Schlüsselschalter für Torantrieb einbauen...
Serverzeit: 30 10 2026  14:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 795232
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
... ja, das Innenleben lässt sich nach vorne aus der Druckgußdose herausnehmen - allerdings nur mit dem passenden Schlüssel.
Der Schalter soll in einer Mauer im Freien (kein Wetterschutz) befestigt werden.
Grüße
gitti
BID = 795233
Dose mit Fliesenkleber (Flex) einsetzen!
BID = 795242
gitti
Achtung
der mit den kurzen Armen hat am  2 Nov 2011 20:00 geschrieben :
Danke für deinen Hinweis,
aber wo liegt da der Unterschied (Vorteil) gegenüber dem Einschäumen der Dose?
LG
gitti
BID = 795244
Der Fliesenkleber wird fest und ist auch Wasserdicht. Bauschaum bröckelt mit der Zeit raus und Gips fault im Zugriff von Wasser direkt weg.
BID = 795246
gitti
Achtung
Aja, ok.
Vielen Dank, dann werden wir die Dose mit Fliesenkleber befestigen...
gitti
BID = 795305
Genau!
Und darüberhinaus ist es nicht nur wesentlich sauberer, mit dem Flexfliesenkleber zu arbeiten, sondern man kann so auch die Dose (OHNE den Geräteeinsatz) ordentlich ausrichten.
Schaum ist nicht nur wenig dauerhaft und mechanisch viel zu labil, sondern drückt auch nach, was ein Verkeilen nötig machen würde.
Merke:
Bauschaum hat auf guten Baustellen nichts verloren!
Ebensowenig das Silikongeschmiere und ähnliche Notbehelfe...
Der PU-Tipp kam also nicht von einem versierten Fachmann. Das war eher ein Verkäufer mit Halbwissen.
BID = 795424
ego
Eigentlich setzt man solche sachen mit Schnellzement ein, dann braucht man auch nicht nen Tag zu warten bis man die Leitung einführen kann.
BID = 795436
Dafür klopste den ganzen Bulk mühsam wieder raus und genau arbeiten kannste da auch nicht das Gelumpe ist schneller hart als Gips, zudem greift der Zement den Mantel an! Bei Flexkleber hast du ca 30 Min Zeit eh der Hart wird
BID = 795438
sam2 hat am  3 Nov 2011 00:35 geschrieben :
Merke:
Einspruch Euer Ehren Bauschaum ist ein gutes Mittel den Farbenkleisterern das rumstehen lassen ihrer Farbeimer auf Gängen abzugewöhnen. Die Eimer stehen felsenfest, nur die Henkel machen da nicht mit
BID = 795442
Lightyear
der mit den kurzen Armen hat am  3 Nov 2011 19:53 geschrieben :
(...)Bauschaum ist ein gutes Mittel den Farbenkleisterern das rumstehen lassen ihrer Farbeimer auf Gängen abzugewöhnen. Die Eimer stehen felsenfest, nur die Henkel machen da nicht mit
Das ist fast so böse, wie die Werkzeugkiste gewisser "Mitarbeiter" mittels Bolzensetzgerät gegen "Diebstahl" zu sichern...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 795443
nur macht der nicht so viel Krach
BID = 795667
ego
Ich klopf da gar nichts raus. Ist halt etwas Übungsache...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193868954   Heute : 25966    Gestern : 55331    Online : 454        30.10.2026    14:47
