Saubere Installation von Downlights
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1054107
Hohlleiter
Moin Forum,
ich habe gelernt, dass auch bei der Verwendung von SKII-Leuchten in der gesamten Installation ein aktiver Schutzleiter mitgeführt werden muss und dieser beim Anschluss unabhängiger SKII-EVG nicht einfach abgeschnitten werden darf.
Das isolierte Auflegen des PE im Klemmraum der meisten EVG ist aber ein ziemliches Gemurkse, da der Platz dafür einfach nicht vorgesehen ist.
Selbst wenn man ihn einfach mit Schrumpfschlauch überzieht, lässt er sich nicht wirklich sauber ablegen, geschweige denn befestigen.
Ich hätte hier gerne eine saubere Lösung und wüsste gerne, was ihr von Folgendem haltet:
Installation 3-adrig 1,5mm² flexibel mit WAGO WINSTA MINI; hier gibt es neben vorkonfektionierten Leitungen auch T-Stücke zum Verzweigen und alle Verbindungen sind zugentlastet.
Bei den Auslässen geht dann ein kurzes (wärmebeständiges) Leitungsstück (auch 1,5mm² ggf. 1,0mm² notfalls 0,75mm²) 2-adrig - also ohne PE - zum EVG. Dieses hat natürlich einen 3-poligen Stecker, in dem die PE-Klemme einfach freibleibt.
Danke für's Feedback,
Oliver
BID = 1054108
Hotliner
Für Installationen verwendet man normal NYM-J aber kein Flexibles Kabel dafür.
BID = 1054128
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hohlleiter hat am 28 Jul 2019 09:46 geschrieben :
.... Dieses hat natürlich einen 3-poligen Stecker, in dem die PE-Klemme einfach freibleibt....
...das ist nicht zulässig
Schukostecker dürfen nicht an zweiadrigen Leitungen angeschlossen werden,
hier müssen Profilstecker oder eine dreiadrige Leitung verwendet werden
BID = 1054131
ego
Das ist falsch! Oder woher hast du diesen Unsinn?
BID = 1054132
Eigentlich braucht der PE ja überhaupt nicht isoliert zu sein, aber dann könnte man ihn nicht so schön bunt anmalen...
BID = 1054135
Primus von Quack
Unser Primus :)
ego hat am 28 Jul 2019 20:56 geschrieben :
Das ist falsch! ….
...wo steht das es falsch ist
BID = 1054140
ego
Du möchtest wissen, wo es steht, das deine Ausage nirgendwo steht?
Andersherum wird wohl eher ein Schuh draus: Wo steht, das an einen Stecker mit Anschlußmöglichkeit für einen Schutzleiter die Abgangsleitung auch zwingend einen aufweisen muß?
Richtig, nirgends, da totaler Unsinn!
BID = 1054148
Primus von Quack
Unser Primus :)
ego hat am 28 Jul 2019 23:09 geschrieben :
...wo steht, das an einen Stecker mit Anschlußmöglichkeit für einen Schutzleiter die Abgangsleitung KEINEN haben muss?
BID = 1054150
Die Diskussion hatten wir erst letzten Monat, das Gerücht hält sich hartnäckig, ist aber trotzdem falsch! https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Es ist zulässig, einen Schukostecker an SK2 Geräte zu montieren.
Die Schutzklasse wird nicht durch den Stecker vorgegeben.
https://www.elektropraktiker.de/nc/.....cker/
BID = 1054155
Hohlleiter
zunächst mal danke für die vielen Rückmeldungen. Hier ein paar Anmerkungen meinerseits:
Hotliner hat am 28 Jul 2019 10:24 geschrieben :
Das ist von WAGO aber so vorgesehen!
Primus von Quack hat am 28 Jul 2019 20:38 geschrieben :
Es geht hier nicht um "normale" Schukostecker (CEE irgendwas), sondern um das WAGO Stecksystem WINSTA. Und da passen die zweipoligen Stecker
nicht in die dreipoligen Buchsen
Meines Wissens nach wäre die Verwendung des "normalen" Stecksystems für eine Installation doch gar nicht zulässig, sonst könnte ich doch einfach eine Mehrfachsteckdose in die Decke legen und die EVG über Eurostecker anschließen...
[EDIT]
Schau Dir mal dieses Produkt an:
klick
Die Leistung ist auch zweiadrig. Geht aus der Beschreibung nicht eindeutig hervor, aber ich habe so ein Teil zu Hause liegen und mal reingeschaut.
[/EDIT]
perl hat am 28 Jul 2019 21:17 geschrieben :
Aber in SKII-Geräten ist der Schutzleiter wie ein aktiver Leiter zu behandeln und daher müsste er ab Gehäuseeintritt isoliert sein
Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 29 Jul 2019 10:35 ]
BID = 1054158
Hotliner
Aktiv kann der PE aber nur dann sein, wenn dieser angeklemmt ist, nicht umsonst gibt es dort einen 3-poligen Stecker, für L,N u. PE.
Zuerst schreibt man vor der PE muss vorhanden sein, auf den letzten paar Zentimetern, wäre er dann "Überflüssig", aber weil es keiner wirklich kontrolliert, ist es wie die VDE tw. ebenfalls!
BID = 1054159
Hohlleiter
Ja, eine wirklich normkonforme Installation von so etwas vermeintlich Einfachem wie Downlights ist nahezu unmöglich. Egal welche Lösung man wählt, gegen irgendeine Vorschrift verstößt man. Falls jemand eine vollkommen normkonforme Lösung hat: immer her damit!
Oliver
BID = 1054161
Hotliner
Wer leider nur Oberflächliche Angaben macht, ohne Detail`s wie seine eigenen Downlights aussehen, darf auch nicht erwarten, dass dann genau das Passende,zu seinem Problem noch kommen wird.
BID = 1054163
Hohlleiter
Also, wenn es dem Erkenntnisgewinn dient:
Hohldecke aus Rigips, gedämmt mit Steinwolle(?)
Kaiser 9320-21
LED-Spot 10W, 350mA
Treiber TCI 123400 (Mini Jolly)
Oliver
BID = 1054165
Hotliner
Suche ganz einfach nach, wie 230V- o. Trafo-Einbauspot´s selber verkabeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315705   Heute : 10484    Gestern : 12485    Online : 672        16.11.2026    19:14
