Rollladen Funksteuerung selber bauen - Machbar?
Serverzeit: 24 11 2026  12:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funksteuerung (55)
BID = 677959
Agenor
Die Rollladen in unserem Haus werden mit Tastern bedient die "Warema Motorsteuereinheiten Kompakt 1 UP" ansprechen. Die Steuereinheiten sitzen direkt hinter Doppeltastern in den Unterputzdosen. Eine Steuereinheit versorgt also zwei Rollladen.
Ich würde das Ganze gerne nun so erweitern, dass die Rollladen neben dem Signal von den Tastern auch per Funk gesteuert werden können.
In der Theorie ist das alles ganze einfach:
Die Steuergeräte haben ein internes Netzteil, so dass die Steuerung außerhalb nur mit Tastern (24V) funktioniert. Zusätzlich zu den Tastern brauche ich nun also nur einen "Funktaster", also einen Empfänger der auf verschiedene Funksignal reagiert und den jeweiligen Tasterkreis für einen Augenblick schließt:
- Signal 1 = Taster 1 oben gedrückt = Rollade 1 hoch bzw. stopp
- Signal 2 = Taster 1 unten gedrückt = Rollade 1 runter bzw. stopp
- Signal 3 = Taster 2 oben gedrückt = Rollade 2 hoch bzw. stopp
- Signal 4 = Taster 2 unten gedrückt = Rollade 2 runter bzw. stopp
Das Ganze sollte natürlich möglichst kompakt sein und ebenfalls noch in die Unterputzdose passen. Diese könnte zur Not noch etwas tiefer gemacht werden.
In der Praxis habe ich aber das Problem, dass ich mich mit der Ganzen Materie mehr schlecht als Recht auskenne. In meinem Informatikstudium habe ich zwar mal gelernt Microcontroller zu Programmieren, dass ist aber schon ein paar Jährchen her. Ich habe in jedem Fall den Ehrgeiz mich mich damit intensiver Auseinander zu setzten und am technischen Verständnis sollte es auch nicht mangeln. Mir fehlt nur aktuell noch das Wissen um den richten Anfang zu finden.
Es gibt zwar komplett fertige Lösungen für Funksteuerungen aber diese sind für meinen Zweck viel zu umfangreich und damit zu teuer. Daher die Frage an die Experten:
Haltet ihr das Projekt "Funksteuerung wie oben beschrieben selber bauen" für realistisch und durchführbar? Oder seht ihr eher Probleme und würdet sagen, dass beim Basteln nie was vernünftiges raus kommen wird, und der Aufwand für eine gute Lösung so hoch ist, dass man auch was fertiges kaufen kann?
Angenommen es geht: In welche Richtung in Sachen notwendiger Komponenten muss ich mich dann umsehen?
Mal angenommen es geht, dann sehe ich folgende Probleme:
- Ist die zentrale Steuerung im Haus per Funkt überhaupt machbar? Könnte ich also im Erdgeschoss einen Sender aufstellen und damit alle Rollladen auch in OG und Dachgeschoss erreichen? Oder wären die Empfänger in den Unterputzdosen so gut abgeschirmt dass der Sender unmöglich stark sein müsste?
- Gibt es für solche Zwecke freie Funkbänder? Ist es praktikabel hiermit 20 Rolladen (also 40 verschiedene Signale) zu übertragen?
- Gibt es Techniken die Signale zu codieren und somit Störungen durch andere Sender zu vermeiden? Ich will ja nicht, dass die Rollladen hoch gehen wenn der Nachbar seine Garageöffnet...
Wie gesagt geht es mir erst mal nur darum die Machbarkeit zu klären. Welche fertigen Komponenten gibt es? Müsste alles selber gelötet werden? Müssen Controller programmiert werden. Welche Probleme sehr ihr? Etc...
Vielen Dank für eure Meinung!
Agenor
BID = 677962
Das ist immer so.
In der Praxis habe ich schon mit zeitgesteuerten das Problem, dass sie gerne in der Stellung "hoch" stecken bleiben.
Sogar ohne daß, wie auch schon geschehen, im Frühjahr Vögel darin ihre Nester bauen.
BID = 678023
Mal nach ELV FS20 googlen, oder bei Conrad unter Best. Nr.: 646473-62 nachsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493622   Heute : 10185    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    12:45
