Sanftanlaufschaltung für Glühbirnen/Halogen-Leuchte
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: glühbirnen (415) halogen (971)
BID = 621580
Otiffany hat am 18 Jul 2009 00:24 geschrieben :
Man kann es natürlich auch etwas luxuriöser machen.
Ja,kann man.
Wenn du mir jetzt noch einen Händler nennen kannst,der den U2008 zu normalen Preisen und in Kleinmengen für Privatkunden hat,dann bestell ich sofort und fange an schon immer an Platinen zu ätzen.
Das Thema bzw. diese Schaltung hatten wir schon mal hier,aber mir ist es immer noch nicht gelungen diesen IC halbwegs preiswert zu ergattern.
Aber kann ja auch sein,das ich etwas minderbemittelt bin...
BID = 621584
Gug mal U2008 2,07 Eus
BID = 621595
der mit den kurzen Armen hat am 18 Jul 2009 00:56 geschrieben :
Gug mal
Tatsächlich.
Hab ich wohl etwas Dornröschen Schlaf gehalten.
Jedenfalls ist die blaue Apotheke in den nächsten Tagen um paar Euronen reicher...
Danke.
BID = 621625
o0Pascal0o
Den bringst du locker mit etwas Geschick direkt an der Fassung unter.
Er sollte nur nicht direkt an etwas leicht entflammbarem anliegen.
Das aber auch nur,um den Kurzärmigen und andere Kritiker zu beruhigen.
Die ich verbaut habe,werden zumindestbei 40 bzw. 60W grad so Handwarm.
Davon brennt nix an,im wahrsten Sinne des Wortes.
Da du aber noch nicht verraten hast,wieviel KW deine Leuchtmittel nun haben und welchen NTC du dir auszusuchen gedenkst
In der Lampenfassung? Aber das Kabel ist doch außerhalb der Lampenfassung!?
Hinter dem Schalter kann ich ihn auch nicht einsetzen, das ich sonst die ganze Holzwand aufreissen müsste - die liegt auf der gleichen Ebene wie der Schalter(Einbauschalter, also plan zur Wand).
Also 2x 40 Watt hat jede Lampe. Vor jede müsste ja solch ein NTC hinein. Während des Betriebs zieht der aber keinen Strom mehr - nur kurz beim Anlaufen, richtig?
@Dimmer + NTC
Und was ist, wenn ich ihn nach dem Dimmer einbaue - ist das dann schlimm?
Was ist das für ein Ding von der blauen Apotheke? Was kann man damit machen? Ist das besser?
Vielen Dank
Pascal
BID = 621628
o0Pascal0o hat am 18 Jul 2009 09:51 geschrieben :
@Dimmer + NTC
Vielen Dank
Pascal
Ich will doch hoffen das die Schalter nicht direkt in die Holzwand eingebaut sind und das da Hohlwanddosen drin sind !!
Der NTC (Heißleiter ist das Teil von Conrad)
Da der NTC in Reihe zu der Lampe liegt zieht er im Eingeschalteten Zustand der Leuchte immer Strom (Reihenschaltung von Widerständen )
Wenn du einen Dimmer verwendest ist der NTC überflüssig
Da dir aber die Grundlagen fehlen lass die Finger von Bastelein am 230V Netz!
BID = 621636
o0Pascal0o
Danke und hä? Ich dachte das hier wäre ein Heißleiter: http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....=1024
auch hier ist er so zu sehen gewesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Heissleiter
BID = 621640
Heißleiter (NTC)
BID = 621738
o0Pascal0o
Ja genau, sieht so aus, wie meine geposteten ein Post darüber. Aber darüber wird etwas ganz anderes als Heißleiter "verkauft", nämlich dass hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....=1024
BID = 621750
Mr_Smith
@ o0Pascal0o
Lass - wie schon vorher mehrfach gesagt - lieber die Finger von solchen Basteleien, wenn du das nötige Fachwissen nicht hast!
Ich weiß zwar nicht was du genau vorhast, aber wäre eine moderne Energiesparleuchte nicht eine Lösung. Im Link findest du ein Modell von Osram, das (angeblich) ubegrenzt oft schaltbar ist und trotzdem eine lange Lebensdauer hat. Schau dir den Link mal an ...
Osram Dulux Intelligent Facility
BID = 621768
o0Pascal0o
Nein, ich benutze keine Energiesparlampen. Aber welches ist denn nun das NTC-Bauteil - die beiden sind ja Grundverschieden!
BID = 621785
der mit den kurzen Armen hat am 18 Jul 2009 10:57 geschrieben :
Heißleiter (NTC)
BID = 621787
[quote]
o0Pascal0o schrieb am 2009-07-18 20:34 :
nämlich dass hier
Links auf deinen Warenkorb beim Claus haben noch nie funktioniert und werden es auch nie.
Dafür gibts da die Option:Link auf diesen Artikel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Jul 2009 22:00 ]
BID = 621868
o0Pascal0o
Also einmal wird der hier als NTC angepriesen:
Aber dann auch solche hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heissleiter (auf dem Bild)
und der hier:
[/quote]
Z.B. der hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=468053
[/quote]
Was ist denn nun das richtige Bauteil?
einen sonnigen Sonntag!
Pascal
BID = 621883
Alles was hier über U2008 steht,war eigentlich gar nicht für dich gedacht.
(Eher laut von mir)
Das ist natürlich kein NTC,sondern ein Schaltkreis mit integrierter Softstarfunktion.
Und NTC oder Heißleiter ist ein und die gleiche Sache.
Nur einmal auf Deutsch,und einmal als gebräuchliche (FAch)abkürzung.
Die Dinger von der blauen Apotheke sind schon richtig.
Am besten "verbauen" die sich,wenn du an selbige ein kurzes Stück "Draht" anlötest (aus nem Leitungsrest z.B.) und dann Schrumpfschlauch drüber.
Dann kannst du den einen POl direkt an die Fassung/dem Schalter anklemmen,der andere wird dann mit einer Wagoklemme mit dem "übrigen Leitungsende" der Zuleitung verbunden.
BID = 622251
o0Pascal0o
Wagoklemme mit dem "übrigen Leitungsende" der Zuleitung verbunden. An welche Ader?
Und ... ist der Schaltkreis nicht besser - der ja eigentlich nicht für mich bestimmt war!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500426   Heute : 16993    Gestern : 16862    Online : 649        24.11.2026    19:32
