Reihenfolge/Anordnung Schaltgeräte
Serverzeit: 16 11 2026  19:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1011063
ShawN46
ich wollte folgende Anordnung der Schalter und Steckdosen (UP) in unserem zukünftigen Haus (Altbausanierung) verwenden (klassische Installation, kein KNX o.ä.):
Raumtemperaturregler(ggf. mit Display)---> 150 cm über OKFFB
Schalter
ggf. weitere Schalter/Taster
Jalousieschalter ---> Mitte der Kombination 115 cm über OKFFB
ggf. weitere Jalousieschalter
Steckdose(n) ---> 35 cm über OKFFB
Was haltet ihr von der Reihenfolge Schalter/Jalousieschalter, oder würdet ihr die Jalousieschalter nicht an die untere Seite einer Kombination setzten? Gerne auch mit Begründung!
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ShawN46 am 16 Jan 2017 20:20 ]
BID = 1011101
djtongi
Lichtschalter sind immer ÜBER den Jalousieschaltern. Man Tastet im dunkeln immer von oben nach unten und drückt den ersten Schalter den man erreicht.
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1011103
djtongi hat am 16 Jan 2017 22:49 geschrieben :
Dann isses doch egal.
Wenn die Schaluze hoch geht,wirds doch auch hell...
BID = 1011106
unlock
Also wir hatten damals die Zusatzschalter aka Rolladen- und Jalosiesteuerung immer von Lichtschaltern abgesetzt montiert,somit ist die Verwechslung ausgeschlossen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1011114
So dann mal Klartext: Jalousieschalter auf 145cm (Diese werden relativ selten betätigt) Und wenn Automatikschalter noch seltener Zudem ist es einfacher 3 Fachkombinationen zu setzen als 5 und mehr ! okff normale Lichtschalter auf 105 cm okff Steckdosen auf 30cm okff. Noch ein Tipp Schalter so montieren, das im ausgeschaltetem Zustand der Dreck nicht auf dem Schalter liegen bleibt. Die Hand wischt von oben nach unten leichter als umgekehrt. Nur vor Ort kommen die Jalousieschalter auf 105 cm okff.
Grund für die 105 cm sind übrigens Kinder und normale Höhe von Türklinken den in dieser Höhe greift die Hand automatisch nach dem Schalter! Noch ein Tipp wenn möglich nur tiefe Dosen setzen und auf Abzweigdosen verzichten! Du kommst da jederzeit an die Klemmstellen ohne die Abzweigdosen zu suchen und gegebenenfalls die Tapete auf zuschneiden.
Aber nur solange grausen der Planet oder der Vollmond latüchtet.
Edit: lieber für Licht 5*1,5mm² verlegen es ist besser 2 Adern ungenutzt zu lassen als sich später Schwarz zu ärgern weil eine Ader fehlt !! Das gilt auch für die Schalterleitungen und für die Leitungen für die Schaluzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Jan 2017 23:21 ]
BID = 1011215
Rial
Da kann ich dem Kurzarmigen nur zustimmen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315685   Heute : 10464    Gestern : 12485    Online : 890        16.11.2026    19:11
