Reicht IP54? |
BID = 354859
chip Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo Zusammen!
Habe eine kurze Frage:
Reicht die Schutzart IP54 für eine Außenmontage?
Das Kunststoffgehäuse mit Klappdeckel soll Afputz an die Hauswand montiert werden.
Danke!
chip
BID = 354880
EG55 Neu hier
BID = 354882
e-tec-fos Stammposter
    Beiträge: 230 Wohnort: Nähe Köln
IP Ingress Protection ("Eindringschutz").
Testprozeduren finden sich z.B. in der Norm DIN EN 60 529 (IEC 60 529).
1. Ziffer Schutz des Geräts gegen Eindringen von festen Fremdkörpern folgender Größen:
0 — (nicht geschützt)
1 — ab 50,0 mm Durchmesser (Handrückenschutz)
2 — ab 12,5 mm Durchmesser (Fingerschutz)
3 — ab 2,5 mm Durchmesser (Werkzeugschutz)
4 — ab 1,0 mm Durchmesser(Drahtschutz)
5 — staubgeschützt (vollständiger Berührungsschutz)
6 — staubdicht (vollständiger Berührungsschutz)
2. Ziffer Schutz des Geräts gegen Eindringen von Wasser mit schädlichen Auswirkungen durch:
1 — senkrechtes Tropfen
2 — Tropfen mit einem Winkel zur Senkrechten von 15°
3 — Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten)
4 — Spritzwasser
5 — Strahlwasser (aus allen Richtungen)
6 — Vorübergehende Überflutung
7 — Zeitweiliges Untertauchen in Wasser
8 — Dauerndes Untertauchen in Wasser
9 (in Verbindung mit "K": IP x9K) — Wasser aus jeder Richtung bei stark erhöhtem Druck (Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80 … 100 bar)
Beispiel: Ein Gerät der Schutzklasse IP 54 ist staubgeschützt (bei dauerhafter Einwirkung kann der Staub dennoch eindringen) und widersteht Spritzwasser, nicht aber einem stetigen Wasserstrahl.
BID = 354886
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
IP54 ist für ein normales Haus ausreichend!
Für normale Außenbreriche reicht ja schon IP44, denn fast alle Spritzwassergeschützen Steckdosen und Schalter haben nur IP44!
Shark1
BID = 354932
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten!
Grüße
chip
BID = 354968
SPS Schreibmaschine
Hallo zusamen,
IP Schutzart ist nicht der einzige Punkt für den Einsatz im Freien.
Temp. Sonnenlicht UV) ...
Die einfachen Verteiler sind in der Regel Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien.
Siehe Technische Daten vomm Verteiler
Zum Beispiel macht Hensel genaue Angaben für den Einsatzort.
Die Hersteller machen zusätzliche angaben.
Beispiel Hensel Kabelabzweigkästen KF ...
„wetterfest“ für die ungeschützte Installation im Freien.
Link zu Infos
http://ihensel-electric.de/wDeutsch.....p.pdf
Auch die bildung von Kondenswasser beachten.
Technische Information Hensel. Siehe zu Kondenswasser Seite
429 (7 von 30). Auch die anderen Seiten geben Infos zur IP Schutzart ...
http://ihensel-electric.de/wDeutsch.....id=38
Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 31 Jul 2006 14:10 ]
BID = 355022
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
kommt auf die Schaltung an. IP54 reicht zwar, IP65 ist aber zuverlässiger. Da die Preise nicht so arg auseinandergehen, würde ich Letzteres bevorzugen!
MfG, Fenta
BID = 355090
@Fentanyl:
...nach IP 65 hat niemand gefragt chip wollte wissen ob "die Schutzart IP54 für eine Außenmontage ausreicht" und die Antwort heisst Ja
BID = 355112
sam2 Urgestein
@ Primus:
Bitte nicht schon wieder so agessiv!
Diesmal war die Anmerkung von Fenta nicht nur völlig korrekt, sondern auch nicht überzogen und hätte so auch von mir stammen können.
BID = 355154
...das ist nicht agessiv
...und es würde sogar IP 44 ausreichen  um genaueres dazu zu sagen müsste man erst mal wissen um was für ein Betriebsmittel es geht und wo/wie es montiert wird und die geplante Verwendung
dann kann man es ganz genau sagen
BID = 355195
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
BID = 355203
shark1 Inventar
BID = 355241
sam2 Urgestein
@ Primus:
Du hast schon Recht. Dein Posting war nicht "agessiv".
Sondern es war agressiv!
Da Du es offenbar anders nicht verstehst:
Ich ersuche Dich hiermit, Deine Angriffslust, insbesondere Fenta gegenüber, zu zügeln!!!
Lange schauen wir dem nicht mehr zu.
Zur Sache:
Da irrst Du! Es würde nämlich auch schon IP x3 genügen.
BID = 355247
| | ...und es würde sogar IP 44 ausreichen :rules: |
Es würde wahrscheinlich nicht reichen, da hier so wie es aussieht, irgendeine Schaltung (Ableiter?) eingebaut werden soll und Oxidation is nix Schönes. Abgesehen davon macht es preislich keinen so argen Unterschied und die meisten höherwertigen Gehäuse für Außenmontage gibt es erst ab IP54. Was sich auch im Bezug auf UV-Strahlung bei mir bewährt hat, ist GFK, das hält sehr gut. Ansonsten gibts von FIBOX die MNX-Serie aus Polycarbonat, mit gruen oder transparenten Deckeln und Scharniersatz in IP67 zu sehr günstigen Preisen (anwendbar für mittlere mechanische Belastung). Alternativ kann ih noch die Piccolo-Serie von FIBOX empfehlen, auch sehr günstig!
IP67 ist zwar wohl nicht notwendig, aber je nachdem, welche Maße man benötigt, kostet es kaum mehr, als IP54 (Außer bei den Eurocard-Klappdeckel-Gehäusen, da sinds 10€ unterschied zwischen IP54 und IP65). Ich hab übrigens mal geschaut und bislang kein qualitativ hochwertiges Gehäuse in IP44 gefunden, was preislich deutlich günstiger, als IP54 oder IP65/67 wäre. Die meisten Gehäuse fangen auch erst bei IP54 an. Am besten ist es, einfach nach den Maßen ein paar passenden Gehäuse auszuwählen und dann nach Preis und Schutzart auszusortieren. Neben den richtig teuren Sachen findet man auch oft günstige und gute Gehäuse. Ein großes Sortiment verschiedener Hersteller, Maße und Schutzklassen hat z.B. RS-Components (rsonline.de).
Es würde natürlich weiterhelfen, die Anwendung zu kennen.
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 1 Aug 2006 0:55 ]
BID = 355294
shark1 Inventar
Also bei Abzweigdosen, Verteilern, Klemmkästen,..... geb ich völlig recht! Diese sind meist nur in IP54+ erhältlich. Spelsberg hat ja sogar EK / AK Serie die nur mit Kabelverschraubungen von IP54 auf IP67 aufgerüstet werrden kann.
Aber bei Schaltern und Steckdosen sieht das leider anders aus. Diese sind meist nur in IP44 erhältlich und wenn es sie denn doch in IP66 (Berker) gibt sind sie unbezahlbar und "hässlich".
Shark1
