Schalt,Dimm Steuerung Mehrerer Lichtstromkreise
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 638512
Bronko01446
Hi alle zusammen,
Bin momentan mein wohnzimmer am Umbauen habe jetzt 3 Lichtstromkreise in meinem Wohnzimmer bzw. 1 mal Hauptbeleuchtung,1 Nebenbeleuchtung und 1 Indirekte Beleuchtung.Nun will ich diese mit einer kleinen Ferbedienung Schalten und Dimmen hab in der ecke eine kleine unsichtbare Revisions Klappe wo ich die Steuerung verstecken kann jetzt brauche ich hier für nur einen 3 Kanal Schaltaktor der alle 3 ausgänge Dimmen und Schalten kann hab mal Conrad und Elv abgesucht aber nichts passendes gefundem wäre super wenn von euch vieleicht weiss wo ich sowas herbekomme oder anders löse mfg Bronko
BID = 638515
FS20 System von ELV Artikel-Nr.: 68-852-82 und den passenden
Fernsender Artikel-Nr.: 68-736-32 dazu
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2009 22:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2009 22:44 ]
BID = 638516
francydt
Funktionieren würde das mit einer Funkfernbedienung mit mindestens 3 Kanälen die man auf Tastbetrieb einstellen kann und dazu noch 3 Tastdimmermodule. Es gibt auch Steckdosenzwischenstecker mit Dimmer, aber die sind nur für Ohmsche Lasten.
Was für Leuchtmittel verwendest du? Wenn du Elektronische Halogentrafos verwendest musst du bei den Dimmern aufpassen.
mfg francy
BID = 638900
Bronko01446
Ja die fs 20 von elv hab ich mir angeschaut aber damit kann man ja nur schalten und nicht dimmen hatte mir schon überlegt hinter die ausgänge der fs 20 3 Hutschienen tastdimmer zu hängen aber dafür müsste in der fs 20 ja 4 Potentialfreie Taster sein .
Ja das ist das problem ich will auf keinen ´fall diese stecker die man zwischen die steckdose hängt obwohl die würden ja auch in der decke verschwinden .
Ja ich will damit eigenlich keine Trafos Dimmen nur 230 Spots also z.b Gu10 oder gx 5,3 sowas und ein lichtschlauch der ist mit 230v und dimmbar laut hersteller .
BID = 638904
Bronko01446
Sorry hab gerade mal die Artikelnummern vom bernd aufgerufen und festgestellt das das genau das ist was ich suche bin mir nur nicht ganz sicher ob der aktor auch schalten oder nur dimmen kann gruß Philipp
BID = 639027
Und wenn du schon beim bestellen bist,dann nimm auch eine neue Tastatur.
Deine hat ne defekte Shifttaste,und keine Satzzeichen.
BID = 639047
Er kann auch schalten.
Aber Du offenbar nicht lesen!
http://www.elv-downloads.de/service.....0.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504558   Heute : 21130    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    23:00
