"Ruhestörung" durch Energieversorgung
Serverzeit: 04 11 2026  18:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 172986
wayko
perl hat am 12 Mär 2005 18:58 geschrieben :
Normalerweise machen 230V Leitungen keinen Lärm.
... Seit unserem Einzug in das Haus...
Das läßt vermuten, daß du noch nicht ganz lange dort wohnst.
Möglicherweise dreht dort irgendein vergessener Lüfter, von Bad oder Küche vielleicht, seine Runden.
Wenn du ihn nicht findest, kann es lange dauern, bis er eines Tages stecken bleibt.
Wir wohnen seit 2001 dort... Habe ich schon alles probiert, da ist sicher nichts.
Und seit diesem extrem lauten Vorfall, wo der ganze Dachboden und der Dachständer fürchterlich vibriert haben, weiß ich eindeutig, daß es daher kommen muß. Der Ton bzw. die Frequenz waren identisch, nur konnte ich halt diesmal die Quelle definitiv orten bzw. fühlen.
BID = 172992
Da verwechselst Du was:
Die Aussage mit den 230V bezieht sich auf Spannung gegen Erde. Die ist in üblichen Wechselstrom- und Drehstrom-Versorgungsleitungen gleich, man nennt sie Strangspannung. Insofern hat der EVU-Mitarbeiter schon Recht.
Bei Drehstromsystemen gibt es aber noch eine weitere Spannung, nämlich die Leiterspannung. Diese liegt zwischen jeweils zwei der verketteten Außenleiter (Phasen) an und beträgt das Wurzel-aus-3-Fache der Strangspannung (230V x 1,73 = 400V).
Was jedoch nicht nachvollziehbar ist - und mich etwas irritiert - ist der Umstand, daß Du auf meine Frage geantwortet hast, die Freileitung bestünde nur aus zwei Adern (Drähten). Jetzt soll es sich aber trotzdem um Drehstrom handeln.
Das ist schlicht unmöglich! Eine der beiden Angaben ist falsch...
BID = 173002
Hemapri
Keine Panik, er hat einfach Drehstrom und Wechselstrom verwechselt. Wenn er nur zwei Drähte hat und das EVU ihm auch sagt, dass es nur 230V sind, dann wird es sich zwangsläufig um Einphasen-Wechselstrom handeln.
Es gibt halt auch noch in Deutschland unterentwickelte Regionen.
BID = 173004
Daß er bis zwei zählen kann, habe ich vorausgesetzt.
Dann soll er bitteschön noch auf seinem Zähler nachsehen, da steht "Wechselstromzähler" oder "Drehstromzähler" wörtlich drauf...
BID = 173179
wayko
Du hast recht, ich habe heute früh gegen das Licht geschaut, und das von so einer blöden Stelle aus, daß ich nur 2 Drähte gesehen habe, es sind "natürlich" 4...
Den Unterschied zwischen Drehstrom uns Wechselstrom kenne ich schon. Wechselstrom kribbelt, bei Drehstrom testet man das aber besser nicht Aber im Ernst, den Unterschied zwischen 230 und 380 V kenne ich schon, aber halt nicht wie das zustande kommt und daß man eben 4 Adern braucht, sonst wäre mir das auch trotz Gegenlicht aufgefallen, daß da was nicht stimmen kann...
BID = 173181
wayko
sam2 hat am 13 Mär 2005 10:18 geschrieben :
steht drauf...
BID = 173211
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Drehstromzähler bei 2ér Freileitung,dann wieder 4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 13 Mär 2005 17:31 ]
BID = 173216
psiefke
es gibt auch andere möglichkeiten, wie ein Brummton zustande kommt.. habe davon vor einiger zeit gelesen:
Das Brummton-Phänomen:
Das sogenannte “Brummton-Phänomen”, das in ähnlicher Form im Ausland (insbes. USA und England) schon seit Jahrzehnten bekannt ist, hat vor einigen Jahren nun auch die Bundesrepublik erreicht. Seit 1996 mehren sich Klagen von betroffenen Bürgern im ganzen Bundesgebiet, die unter einem penetranten Brummton leiden, der sie insbesondere Nachts vom Schlafen abhält. Bislang gibt es keine Erklärung für diesen Brummton, ebenso wenig wie bekannt ist, warum nur wenige Menschen - dafür aber alle in gleicher Form - dieses Brummen wahrnehmen können.
Allgemein bekannt ist, daß die menschliche Hörschwelle für tiefe Töne individuell unterschiedlich ausgeprägt ist; derzeit wird davon ausgegangen, daß die Betroffenen im Tiefton-Bereich möglicherweise noch einige Frequenzen tiefer wahrnehmen können, als der breite Durchschnitt, und anders als die Mehrzahl ihrer Mitmenschen da noch einen Brummton vernehmen, wo bei den meisten das Hörvermögen bereits aussetzt.
Verschiedene Thesen über die Ursachen für diese Töne sind mittlerweile im Umlauf; einige bringen die Brummton-Wahrnehmungen natürlich auch mit technischen Ursachen in Verbindung.
Die Leiden der Betroffenen:
Neben anderen chronischen Begleiterscheinungen sind die psychischen Belastungen für die Betroffenen bisweilen kaum zu ertragen. Der akustische Dauerstress, dem man nicht immer gewachsen ist, der hieraus resultierende permanente Schlafentzug und der Umstand, daß diese Faktoren einem nicht das Recht geben, sich wie bei einer vergleichbaren Belastung durch eine für jedermann nachvollziehbare Erkrankung die dringend notwendige "Auszeit" zu gönnen, um sich körperlich und geistig von diesen Strapazen erholen zu können, münden auf kurz oder lang in Situationen, in denen der einzelne Betroffene nicht mehr dazu in der Lage ist, den Anforderungen unserer heutigen Leistungsgesellschaft zu entsprechen - geschweige denn, einfach nur "als normaler Mensch" zu funktionieren.
Hand in Hand einher mit den hieraus resultierenden Existenznöten geht die Furcht davor, von anderen Mitgliedern der Gesellschaft als "verrückt" oder "nervenkrank" stigmatisiert zu werden, wenn man seine Probleme artikulieren möchte - was man zwangsläufig irgendwann einmal tun muss, um sich die notwendigen Freiräume von den Belastungen zu schaffen, die einem die plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehende Nachtruhe - das Grundrecht jedes freien Menschen heutzutage! - beschert. Das trifft nicht allein auf "offizielle" Ansprechpartner wie Ärzte oder Behörden zu, sondern auch auf den privaten und den Arbeitsbereich. Nicht jeder ist dazu in der Lage, seine Probleme mit dem Brummton so klar zu artikulieren, daß seine Mitmenschen dies verstehen können, und nicht mit jedem Ansprechpartner kann man sich so viel Zeit nehmen, wie notwendig wäre, um ihm deutlich zu machen, daß diese Belastung ernst zu nehmen ist.
Die Furcht vor der Stigmatisierung ist nicht nur die Folge der psychischen Dauerbelastung - sie verstärkt diese noch ungeheuer, und schränkt die Kraftreserven von Betroffenen, die auf wenig oder gar kein Verständnis ihrer Mitmenschen treffen, noch weiter ein.
mehr infos gibt es dazu unter
http://www.brummton.net
nachtrag: auch der wdr hat dem brummton eine sendung gewidmet:
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/24/0,1872,2015928,00.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 13 Mär 2005 17:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 13 Mär 2005 17:39 ]
BID = 173218
Hemapri
steht drauf...
Also doch 400V!
keine 230 oder 380
Das heisst, gegen Erde oder den Neutralleiter hat jeder Aussenleiter auch bei Drehstrom 230V. Wie das zustande kommt, kannst du hier erkennen:
http://www.elektrotechnik-fachwisse.....m.php
Im 400V-Niederspannungsnetz wird in der Regel am Trafo die Sternschaltung angewand, daher hängen auch 4 Leiter am Mast, die drei Aussenleiter, je um 120° phasenverschoben und der Neutralleiter.
BID = 173249
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Zu dem Brummton:
Ein Wissenschaftler meint aber, die Ursache gefunden zu haben:
Wasser, welches mit 100Hz auf Freileitungen schwingt
Wir drehen uns im Kreis.
BID = 173523
wayko
[quote]
psiefke schrieb am 2005-03-13 17:36 :
Das Brummton-Phänomen: (...)
Danke, für den Tip, aber damit habe ich mich schon vor 2-3 Jahren beschäftigt, das ist es sicher nicht. Ich habe ja die Quelle definitiv gefunden, die nun einmal im Haus ist. Daher höre ich den Ton auch nicht mehr, wenn ich vom Haus weg bin (im gegensatz zu den Leuten unter brummton.de).
BID = 173524
wayko
Hemapri hat am 13 Mär 2005 17:36 geschrieben :
Durchgelesen und dazugelernt, danke
BID = 173598
BlackLight
Zitat : Hemapri hat am 13 Mär 2005 17:36 geschrieben :
... 4 Leiter: drei Aussenleiter und der Neutralleiter.
Bei TN-C ist es kein Neutralleiter sondern (endlich mal) ein Nullleiter(PEN).
Bei TT hast du aber recht. :D
BID = 173604
Hemapri
Erbsenzähler. Selbstverständlich hast du recht.
Aber das "N" in "PEN" kommt ja schliesslich von Neutral, also ein Neutralleiter ist der PEN irgendwie trotzdem. Eben kein reiner mehr, sogar noch etwas mehr, also ein Neutralleiter mit Schutzfunktion. Oder ist er deshalb nicht mehr Neutral? Hoffentlich nimmt der sich jetzt kein Beispiel vom DFB und wird bestechlich, sozusagen einem Aussenleiter mehr zugetan?
BID = 173637
Teletrabi
Ländliche Gegenden haben dann aber gerne TT-Netze im Altbestand. Also vermutlich doch wieder kein Nulleiter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187432   Heute : 36634    Gestern : 65408    Online : 781        4.11.2026    18:02
