Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind
Serverzeit: 16 11 2026  21:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Suche nach: fernseher (10769)
Problem gelöst
BID = 947023
Murray
laurahateinproblem hat am 16 Dez 2014 14:17 geschrieben :
Ich habe am Fr. mit dem Elektriker im Flur gestanden, der wollte gerade gehen, da kam dann auch der Geruch vorbei. Der Elektriker meinte dann, dass wäre nichts elektrisches. Eher wie Mottenkugeln oder so.
Keine Ahnung, wie Mottenkugeln riechen. Der musste dann aber weg und konnte nicht auf die nächste Geruchswolke warten.
Ist das jetzt ein dummer Zufall???
Ich weis was in den Mottenkugeln drin war - Naphtalin
Genau von dem was ich weiter oben geschrieben hatte
Murray hat am 12 Dez 2014 20:11 geschrieben :
Genau so wurde hier wieder mal ein Kindergarten gesperrt (wie vorher Schulen etc.) nachdem das Gebäude abgedichtet wurde und nun das Naphtalin aus den Dichtschichten in die Räume ausdünstet statt ins Freie.
Da reicht es wenn man die Heizung auftreht oder der Mieter unten drunter mal stärker einheizt
Da gibt es viele Möglichkeiten ....
Dünstet aus Teer etc. aus bei Raumtemperatur.
"Beim Einatmen kann es zu Schleimhautreizungen, Kopfschmerzen und Übelkeit, Erbrechen und Verwirrtheitszuständen führen. "
BID = 947062
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Den Vorschlag an einer anderen Steckdose zu testen hast du selber schon mal gemacht.
Ich weiß nicht, was du eigentlich willst. Ja, den Test an einer anderen Steckdose habe ich sogar als Erster gemacht. Das Ziel dieses Tests war aber ein anderes als das des "Badezimmertests" (den vor mir noch keiner vorgeschlagen hat).
Murray hat am 16 Dez 2014 21:44 geschrieben :
Murray, hältst du es für möglich, dass Naphtalin aus der Wand ausdünstet, wenn der PC-Lüfter gegen die Wand bläst? Oder durch Erwärmung durch den Fernseher, der möglicherweise dicht an der Wand steht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreas-86 am 17 Dez 2014 13:54 ]
BID = 947064
Maik87
andreas-86 hat am 17 Dez 2014 13:52 geschrieben :
Dann könnte die TE auch mal mit dem Haartrockner die Wand, den Boden etc erwärmen und die Nase spitzen, ob es anfängt zu müffeln.
BID = 947077
Murray
@Maik87 ja wäre wohl sinnvoll.
Aus der Wand kommt das wohl nicht, eher vom Fußboden.
Hab mal nachgelesen. Demnach ist wohl in belasteten Gebäuden der Estrich mit Teerpappe belegt worden und dann vergossen.
Aber da bei TE ja wohl der Boden mit PVC-Belag bestückt ist dürfte es doch eigentlich größtenteils "dicht" sein.
Vll. wurden aber die Heizungsrohre auch umgelegt, vll. zum Fußboden hin in eine Sockelleiste (kenne es sonst in den Plattenbauten mit Abstandshaltern direkt die Wand hoch)?
BID = 947080
laurahateinproblem
PVC auf den Fußböden ist richtig. Hier war eine Asbestsanierung und die Flexplatten mit samt dem Kleber wurden entfernt. Neuer Estrich gelegt und dann halt das PVC drauf. In zwei Räumen haben wir dann Teppich drauf gepackt.
Die Heizung war mal in Fußbodenleisten drin. Das wurde alles neu gemacht. Die Stränge gehen jetzt nach oben sind aber im Rigipskasten versteckt.
Das mit dem Fön ist aber keine schlechte Idee. Wenn es hier wieder riecht, werde ich mich mit diesem bewaffnen und ein wenig Wände und Böden heizen.
Ich weis nun aber immer noch nicht wie Mottenkugeln riechen?
BID = 947082
Maik87
laurahateinproblem hat am 17 Dez 2014 17:42 geschrieben :
Wieso dann erst? Wenn der Verdacht, dass der Geruch aufgrund von Ausdünstungen in Folge von Wärme der Elektrogeräte entsteht, kannst du diesen auch mit dem Haartrockner künstlich herbeiführen.
BID = 947083
laurahateinproblem
Ja, da ist was dran. Werde ich also als nächstes ausprobieren.
BID = 947087
Wenn sich dabei herausstellt, daß sich da wirklich Naphtalin und evtl. auch andere PAKs (riechen oft auch nach Teer bzw. Kohlenrauch) herumtreiben, ist es wohl an der Zeit für eine Luftschadstoffanalyse und Sanierung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Naphthalin
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyc.....toffe
P.S.:
Das geht für praktische Zwecke evtl. zu langsam, wenn die Wärme erst eine Schicht aus unbelastetem Material durchdringen muß.
Dann kann der ganze Raum erwärmt werden (vorzugsweise unter der Decke!) und der Gestank kommt doch von woanders her, als wo man heizt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dez 2014 18:42 ]
BID = 947090
Maik87
Glaubst du, dass der PC erst den ganzen Raum heizt bevor es stinkt?
BID = 947093
andreas-86
Man könnte auch mal die Heizung voll aufdrehen und testen, ob es dann anfängt zu stinken.
BID = 947130
ua
nur kurz am Rande:
Habe gelesen, es gibt nur ESL im Haushalt.
Laufen die ggf. über einen Dimmer?
Hatte im Umfeld einen Fall bei dem es auch seltsam roch:
Immer wenn das Licht an war stank es nach "Strom", irgendwann war das Licht dann ganz aus:
Der Dimmer hatte sich mit Rauchzeichen verabschiedet, die Kombination nicht dimmbare ESL und Dimmer erzeugt wohl solche Oberwellen, das der Varistor anfängt zu schmoren.
VG aus OBC
Udo
BID = 947138
laurahateinproblem
Kein Dimmer im gesamten Haushalt.
BID = 947159
2N3055
laurahateinproblem hat am 16 Dez 2014 18:57 geschrieben :
Und PVC gibt es weder im Raum, wo der PC steht noch, der Fernseher.
Auch keine Vinyltapeten?
Wie riecht denn eigentlich dieser Rauchgeruch? Eher wie brennendes Holz/Papier oder mehr "chemisch"? Stechend oder ein bisschen süßlich?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 947160
Maik87
Irgendwie tippe ich langsam auf Finte.
Fragen werden kurz und knapp beantwortet, auf "versuch mal dies" und "versuch mal das" kommt keine Reaktion.
BID = 947162
laurahateinproblem
2N3055 hat am 18 Dez 2014 17:47 geschrieben :
Keine Vinyltapeten, sondern ganz normale Rauhfaser.
Immer schwierig Gerüche zu beschreiben. Stechend, beißend wäre das, was mir vordergründig einfallen würde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317018   Heute : 11799    Gestern : 12485    Online : 857        16.11.2026    21:53
