Richtline für Anschluss von Glühlampenfassungen? |
BID = 964350
FOCPX Gerade angekommen
Eine Firma hat bei Freunden im Haus die Deckenlampen angeschlossen. L wird geschaltet, das konnten die nicht falsch machen, da vorhanden. Allerdings hat die Firma in den verschiedenen Zimmern nach Belieben mal L an das Gewinde der Birne gelegt, mal N.
Vom Sicherheitsgedanken (Birnenwechsel, zerbrochene Birne) sollte N am Gewinde hängen, klar.
Jetzt die Frage: Gibt es eine Richtlinie o.ä., wonach N am Gewinde liegen sollte und L folgerichtig am schwerst zu berührenden Punkt der Birne? Falls ja, würde die Installation moniert, sonst gäbe es ja keinen Grund.
DANKE!
BID = 964351
...was war das denn für ne Firma ? Maler/Lackierer, Fliesenleger, Bäcker oder ein Cateringservice ???
BID = 964355
fuchsi Schreibmaschine
ob es da überhaupt eine 'schriftliche' Richtlinie gibt, weiß ich nicht.
Bei den meisten Leuchten, muss man das sowieso ausmessen, da gleichfarbige Adern bei der internen Verdrahtung verwendet wurden.
Mir ist auch schon öfters aufgefallen, dass bei mehrflammigen Leuchten, das oftmals gar nicht möglich ist, da die interne Verdrahtung schon bei jeder Brennstelle ungleich ist.
BID = 964357
fuchsi hat am 28 Jun 2015 20:58 geschrieben :
Bei den meisten Leuchten, muss man das sowieso ausmessen, da gleichfarbige Adern bei der internen Verdrahtung verwendet wurden. |
...wenns nicht braun/blau ist steht L/N drauf, sofern es sich um E14, E27 Fassungen handelt, bei den meisten Halogenlampen sind ja beide Anschlüsse der Stecksockel gleich .....
Made in ?????
BID = 964358
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Mit was schriftlichem kann ich leider auch nicht dienen, aber N am Gewinde habe ich so gelernt. Allerdings ist es bei einer Stehlampe sinnlos, denn ich kann den Stecker um 180 Grad gedreht einstöpseln.
BID = 964360
...da kann man ja auch den Stecker ziehen wenn man an der Funzel rumfingert, was man dann ja auch tun sollte
BID = 964398
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Für Österreich bin ich mir 99% sicher, dass das in der ÖVE EN-1 im Teil "Beleuchtungsanlagen" für fest angeschlossene Leuchten eindeutig so definiert ist.
