Rollladen Steuerung mit Easy 700
Serverzeit: 23 11 2026  17:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 409162
[cxt]Phil
Hi
Hab mal wieder folgendes Problem zu lösen.
Steuerung von 3 Rollladen mittels einer Easy 700.
Ausgang 1/2 --> auf/ab Rollladen 1
Ausgang 3/4 --> auf/ab Rollladen 2
Ausgang 5/6 --> auf/ab Rollladen 3
Eingang 1 --> Taster für Rollladen 1
Eingang 2 --> Taster für Rollladen 2
Eingang 3 --> Taster für Rollladen 3
Eingang 4 --> Zentral auf
Eingang 5 --> Zentral ab
Taster 1 bis 3 sollten folgende Funktionen können:
Taste kurz gedrückt --> auf
Taste kurz gedrückt --> ab
Taste länger als 3 Sekunden gedrückt --> Rollladen komplett auf (laufzeit ca. 20 Sekunden)
Taste vor ablauf der 20 Sekunden gedrückt --> Rollladen halt
Taste länger als 3 Sekunden gedrückt --> Rollladen komplett zu (laufzeit ca. 20 Sekunden)
Also alle Funktionen auf/ab im Tastbetrieb, auf/ab (20 Sekunden laufzeit) und bei 20 Sekunden Laufzeit Stop durch drücken der Taste sollen über ein Taster realisiert werden.
Auf/Ab Steuerung über ein Taster hab ich bereits hin bekommen, jetzt scheiterts an der Automatischen 20 Sekunden Laufzeit mit zusätzlichem Stop durch drücken des Tasters.
bin um jeden rat dankbar
mfg Philipp
BID = 409166
SPS
Hallo Pil,
siehe mal im easy Forum nach.
Unter Download sind Programme zu finden.
Alte 600er Programme solten anzupassen sein.
http://easyforum.regulski.com/forum/
Sonst stell deine Frage dort noch mal.
Warum kurz Tasten und Lang Tasten?
Wenn du nur so Lange Fahren möchtest wie der Taster gehalten wird, bleibt nur 3Sek. zum Fahren, dann schaltet der Motor schon um. Bring das was? Ok kann ja anders eingestellt werden.
Normal würde ich einmal kurz Tasten auf oder zu fahren.
Die laufzeit immer mit Timer begrenzen.
Nochmal die gleiche Laufrichtung Tasten, Stop.
Habe jetzt keine Zeit dafür , sonst würde ich das Programm schreiben.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 23 Feb 2007 20:22 ]
BID = 409197
Tobi P.
Hallo SPS!
Glückwunsch zum 1000ten Beitrag
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 409215
[cxt]Phil
@ SPS
Der Tip mit dem Easy Forum hat mir ziemlich geholfen, hab etwas passendes gefunden.
Jetzt noch ned frage zur Easy 700: Wie weit kann ich die Easy aufrüsten, bzw was ist die max. Anzahl der Ein und Ausgänge?
BID = 409216
[cxt]Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am 23 Feb 2007 21:28 ]
BID = 409224
SPS
Hallo Phil,
an eine 700er kann eine Erweiterung angebaut werden.
6 Relais oder 8 Transistor Ausgänge.
Du kannst im Programm unter Projekt die Passende Erweiterung einfügen. Die Daten stehen ja auch dort.
@Tobi Danke, hatte ich nicht bemerkt.
mfg sps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479037   Heute : 12434    Gestern : 22017    Online : 391        23.11.2026    17:57
