RCD nach SLS ???
Serverzeit: 24 11 2026  11:59:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RCD nach SLS ???
BID = 774355
Seppel1974
Hallo liebe leute ich bins wieder
Heute war der Elektro Meister da um mit mir die HV zu besprechen und um den zähler zu beantragen,
Nun habe ich wie schon mal erwähnt 1 63A sls und hatte mir eigentlich 3 einpolige rcd besorgt für zwei Bader und außen, nun sagte er mir die kann ich rausschmeissen und einen 3 poligen direkt hinter den sls setzen somit wäre das ganze System über fi abgesichert laut VDE Norm müsse es so sein.
Ich tue mich damit ein bisschen schwer denn bei einem fehlerfall wäre die komplette Anlage außer betrieb or wat?
Meine Frage wie kann ich es umgehen das mir nicht die Anlage ausfallt sprich Kühlschrank usw..
Auf meine Frage dahingehend meinte er das man damit leben müsse , auch wenn ich bestimmt nicht soviel Ahnung habe wie er so kann ich es mir nur schwer vorstellen das man sowas in kauf nehmen muss , soweit ich weiß sollte die Anlage bei einem fehlerfall nicht komplett lahm gelegt werden , wie soll Mann denn da den Fehler finden??
Danke schon mal für eure zeit
BID = 774356
Seppel1974
Ach ja für Lösungsvorschläge wäre ich auch dankbar
BID = 774358
Surfer
2 FI Kreise einrichten. Einen FI für die ganze Verteilung ist Faulheit und nach DIN nicht statthaft.
Generell müssen seit dem 1.7.2009 alle Steckdosenkreise,sofern Laienbedienbar und bis 20A überr einen RCD geführt werdem-soweit hat erschon Recht-jedoch sollte die Ausfallsicherheit auch beachtet werden.
Wenn ein RCD auslöst so hat des Sinn-da solltest dir weniger Gedankenüber deinen Kühlschrank machen. Der hält schon a bissle seine Temp..Gruß Surf
BID = 774359
fuchsi
Tja. Den optimalen Kompromiss zwischen Kosten und Komfort bzw. Ausfallssicherheit zu finden ist meist nicht so einfach.
Das kann gehen von ein FI für alles (schlecht) bis jeder Stromkreis seinen eigenen FI (bzw. gleich kombinierter FI-LS) (teuer)
Praxismässig hat sich eine Aufteilung der Stromkreise auf 3-4 RCDs bei einem normalen Einfamilienhaus herauskristallisiert.
den Satz kapier ich nicht.
Und was ist mit dem Rest ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Jul 2011 13:44 ]
BID = 774361
SPS
Im TT-System kann es nötig sein, den Fi schon im Zählerschrank zu setzen.
Das kann auch ein selektiver FI sein. Zusätzlich dann Standard Fi im UV.
Welche Netzform hast du?
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 774362
Topf_Gun
Für Neuanlagen:
Laienbedienbare Steckdosen bis 20A müssen über FI verfügen!
Schon Länger:
Feuchträume und Außen müssen über FI verfügen.
1 FI für die gesammte Anlage ist nicht empfehlenswert, weil:
- sehr teuer (63A Typ)
- alles abschaltend
Wenn Du als Netzform ein TT hast, kommst Du um die FI gar nicht herrum
Bei einem TN-C-S könntest Du Kreise ohne Steckdose ohne FI betreiben (Licht und Festanschluss) ist aber nicht empfehlenswert.
Lösung:
Die Zweipoligen (einpolige gibt es nicht) FIs wie gewünscht verwenden, Überlastschutz durch Summe der nachgeschalteten Automaten.
Pro Reihe in der HV:
1 4poligen Fi mit 0,03/40A, Überlastschutz durch Summe der nachgeschalteten Automaten.
Du brauchst natürlich für jeden FI eine eigene N-Schiene (oder Du klemmst die zugehörigen N auf den FI-Ausgang, ist aber nur bei den zweipoligen ein gangbarer Weg, wegen der Aderanzahl)
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 774363
fuchsi
Topf_Gun hat am  6 Jul 2011 13:49 geschrieben :
Für Neuanlagen:
Da es in der Regel bei Haus/Wohnungsinstalltionen keine Nicht-Laienbedienbaren Steckdosen gibt, kann man getrost sagen: JEDER Stromkreis mit einer Steckdose muss über einen FI laufen.
Selbst 32A CEE Steckdosen sind schon eher selten anzutreffen, und diese würde ich auch generell RCD absichern.
BID = 774366
Seppel1974
Erstmal danke fur eure antworten
Ich habe ein tnc netz
Die Folge wird wohl sein das ich noch 2 4 Polige fi kaufen muss?einen fur EG und einen fur DG und versuche de 3 2poligen wieder einzutauschen? Somit hätte ich zumindest beim fehlerfall eine kleine Eingrenzung?
BID = 774369
fuchsi
Seppel1974 hat am  6 Jul 2011 14:25 geschrieben :
warum wehren sich soviele gegen den Einbau euines RCD?
Wegen der Kosten? Lächerlich
Fehlauslösungen von RCDs sind so gut wie ausgeschlossen. Wenn er auslöst, hat das auch seinen guten Grund. (meistens istd er grund der hausherr selber
BID = 774371
Topf_Gun
fuchsi hat am  6 Jul 2011 13:57 geschrieben :
Ich frage mich auch, was das Gezeter mit den FI soll.
Es kann Stromkreise geben, die keinen FI brauchen, die sind aber wirklich selten. (Reine Lichtkreise oder nur festangeschlossene Geräte z.B. Herd)
Die 32A-CEE ist ein Sonderfall, ich würde sie auch über einen FI laufen lassen, denn es ist oft die einzige Dose dieser Art und damit ist diese Dose auch die Dose, an der entsprechende Außengeräte angeschlossen werden.
Gruß Topf_Gun
BID = 774372
Topf_Gun
Ein FI pro Geschoss ist schon mal nicht schlecht.
Der FI, die am meisten auslöst dürfte der Außen sein. Den auf jeden Fall extra. Sonst kann ein böser Mensch von außen den Strom abschalten.
Ob die Bäder jetzt einen extra FI bekommen ist Ansichstssache.
Bei Mir läuft das OG mit Bad über einen FI, in EG ist der FI nur im Bad (Nachrüstung geplant aber der Bad-FI bleibt). Außen hat auch einen eigenen FI.
Gruß Topf_Gun
BID = 774377
Trumbaschl
Was aber (sofern es keine Alarmanlage ohne Pufferakku gibt) höchstens lästig wäre.
Deine 2-poligen FIs kannst du schon behalten, du kommst dann halt auf insgesamt 5 FIs gemäß deinem Vorschlag. Einen vierpoligen "Allgemein-FI" pro Stockwerk und dazu je ein zweipoliger für
- Bad 1 und bspw. Flurlicht
- Bad 2
- Außenbereich (wobei ich für den Außenbereich über einen 4-poligen nachdenken würde, wer weiß ob da nicht einmal eine CEE installiert werden soll).
BID = 774381
un23
Trumbaschl hat am  6 Jul 2011 16:19 geschrieben :
Vor allem würde ich da nichts wichtiges mit drauf legen. Zum einen kann da wirklich mal was unter Wasser stehen, wenn man nicht da ist, außerdem könnte sich ja auch jemand dran zu schaffen machen
Gruss
un23
BID = 774387
Seppel1974
Es geht ja nicht darum das ich keine fi haben will ich finde es halt Unsinn die komplette Anlage deswegen still zu legen
Ich denke das wird die beste losung sein noch 2 weitere 4 Polige fur jede Etage einen und jeweils einen fur Bad, einen Gäste wc und einen fur aussen .
Auf jeden Fall lag ich ja gar nicht so verkehrt , vielen dank ihr habt mir schwer weiter geholfen, und ich verspreche euch das das nicht die letzte Frage war
BID = 774487
Dark Dragon
Für Deine nächsten Fragen mal so als gutgemeinter Tipp :
So Kommas, Punkte, Umlaute und so an den richtigen Stellen sind schon eine tolle Sache.
Denn Sie motivieren Helfer mehr, einen Antworttext zu verfassen.
Umlaute sind die Buchstaben o, a und u mit den lustigen Punkten obendrauf.
Alternativ auch möglich oe, ae und ue.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492853   Heute : 9415    Gestern : 16862    Online : 715        24.11.2026    11:59
