösten erst aus, wenn eine (alte) ESL mit dicker Drossel im Sockel eingeschraubt war. Mit AGL kein Problem!
Der Grund war ein L-N Übergangswiderstand durch den "Kupferwurm" (Spax-Schraube!), der sich bei Glühlampen neutral verhielt, beim Einschalten einer Drosselspule aber glatt durchschlug: Neozed 10A ausgeblasen!
So ähnlich (mit Zufall wechselnder Widerstand zwischen Leitungsadern) stelle ich mir das Szenario beim TE vor.
Wäre latürnich schön, wenn da noch was käme...
BID = 1005649
djtongi
Als erstes macht man eine Riso an der Zuleitung zum UV. Danach eine Langzeit-Stommessung. Wenn eine Sicherung in der Hauptverteilung auslöst, aber keine in der UV kann man stark davon ausgehen, dass ein Isolationsfehler in der UV zuleutung aufgetreten ist.
Einen ähnlichen Fehler hatte ich in einem Treppenhaus. Trotz frischem Umbau löste unregelmäßig die B10A Sicherung aus. Sie ließ sich einschalten ohne Kurzschluss. Durch zufall löste sie kurz nach dem einschalten ohne Grund mit einem Lichbogen im Automat aus, also machte ich eine Riso messung mit dem VDE0100 installationstester... und nach stückweise abklemmen der Treppenhausanlage kam nur noch die zuleitung vom Hauptverteiler im keller zur ersten Abzweigdose in Frage.
Wand aufgeklopft, Leitung wies keinen Schaden auf. Mit Jokari abgemantelt und siehe da, das 7x1,5 hatte einen Durchschlag auf N mit teilweise verbrutzelter Aderisolierung.
Es kann durchaus bei der Produktion von Leitungen zu Fehlern kommen. Die merkt man oft erst nach einiger Zeit
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1005666
F-red
Waren das Hologenfreie Isolierungen, die zersetzen sich ja bereit 2-3Jahre nach der Produktion.
Nur mit UV Licht stimmt nicht, sie zersetzen sich auch in der Mauer.
Nach 40 Jahren Erfahrungen brauch ich keine Langzeitmessung, Bauchgefühl führt 99,9% zum Ziel.
Österreicher hatten noch nie Anstand, das ist ganz Normal.
Sie konnten auch noch nie etwas, sie tun nur so als ob.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 15 Nov 2016 22:37 ]
BID = 1005676
Primus von Quack
Unser Primus :)
djtongi hat am 15 Nov 2016 18:58 geschrieben :
...Es kann durchaus bei der Produktion von Leitungen zu Fehlern kommen.....
...oh ja, ich hatte schon mal ein NYM-J 5*2,5² abgemantelt und da war die schwarze Ader doch mit grün/gelben Isolierband umwickelt nach dem abpoppeln sah ich das ca. 2 cm der Aderisolierung fehlten zum Glück waren es nur 2m Aufputz verlegte Leitung
...wer macht sowas und gibt es sowas öfter im Kabelwerk und wie gross ist die Wahrscheinlichkeit das genau an der Stelle abzumanteln
BID = 1005690
attersee
"Österreicher hatten noch nie Anstand, das ist ganz Normal.
Sie konnten auch noch nie etwas, sie tun nur so als ob."
Na ja, das passt ja zum Zeitgeist.
BID = 1005695
fuchsi
Attersee, Dein OffTopic Zitat trifft maximal auf "Weana" zu.
BID = 1005831
F-red
Offtropisch!
Was ist Weana, bei Produkten aus Österreich gibt es nur Hokuspokus.
Es kommt nix gescheites von ihnen wie auch das Granderwasser, mit positiver Energie aufgeladenes Wasser.
Ein Mittelklasse PKW an diese Alpöis schon gezahlt da sie von Lakra und Bafa gefördert werden, Lügen betrügen und an Geschäftsführer von Testinstituten grosse Summen spenden.
War alles Mist aus Österreich, lebensbedrohlich unterentwickelt daher mit hohen Verlusten wieder dem Recycling zugeführt.
Nie bereut wird leben ja nach, moderne Technik aus Italien funktioniert!
Nach den Dutzenen fast Hausbränden muste ich erst wieder Vertrauen in die Technologie fassen, in Österreich ist sie seit 30Jahre stehengeblieben.
Kostet aber das gleiche als intelligente und mehrfach abgesicherte!
Und sie arbeitet Autonom, denk an alles von selbst, Fuzzylogik ist undenkbar in Österreich.
Nepper, Schlepper und Bauernfänger!
Webwilder hat sich auch niemals wieder gemeldet, tüpisch für Österreicher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 17 Nov 2016 19:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099814   Heute : 9015    Gestern : 70074    Online : 420        3.11.2026    3:22
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
