Schalterdosen und Absicherung im Eigenheim
Serverzeit: 29 11 2026  11:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 700533
Dallas1980
Welche WaMa oder Trockner hat denn einen blauen CEE Stecker? Oder wird dann wieder mit Adaptern gearbeitet? Welchen Sinn hat die CEE Dose dann?
Schukostecker wurde durch CEE-Stecker ersetzt.
230V 1Phasen Großverbraucher schließe ich schon seit Jahren über die Blauen CEE's an.
BID = 700535
fuchsi
verliert man da nicht eventuelle Garantieansprüche?
Wenn original ein Schukostecker drauf ist, gehe ich davon aus, dass das auch passt.
Wenn man nicht unbedingt den billigsten Ramsch kauft, hält doch so eine Schuckosteckdose doch locker ne WaMa aus.
Also ich habe die blauen CEE noch nie ausser auf Campinganlagen und im Baustellenbereich gesehen.
B13 LS sind bei uns in AT eigentlich Standard. Und dabei immer die 1+N poligen anstatt der 1poligen. B16 LS eigentlich nur für Drehstromkreise und ausgewählte Steckdosen (WaMa, Trockner etc..)
BID = 700553
Dallas1980
Garantie, wenn von einem E-Fachfuntzi installiert ist eigendlich alles ok. Hatte auch schon einmal einen Garantiefall, mit einer Geschirrspülmaschine von Siemens. Der Kundendienst hatte sich die Rechnung vom Installateur zeigen lassen, und alles auf Garantiebasis.
Bei uns im saicherungskasten gibt es nicht die Automaten mit 1+N . Hier wird immer nur die Phase geschaltet,
Immer wieder eine lustige Sache, wenn man eine Lampe abschraubt und es einen N-PE Schluss gibt. Dann gibt es immer gute Kommentare von den Mitbewohnern, wieso der FI geflogen ist....
BID = 701190
Trumbaschl
1+N sind in weiten Teilen Österreichs (nicht überall) üblich, außerdem bspw. in Frankreich. Absolut unüblich sind sie dort, wo früher stark klassisch genullt wurde, so also in weiten Teilen deutschlands, und wo es Schutzerdung gab, erachtete man sie offenbar auch nicht für notwendig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610708   Heute : 8220    Gestern : 16750    Online : 207        29.11.2026    11:25
