Ringschaltung mit mehreren Abnehmern
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921258
Ja davon benötigst du dann für jeden PI ein Set!
BID = 921259
Chri_st
Juhuu, ich hab's danke.
BID = 921277
Chri_st
Alternativ könnte ich ja auch, wie Winnman zuvor geschrieben hat, eine Sternverteilung machen. Einfach jeden Pi mit den Adern an das Netzteil klemmen. Sollte dann aber gesichert sein.
BID = 921289
Nicht "sollte", MUSS!
BID = 923600
Chri_st
Hi, so meine Schaltung steht bereits. Alle 12 Pis an ein 60A Netzteil über eine Stromschiene.
Allerdings laufen nur maximal 4 Pis, für die anderen Geräte ist die Stromversorgung zu klein. Bei einem 60A Netzteil dürfte das doch nicht sein, oder?
Vielleicht könntet ihr mal auf das Netzteil schauen, das hat insgesamt 3 +/- Anschlüsse, wobei ich nur je einen zur Verbindung zur Stromschiene genommen habe. Kann das der Ursacher sein?
Zum anderen hat das Netzteil noch einen Spannungsregler, der allerdings unbeschriftet ist. Vielleicht ist der von vornherein zu klein eingestellt?
Anschlüsse und Verkabelung sind soweit in Ordnung, daran kann es nicht liegen. Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
Um das Netzteil geht es: http://www.ebay.de/itm/300652152168.....l2649
BID = 923601
Lightyear
Definiere bitte "Stromversorgung zu klein"...
Bricht die Spannung an der Schiene zusammen, oder kommt an den PIs nichts mehr an?
Welcher Strom fliesst zwischen Netzteil und Schienen bei Betrieb von den vier PIs?
Welche Leitungsquerschnitte hast Du benutzt?
Vom Netzteil zu den Schienen?
Welche Abmessungen (Querschnitt) haben die Schienen?
Bilder vom Aufbau..?
Dann sehen wir weiter...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316793   Heute : 11574    Gestern : 12485    Online : 560        16.11.2026    21:19
