Sanftanlaufschaltung für Glühbirnen/Halogen-Leuchte
Serverzeit: 24 11 2026  19:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: glühbirnen (415) halogen (971)
BID = 621455
Zitat : Und wie wird die jetzt eingebaut?
Liest du auch ab und zu mal was man schreibt?
Ich zitiere mich mal selber:
Kleinspannung hat am 16 Jul 2009 22:00 geschrieben :
Wo kann man so etwas erwerben?
Wie baut man es ein?
nennt sich NTC,gibts im Elektronikversand deines geringsten Mißtrauens.
Einbau in Reihe zum Glühobst.
Und wie SAm schon bemerkelte:
Anschlussdrähtchen unbedingt gescheit Isolieren!
Am besten mit Schrumpfschlauch.
BID = 621475
o0Pascal0o
o.k., danke.
Wie funktioniert das denn intern? Was passiert genau? Entstehen da Verluste in Form von Wärme? Oder nur kurz beim Anschalten?
BID = 621496
o0Pascal0o hat am 17 Jul 2009 16:49 geschrieben :
Wie funktioniert das denn intern?Was passiert genau?
Der Gockel wieder mal kaputt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
BID = 621499
Heißleiter verringern ihren Widerstand bei Erwärmung.
Der Stromfluß durch den Heißleiter führt zu einer Eigenerwärmung , daher auch die Brandgefahr.
Gruß Bernd
BID = 621504
Du immer mit deiner Unkerei.
Brandgefahr.
Nur wenn man einen nimmt der nicht für den Strom geeignet ist,oder zu geringe Spannungsfestigkeit hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Jul 2009 19:25 ]
BID = 621520
o0Pascal0o
also verbraucht der ein wenig Energie, solch ein Heissleiter - auch während des Leuchtenbetriebs? Und der kann irgendwann durchschmoren? Ich möchte den ja unter der Holzdecke verlegen - und die nicht immer wieder abreissen müssen, wenn der mal durch ist(woran merke ich das überhaupt).
Licherkette
"Normalerweise fließt so wenig Strom durch diesen Heißleiter, dass er kalt bleibt. Falls aber ein Lämpchen durchbrennt, fließt der komplette Strom durch den Heißleiter, dieser erwärmt sich und verringert seinen Widerstand. Deshalb sinkt die Spannung am Heißleiter so weit, dass die anderen Lämpchen fast normal leuchten."
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
Wieso baut man dann überhaupt Heißleiter in Lichterketten, wenn dessen Spannung so weit sinkt, wenn ein Lämpchen ausfällt, dass er keine Funktion mehr hat. Und ohne Ausfall eines Lämpfchens ist er auch arbeitslos.
BID = 621523
Bei der Lichterkette hat die Lampe einen kleinen Widerstand gegenüber dem parallel liegendem Heißleiter, brennt die Lampe durch muss der Strom durch den Heißleiter ,dieser erwärmt sich und veringert seinen Widerstand . Er überbrückt also die defekte Lampe .
Den Heißleiter am besten im Schalter einbauen.
Gruß Bernd
PS: wenn der durch ist bleibts finster (Reihenschaltung)
BID = 621526
Also direkt auf nen Holzbalken sollst du den NTC ja nun nicht nageln.
Der gehört mit in oder an die Leuchte.Je nach dem wieviel Platz da ist.
Und dann solltest du dir das mit deinen Kenntnissen wohl doch noch mak überlegen.
Wenn du schon mit Reihen und parallelschaltungen nicht klar kommst und Widerstand/Spannung/Strom bzw. ihre Abhängigkeiten durcheinanderwirfst,dann ist das wohl nicht so ganz das richtige Betätigungsfeld für dich.
Was passiert wohl,wenn der NTC mit in Reihe geschalteter Lampe "durchbrennt"?
Ein wenig sollte man schon wissen was man tut...
Das mit der Lichterkette ist ja auch ein etwas anderer Anwendungsfall.
Logischerweise ist er da arbeitslos,wenn alle Lämpchen intakt sind.
BID = 621529
Kleinspannung hat am 17 Jul 2009 19:19 geschrieben :
Brandgefahr.
Ja ja so Pferde mit Rezept am Huf vor der Apotheke
BID = 621566
o0Pascal0o
trotzdem verschwindet das Kabel an der Lampe ja unter dem Holz - dann ist nichts mehr mit auswechseln, wenn er kaputt ist. Und hinterm Lichtschalter - bzw. Dimmer... den bekomme ich ja auch nicht ohne ihn zu zerstören oder die Holzwand in der er liegt (eben zur Holzwand).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: o0Pascal0o am 17 Jul 2009 23:29 ]
BID = 621568
Sorry "Depp" das Teil ist ca 2cm² groß und passt locker in die Schalterdose hinter den Lichtschalter und mit Dimmer kannste den NTC eh knicken das dürfte deinem Dimmer nicht gut bekommen
Gruß Bernd
BID = 621570
Du hast scheinbar keine Vorstellung davon,wie groß/klein so ein NTC ist.
Den bringst du locker mit etwas Geschick direkt an der Fassung unter.
Er sollte nur nicht direkt an etwas leicht entflammbarem anliegen.
Das aber auch nur,um den Kurzärmigen und andere Kritiker zu beruhigen.
Die ich verbaut habe,werden zumindestbei 40 bzw. 60W grad so Handwarm.
Davon brennt nix an,im wahrsten Sinne des Wortes.
Da du aber noch nicht verraten hast,wieviel KW deine Leuchtmittel nun haben und welchen NTC du dir auszusuchen gedenkst kann man natürlich nicht vorsichtig genug sein.(deine dürftigen Kenntnisse kommen noch erschwerend hinzu)
@ Kurzärmiger:
Es heißt mit dem Rezept im Maul...
BID = 621571
Mit dem Rezept im Maul kann der Gaul nicht Kotzen bzw klebt es danach am Huf
BID = 621574
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jul 2009 23:46 geschrieben :
Braucht er auch nicht,da er erst kotzen kann wenn er im Tausch gegen das Rezept seine Medizin bekommen hat...
Aber mal was anderes,da ich hier an mein Grenzen stoße.
Warum sollte es den Dimmer stören,wenn da noch ein NTC mit im Spiel ist?
Er "sieht" doch nur die Ohmsche Last,auch wenn die aus zwei "Teilen" besteht.
Kurz nach dem Einschalten wird er sicher etwas "komisch" tun,da der Widerstand des NTC rapide absinkt.
Aber dann hat sich ja der Wert stabilisiert.Wo wäre also das Problem,welches ich grad übersehe?
BID = 621579
Man kann es natürlich auch etwas luxuriöser machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500225   Heute : 16792    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    19:21
