Regelung eines Lüfters Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 608405
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Hallo Leute,
ich will jetzt endlich die automatische Lüftung unseres Wohnzimmers realisieren. Der Kawenzmann, den ich dafür erstanden habe, schafft nominal 240 cbm/h. Das Wohnzimmer hat etwa 85 cbm Rauminhalt brutto. Ein Drittel bis zwei Drittel des möglichen Durchsatzes dürften mir einklich überwiegend genügen, weshalb ich ihn regeln will.
nun zu meiner Frage.
Ich habe hier einen Drehzahlsteller für Lüftungsmotoren von Merten (Nr. 5736) mit den Daten AC 230 V, 50 Hz und 0,1 - 2,3 A. Als Anschlüsse hat er L, den Abgang zum Lüfter und einen zum Schalten eines Lamellenantriebs.
Mich interessiert, was in dem Ding passiert. Ein "normaler" An- oder Abschnittsdimmer kann es ja nicht sein, sonst könnte man ja einen solchen einsetzen. Ändert er die Frequenz der Ausgangsspannung, um die Lüfterdrehzahl möglichst weit senken zu können?
Danke schon mal
Ronnie
BID = 608425
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Das ist nichts anderes als ein Dimmer, aber einer der auch mit induktiven Lasten klar kommt. Also praktisch ein ganz normaler Dimmer, der auch für Eisenkern-Halogentrafos eingesetzt wird.
Abschnittsteuerung ist sowieso praktisch unmöglich, weil bei einem Thyristor oder Triac der Strom, einmal gezündet, erst nach Unterschreiten des Haltestroms abgeschalten werden kann. Dieser Fall tritt dann ohne weitere Maßnahmen erst mit dem nächsten Nulldurchgang ein. Daher wird bei einer Halbwelle immer zuerst zugewartet und an der gewünschren Stelle mittendrin gezündet, was eben einer Anschnittsteuerung entspricht.
Für eine Abschnittsteurung (wüsste jetzt gar nicht wo so etwas eingesetzt wird) müsste man ja den Stromfluß per Steuersignal unterbrechen können. Das ist ja nur mit einem Transistor oder einen GTO (Gate turned Off Thyristor) möglich. Diesen Aufwand betreibt man meist nur in Mehrquadrantensteuerungen.
Schöen Grüße Selfman
BID = 608435
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
| Abschnittdimmer werden bei kapazitiven Lasten benötigt. Das trifft zum Beispiel auf einige dimmbare elektronische Trafos zu. Und dass die unmöglich sein sollen kannst du mal den Leuten bei Merten und Co. sagen, die die herstellen. Unmöglich mit Triac oder Thyristor ist natürlich richtig. |
BID = 608521
| [/quote]Für eine Abschnittsteurung (wüsste jetzt gar nicht wo so etwas eingesetzt wird)[quote]
In jeder 10. Wand an der Eingangstür, wenn Halogenbeleuchtung mit elektronischen Trafos gedimmt werden soll. Phasenabschnittsdimmer werden in den Unterlagen dieser Systeme explizit verlangt. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445139 Heute : 487 Gestern : 20435 Online : 265 22.11.2026 0:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0814669132233
