Richtlinien für Stockwerksverteiler?
Serverzeit: 12 11 2026  04:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 113578
SimonW
gibt es ein Regularium für Stockwerksverteiler?
Wieviel Abstand soll man mit dem Verteilerkasten von Tür/Ecke... halten, können alle Kabel von oben oder unten kommen?
Was sollte man beim Bestücken beachten, bzw. was sind beliebte Fallstricke oder ungeschickte Dinge, die man besser vermeidet?
[Hier der Link zu den Installationszonen für Leitungen
http://www.heimwerker.de/sonderthem.....n.htm, den ich echt super finde. Wenngleich die Beschriftung der Bemaßung etwas gewöhnungsbedürftig ist.]
SimonW
BID = 113698
gretel
Hallo ,
also Einführungen der Leitungen nur da wo es eben der
Verteiler gehäuseseitig zulässt ,d.h. Vorbrüche für
Leitungseinführungen anbietet - man will ja die vorgegebene Schutzart des Verteilers beibehalten !
(Meistens IP 30 - Schutzklasse II)
Vorteilhaft kann sein :
möglichst alle Leitungen von unten einführen , müsste bei kleineren Verteilern gehen , also auch die Klemmen für evtl. vorhandenen Neutralleiter und Schutzleiter mit nach unten nehmen , um das Verteilergehäuse oben komplett zu zulassen - damit keine Putzbröckel u.ä. in die Anschlussklemmen der Einbaugeräte fallen.
Größere FIs (meist 4-polige) dann auf der linken Seite (mit N-Anschluss links) , als vorgebautes Schutzorgan für die nachfolgenden Einbauten.
Ich für meinen Teil bin ein wenig ein Hager-Freak , d.h. ich bevorzuge Bauteile von diesem Hersteller , somit sieht
das Ganze einfach gleichmässig funktionell aus
- desweiteren hat dieser Hersteller auch
Verbindungsbrücken in Form von Kupfer-Schienen , meist
10qmm aber auch größer im Angebot.
Also können FIs mit LS-Schaltern bequem miteinander
verbunden werden , ohne flexible Kabelbrücken H07V-K 10qmm oder 6qmm zu nehmen (- muss aber nicht sein ) !
Dasselbe gilt auch für die besagten FI/LS-Schalterkombinationen !
Genauso passen hier die eigenen Abdeckstreifen , Adapter für Klemmenträger ,Beschriftungsstreifen , evtl. Belüftungsstopfen etc.... bis hin zu einer schon lackierten Türe .
Also um eine Anfang zumachen :
Erst einen Stromlaufplan erstellen - welcher Verbraucher / Raum -Licht-Steckdosenkreis, mit was abgesichert werden sollte - dann geht es an die Aufteilung ,
wobei sich die meisten Hersteller der Unterverteilungseinbauten nach Platzeinheiten orientieren , somit kann man im Vorfeld festlegen ob der Verteiler platzmässig ausreicht !
Grobe Orientierung für PLE : 1reihiger Verteiler hat 8 bis 12 PLE ; 2reihiger Verteiler hat 24 PLE , 3reihiger Verteiler hat 36 PLE - 4reihiger Verteiler hat 48 PLE .
Einbautiefe maximal 70 mm für Einbaugeräte.
Die Verteiler sollten DIN VDE 0603 Teil 1 und DIN 43871 erfüllen.
gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255663   Heute : 1665    Gestern : 9083    Online : 189        12.11.2026    4:27
