Schleifbock abbremsen
Serverzeit: 16 11 2026  17:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 446854
"Nomen est omen!"
BID = 446907
[cxt]Phil
Hi
wie wärs mit so etwas?
Stecker, Ein/Aus Schalter, Schütz und Bremse in einem Gehäuse.
http://www.elosal.de/waren/schalter/sskombi/kreissaegenbremse.php
BID = 447522
schattenlieger
war beruflich ein wenig im Stress, hier bin ich wieder.
Also, die Scheiben sind 200x50 mm, 2 Stück logischerweise.
Die von Gilb vorgeschlagene Bremseinrichtung ist von allen Vorschlägen (für meinen Fall!) die Beste, da sie wenig bastelträchtig ist und somit Zeit spart.
Die Elosal-Lösung ist auch gut, aber bei einem fest stehenden Bock (mit der Steckdose direkt dahinter am Pfosten) bevorzuge ich eine Netzanschlussleitung.
Vielen Dank auch an die Anderen für die konstruktive Beschäftigung mit meinem Problem!
bis zum nächsten Mal,
euer Schattenlieger
BID = 447736
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ich würde einfach einen alten Meißel o.Ä. neben den Schleifbock legen und damit die Scheiben mechanisch runterbremsen.
Kommt in jedem Fall am günstigsten!
Gruß, Tom.
BID = 447831
Chris11
Du wirst die Scheibenverschraubung gegen Losdrehen sichern müssen. Schleifscheiben können nicht zu fest angezogen werden. Und beim Bremsen können sich die Schrauben lösen. Bei Kreissägen gibts dazu oft zusätzliche Löcher im Sägeblatt, was aber hier nicht geht. Evt. verdrehsichere Mitnehmerscheiben auf der Mutternseite. Ist aber auf jeden Fall mit mechanischer Bastelei verbunden.
Mit freundlichem Gruß
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314826   Heute : 9605    Gestern : 12485    Online : 800        16.11.2026    17:50
