"Ruhestörung" durch Energieversorgung
Serverzeit: 04 11 2026  17:58:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 172627
Jerry
das man elektrischen Brummgeräuschen durchaus nachgehen sollte, zeigt dieses Beispiel:
http://205.243.100.155/frames/mpg/xfrmBlast1.mpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 12 Mär 2005 12:27 ]
Für User mit Modem: Das obige Filmchen hat 5 MB !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2005 16:43 ]
BID = 172632
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
so extrem wird es hoffentlich nicht brummen
BID = 172730
wayko
Sorry für meine späte Antwort, aber wir steckten bis jetzt im Schneechaos fest... Und danke schon einmal, für Eure Bemühungen
So, ich werde nun mal versuchen, alle Fragen abzuarbeiten:
- beim Energieversorger handelt es sich um eon-Bayern. Ein Niederspannungskabel im Umkreis von 400m halte ich für sehr unwahrscheinlich
- lt. Energieversorger sind auf der Leitung nicht 400V, sondern tatsächlich nur 230V
- das Brummen ist vom Wind unabhängig. Daß man es nur nachts hört, dürfte vor allem daran liegen, daß es hier dann leise ist, tagsüber haben wir Straßenverkehr
- die Leitung geht von unserem Haus weiter zu einem Bauernhof, danach ist Schluß
- eine Art trafostation dürfte 2 Masten weiter sein, allerdings vermutlich am Boden (habe ich mal auf einer Skizze beim EVU gesehen. Vor dort dürfte der eigentliche Weiler versorgt werden und eben ich und mein Nachbarhof (beide abgesondert in Alleinlage)
- Straßenlaternen gibt es hier nicht
- Nachtspeicherheizung o.ä. haben wir nicht. Es gab bis letztes Jahr einen WW-Boiler, der ist aber mittlerweile stillgelegt --> kein Unterschied
- Das Brummen in „Lkw-Lautstärke“ war bisher ein absoluter Einzelfall. Ansonsten ist es in so einer Lautstärke, daß man es tagsüber manchmal erahnen kann, aber nachts (wenn es still ist) teileweise doch so laut hört, daß eben nicht mehr an Schlaf zu denken ist. Das „ekelhafte“ daran ist, daß das Gehör diesen Ton/Frequenz förmlich zu suchen scheint, selbst Ablenken hilft höchstens ein Paar minuten
Was vielleicht auch noch als Info hilft: das Kabel wird nicht gerade (180 Grad) über den Dachmasten geleitet, sondern in einem Winkel von ca. 135 Grad.
BID = 172739
Das würde bedeuten, daß die Leitung insgesamt nur 2 Adern hat. Ist dem so?
Wie lang ist der Netzausläufer ab Trafo bis zu Euch?
Und wie lang dann von Euch bis zum Ende?
didy hatte geschrieben
Wäre vielleicht interessant zu wissen, obs genau 50Hz sind oder was andres.
Aber 50Hz kann eigentlich nicht sein. Wenn ein mechanisch erzeugtes Geräusch von der Netzfrequenz abhängig ist, dann hätte es 100Hz. Könnte das sein?
BID = 172742
wayko
Ja, es sind nur 2 "Drähte", die da dranhängen.
Ich denke, vom Trafo zu uns sind es ca. 300m, zum Nachbarn nochmal so 300m.
BID = 172748
Aha, danke. Dann ist das ja wirklich ziemliche "Pampa"...
Muß aber ein arger Kleinbauernhof sein, wenn der ohne Drehstrom auskommt.
Eine "einfache" Möglichkeit, herauszufinden, ob das Geräusch vom Vorhandensein von Strom oder Spannung abhängt, wäre, diesen Netzausläufer einfach mal zu ruhiger Stunde abzuschalten (bzw. abschalten zu lassen).
Müßte man aber latürnich mit dem Nachbarn absprechen!
BID = 172805
Normalerweise machen 230V Leitungen keinen Lärm.
... Seit unserem Einzug in das Haus...
Das läßt vermuten, daß du noch nicht ganz lange dort wohnst.
Möglicherweise dreht dort irgendein vergessener Lüfter, von Bad oder Küche vielleicht, seine Runden.
Wenn du ihn nicht findest, kann es lange dauern, bis er eines Tages stecken bleibt.
Ob es sich so verhält, sollte man herausfinden können, indem man einmal wirklich alle Sicherungen im Zählerkasten ausschaltet.
Wenn dann Ruhe herrscht, liegt es jedenfalls nicht an der Freileitung und den Leitungen bis zum Zähler.
BID = 172892
Dax
Jerry, das Filmchen stammt aus Amiland oder? Hört sich nämlich verdammt nach 60 Hz an
Hast ne ahnung was das is, was da so schön in die Luft geht?
BID = 172896
didy
Sicher?
Bei Licht (Glühlampe) ist mir die Frequenzverdoppelung klar, wegen Leistung; aber wenn ich auf nen Lautsprecher 50Hz leg hör ich doch auch keine 100Hz? Wieso sollte das bei nem brummenden Trafo, Leitung o.Ä. anderst sein?
Oder für welchen speziellen Fall der "Brummerzeugung" meinst du das?
Didi
BID = 172904
Nicht speziell. Die Frequenzverdoiopplung ist der allgemeine Fall, weil nämlich für die Anziehung von unmagnetisierten Eisenblechen oder Magnetostriktion die Richtung des Feldes egal ist.
Der Lautsprecher ist der Spezialfall. Dort sorgt der Daeuermagnet dafür, daß die Schwingspule weiß ob sie raus- oder reinfahren soll.
BID = 172913
didy
Okay wenn man mal drüber nachdenkt absolut logisch - danke
Brummt dann ein Trafo auch mit 100Hz?
Ich hab irgendwann bei irgendwelchen Elektronikexperimenten mal per zufall "rausgefunden", das man mit einem Trafo auch seeeeeeehr leise Musik hören kann *g* - das hätte dann ja auch theoretisch alles Frequenzverdoppelt gewesen sein müssen?
BID = 172923
Eltako
Dax hat am 12 Mär 2005 21:49 geschrieben :
Das würde mich auch einmal interessiern
In dubio pro reo
BID = 172943
Lötfix
Sollte ein Trafo (mit Öl gefüllt?) sein, der da abraucht.
Hab ich auf einer anderen Webseite als Trafobrand gesehen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 172960
Natürlich ist das ein Öltrafo, der da abfackelt.
Hier ist der originale Link:
http://205.243.100.155/frames/longarc.htm#Blowup
...und jetzt können wir uns bitte wieder dem eigentlichen Thema widmen, ja ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2005  2:12 ]
BID = 172984
wayko
sam2 hat am 12 Mär 2005 17:27 geschrieben :
Pampa ist richtig
Äh, Du hast recht, ich habe ja auch einen Drehstromanschluß, und der Bauernhof auch. Andererseits habe ich die Auskunft mit der 230V-Leitung vom EVU. Ich mußte nämlich vor Kurzem einen Baum ausschneiden, wo diese Leitung mittendurchgeht. Auf meine Frage, wie nah ich da hinkönne kam nach einem Blick in den Computer die Antwort: "Solange Sie die Leitung nicht anfassen, passiert nichts, das sind nur 230V".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187404   Heute : 36606    Gestern : 65408    Online : 594        4.11.2026    17:58
