BID = 447373
Bergsieger Gerade angekommen
Hallo Bergsieger
Hallo !
Ich mache einen umbau und habe dort einen Computerraum wo ich über den licht schalter genauer genommen 30cm drüber eine Schalterdose zur verfügung habe .In diese Schalterdose soll ein Taster der den Raum komplett abschaltet.Das Problem ist nur das da jeder einfach so versehentlich drauf rum drücken kann.Gibt es ein Relais bei dem man den Taster ca 5 sek gedrückt halten muss bis es durchschaltet ? Andere ideen sind auch willkommen.
Danke Mfg Matthias
BID = 447377
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Nimm einen Schlüsselschalter!
BID = 447378
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Einfach ne mechanische Klappe über den Taster bauen die man erst absichtlich hochheben muss um den Taster drücken zu können. So wie z.B. bei wichtigen Schaltern und Tastern in Flugzeugen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 447380
Das würde nicht zum Gesamtbild passen.Ich habe das jetzt mal Computerraum genannt.Ist aber in einem Privathaus.Das mit den Tastern über den Lichtschaltern wünscht sich der Typ auch in anderen räumen.
BID = 447387
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Darf man etwas zu deiner Qualifikation erfahren?
BID = 447391
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Und dem ein Stromstossrelais nachschalten.
Ob es das kombiniert gibt glaube ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 1 Aug 2007 22:34 ]
BID = 447395
Surfer Inventar
Nennt sich Multifunktionsrelais.
gruß Surf
BID = 447396
...oder ein "Drehschalter" gibts von den meisten Herstellern passend zur UP-Serie
...versehentlich "drehen" ist wohl schwierig
BID = 447474
SPS Schreibmaschine
wenn noch Leitungen verlegt werden können,
ist eine Easy oder Logo eine Lösung.
Damit sind auch weitere Schaltungen möglich.
mfg sps
BID = 447479
Surfer Inventar
SPS auf Fentas Spuren
Gruß Surf
BID = 447507
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Schalte mit einem Taster ein Anzugsverzögertes Relais.
Mit dem Kontakt dieses Relais dann ein Eltako.
123abc
BID = 447509
DMfaF Inventar
Die Frage war doch:
Da nützt ein anzugverzögertes Relais garnichts!
Bergsieger sucht für seinen Kunden, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Schalter den man min. 5sec. gedrückt halten MUß, um eine Anlage abzuschalten. Ein Taster mit einem dahintergeschalteten anzugsverzögertem Relais erfüllt NICHT den Kundenwunsch. Dieser Taster sollte dann auch noch in eine vorhandene Schalterleiste passen.
Richtig verstanden Bergsteiger?
Welchen Beruf übst Du denn aus und hast Du gelernt?
Bernd
BID = 447512
123abc hat am 2 Aug 2007 17:41 geschrieben :
123abc
...was bitte ist ein "Eltako"
BID = 447514
clembra Inventar
Eine Firma, die u.a. Relais herstellt.
Aber ob es jetzt einschaltverzögertes oder anzugsverzögertes Relais heißt, geschrieben habe ich es schon einige Zeit früher - und ich hab " Stromstossrelais nachschalten" geschrieben
BID = 447526
clembra hat am 2 Aug 2007 18:42 geschrieben :
Eine Firma, die u.a. Relais herstellt..... |
...stimmt, "u.a."
....geschrieben habe ich es schon einige Zeit früher - und ich hab "Stromstossrelais nachschalten" geschrieben |
 *gutgemacht*
...das Stromstossrelais darf dann auch von Hager, ABB, ABL,......oder natürlich auch von Eltako sein
