Sanierung Altbau
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sanierung Altbau
BID = 516260
Trumbaschl
Sam2 hat doch schon einen Schleichweg erklärt... PEN-Schiene im HV setzen, Bestands-PEN dort anklemmen. N der neuen Leitung ebenfalls dort anklemmen. Weiters eine Leitung von der PEN-Schiene zur PAS und eine Leitung von der PAS zum PE der neuen Leitung.
BID = 516267
bebufire
Nochmal zur Wiederholung, damit ich es richtig verstanden habe:
- PEN Schiene in HV, daran: Bestands PEN vom Zähler,sowie PEN vom EG, N der neuen Leitung, PE der neuen Leitung und die PEN Schiene wird mit der PAS verbunden
oder
- PEN Schiene in HV, daran: Bestands PEN vom Zähler,sowie PEN vom EG, N der neuen Leitung, die PEN Schiene wird mit der PAS verbunden
- PE Schiene in HV, daran: PE der neuen Leitung und die PE Schiene wird mit der PAS verbunden.
Es sind also beide Varianten möglich?
BID = 516285
Nein. Nur Variante 2 ist zulässig, wenn der speisende PEN unter 10mm² liegt.
Und:
Die PAS braucht einen ausreichend guten Erder.
Alle Verbindungen der PEN- und der PE- Schiene von und zur PAS müssen mind. 16mm² haben, sofern hinter den Zählern keine stärkeren Außenleiter vorkommen.
Der PE muß aber nicht unbedingt durch die HV geführt werden.
Alternativ direkt von der HPAS zur UV (einadrige NYM-J, gelb/grün) und vieradrige NYM-O (also ohne gelb/grün) von der HV zur UV.
BID = 516323
Bartholomew
Wie viele Adern hat denn die Leitung, die zur Werkstatt geht? Welche Farben haben die?
Wird wohl eventuell am geschicktesten sein, gleich einen neunen Kasten für die HV zu setzen. *neugierig sei und auch ein Foto von der alten HV sehen will*
Gruß, Bartho
BID = 516479
Trumbaschl
Die Werkstattzuleitung ist doch völlig irrelevant solange er am HV nichts entscheidendes ändert.
Sehen würde ich das Ganze aber auch gern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500017   Heute : 16584    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    19:06
