Reihenschaltung von 12V Halogenlampen
Serverzeit: 24 11 2026  12:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 784450
audio123
Zur Homepage von audio123
Hallo !
Spricht aus sicherheitstechnischer Sicht etwas dagegen, neun Halogenlampen (12V, 5W, G4) in Reihe (!) zu schalten ?
Ziel ist einfach, dass sie generell nur sehr schwach leuchten, was bei ca. 1,3 V pro Lampe ja dann der Fall sein sollte.
Dass es im Fall einer defekten Lampe etwas Aufwand ist rauszufinden welche es ist, ist klar
Es geht um diese leuchte von Massive, zwei der drei Trafos sollen raus, einer bleibt drin, wie vorher beschrieben mit Reihenschaltung (wenn nichts dagegenspricht).
MfG aus München
audio123
:D
BID = 784470
Surfer
Glaub eher das des so ausehen wird.
BID = 784473
Aus sicherheitstechnischer Sicht spricht nichts dagegen. Aus technischer Sicht wird es Probleme mit den elektronischen Trafos (Leitungslänge, Mindestlast) und der Dunkelheit geben. Du kannst sie natürlich aus gleich ausgeschaltet lassen, viel Licht wird die Leuchte eh nicht mehr abgeben. Halogenlampen brauchst du dann auch nicht mehr verwenden, die brauchen ihre Betriebstemperatur und damit ihre Betriebsspannung, um ihre höhere Lichtausbeute und Lebensdauer zu erreichen.
PS: Bitte nicht zu jeder Frage gleich einen neuen Thread eröffnen, das ist jetzt bereits der zweite zu deiner Leuchte! Bilder bitte hier hochladen.
BID = 784604
Alle in Reihe düfte ein eher glühwürmiges Gefunzel geben.
Aber immerhin wird damit die Lebensdauer ausnahmsweise nicht gesenkt. Im Gegenteil - so hast Du Chancen auf "ewige" Lampen...
Sind die verbauten eTrafos nicht dimmbar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493773   Heute : 10336    Gestern : 16862    Online : 479        24.11.2026    12:55
