Schlüsselschalter für Torantrieb einbauen...
Serverzeit: 30 10 2026  03:11:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 789681
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo Zusammen,
ich brauche bitte einen Rat von euch:
Ich möchte gerne einen Schlüsselschalter für einen Torantrieb in die Mauer einbauen. Der Schalter hat hinten eine runde Metallabdeckung (siehe Bild.
Frage:
Wird der Schalter üblicherweise in eine Unterputzdose gesetzt oder direkt in die Mauer eingeschäumt?
Vielen Dank für einen Hinweis aus der Praxis!
LG
Gitti
BID = 789691
clembra
zunächst die Bitte: Lade nur eigene Bilder hoch. Bei fremden Bildern verstößt man gegen das Urheberrecht und (der Admin) kann recht teuer abgemahnt werden.
Wenn der Schalter dem Bild entspricht, wie sollte das in einer U-Putz-Dose befestigt werden?
Die genaue Befestigung gibt der Schalterhersteller normalerweise mit. Oft ist es so, dass die Metallunterschale bereits als Unterputzdose genutzt wird.
BID = 789694
gitti
Achtung
Danke clembra,
nur wenn ich den Schalter im Original abfotografiere - liegt da dann ein Unterschied?
Leider ist bei dem Schalter keine Einbauanleitung dabei. In dieser Metallunterschale ist der eigentliche Schalter untergebracht und kann somit als Unterteil angesehen werden.
Von der Abmessung her würde das Metallunterteil jedoch schon in eine Unterputzdose passen - man könnte es darin z.B. einschäumen.
Wie würdet ihr den Schalter in der Mauer befestigen?
BID = 789742
clembra
Rechtlich gibt es da einen Unterschied, leider.
Um was für einen Schalter (Hersteller/Modell) handelt es sich denn? Ein Bild von der Vorderseite (bei abgenommener Abdeckung versteht sich) wäre auch hilfreich.
Vielfach soll auch eine freundliche Anfrage an den Verkäufer oder Hersteller helfen.
PS: Links auf Bilder, die z.B. der Hersteller auf seiner Webseite präsentiert sind hingegen unkritisch und wenn hilfreich erwünscht. Ich habe die Gesetze und vor allem Urteile nicht gemacht/gefällt und kann in vielen Fällen auch nur mit dem Kopf schütteln.
BID = 789900
Was gibts da mit dem Schopf zu kütteln?
Wer das Foto gemacht ("auf den Auslöser gedrückt") hat, ist dessen Urheber. Ihm stehen die Rechte zu.
Das ist nicht nur einfach, sondern auch leicht einzusehen, oder?
Zum Schalter:
Dann mach doch bitte die eigenen Fotos oder gib den Link zum "geklauten" Bild an!
BID = 789996
clembra
Nicht wegen dem Urheberrecht, das ist vollkommen in Ordnung. Sondern wegen der Tatsache, dass wegen derartigen Kleinigkeiten (Link gegenüber erneut Hochladen) von Bildern, die nicht gerade als Kunstwerk anzusehen sind, in oftmals unverhältnismäßig hohen Summen abgemahnt wird.
Das Bild sah ziemlich genau so aus wie das von der Rückansicht dieses Schalters (Google-Ergebnis)
BID = 791448
gitti
Achtung
Yep, genau so sieht auch die Rückanseicht meines Schalters aus...
Habe mittlerweile mit einem Hersteller sprechen können (die Schlüsseltaster sehen wohl zu 95% so aus), der mir sagte, man könnte gleich die Metallunterschale (mit einem Bauschaum) einschäumen...
Grüße
gitti
BID = 791451
Können kann man schon.
Aber darf und man aucht?
Und sollte man überhaupt...?
Will sagen:
Schaum nix gutt!
BID = 793542
gitti
Achtung
sam2 hat am 13 Okt 2011 12:58 geschrieben :
Will sagen:
Schaum nix gutt!
Hm, was wäre denn dann gut, um diese Metalldose (vom Schalter) zu befestigen?
Danke für einen Vorschlag!
BID = 793552
Rafikus
Hallo.
Ich frage mich, was da diese zwei Schlitzschrauben an diesem einbruchsicherem Schalter machen?
Oder bin ich auf dem Holzweg, und die Frontplatte wird erst entriegelt, wenn der Schlüssel umgedreht wird?
Rafikus
BID = 793557
gitti
Achtung
Ja genau so ist es, man bekommt das Gehäuse nur dann auf, wenn auch ein Schlüssel im Zylinder steckt...
Nochmals meine Frage:
Was eignet sich anstatt Bauschaum besser, um die Metalldose (Schalterunterseite) im Mauerwerk zu befestigen?
Danke!
BID = 793562
fuchsi
Das was man für jede UP Dose verwendet.
Gips, Mörtel usw.
Normale Kunstoffunterputzdosen schäumt man ja auch nicht ein. (obwohl man dies des öfetren sieht)
BID = 793571
Wie soll man das beurteilen, wenn man den Schlüsselschalter nicht kennt?
Bitte zeig nochmal das Bild (entweder als Link oder als Eigenfoto)!
BID = 795209
gitti
Achtung
Hi sam2,
habe nun ein Bild von der Rückseite meines Schalters gemacht. Wie geschrieben, der Verkäufer meinte, man könne die "Metalldose" einfach mittels Bauschaum einbauen.
Was wäre die bessere Alternative?
Vielen Dank...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gitti am  2 Nov 2011 18:00 ]
BID = 795225
Läßt sich denn das Innenleben nach Vorne aus dieser Druckgußdose herausnehmen?
Soll die Montage im Freien oder in einem Innenraum erfolgen?
Ggf. witterungsgeschützt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849872   Heute : 6311    Gestern : 55331    Online : 699        30.10.2026    3:11
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
