SATELLITENSCHÜSSELMONTAGE AUF DACH
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 61384
cocuchcoach
ich würde gerne eine Sat-Schüssel auf meinem Haus montieren. Leider weiß ich nichts über eine Montage. und ob man einen Mast braucht.Könnte ich auch diese am Schornstein montieren?
Ich wäre erfreut wenn Sie mir helfen würden.
Danke.
BID = 61407
joe
Nein! Auf gar keinen Fall am Schornstein! Da macht ihnen ihr Schornsteinfeger den Kamin zu! Schornstein geht nur falls dieser stillgelegt sein sollte, und eine ausreichende Festigkeit besitzt.
mfg Joe
BID = 61560
ronki1
Hallo Co...,
Du mußt die Schüssel nicht unbedinkt aufs Dach schrauben, wenn Du eine Wand in Richtung SSO mit freier Sicht nutzen kannst, ist es völlig ausreichend.
Auf dem Dach gibt es immer Probleme mit den Abdichtungen und einen Schornstein, selbst wenn er momentan nicht genutzt wird sollte man zur Befestigung nicht nutzen, es kann ja sein, dass er in ein paar Jahren vielleicht wieder genutzt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460296   Heute : 15667    Gestern : 20435    Online : 652        22.11.2026    19:58
