Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Suche nach: fernseher (10769)
Problem gelöst
BID = 945577
Ronnie1958
Die Frage, ob sie einen Wechselstrom- oder Drehstromzähler hat, kann sie nicht ohne Weiteres beantworten. Ohne Hausmeister kommen die Mieter in so 'nem Klotz nicht in den Zählerraum. Den Mann hätte ich soundso zuerst herbei gepfiffen.
Wenn der Name der Vermietergesellschaft mit Ann beginnt und mit ton endet, wird's düster mit vorheriger Vereinbarung der Kostenübernahme.
Ich finde auch den Eintrag "F1 Hers Küche" amüsant. Wo hat man sonst noch einen in einer Mietwohnung?
BID = 945579
laurahateinproblem
Jepp, sanierter Plattenbau ist richtig.
Die auf Putz Stecksdosen sind im Flur an der gleichen Stelle wie sie auch vor der Sanierung waren...
Erste Kontaktaufnahme mit einem Elektriker hat schon stattgefunden. Ohnmachtsanfälle inklusive...
Ich lasse den Thread mal offen und werde berichten, wie es weitergeht.
Ansonsten vielen lieben Dank an Euch, dass Ihr mir hier so nett und kompetent geholfen habt.
LG
BID = 945581
es soll noch Gegenden geben, da wird noch mit Holz und Kohle gekocht. Gasherde und Elektroherde sind da unbekannt
BID = 945582
laurahateinproblem
Ronnie1958 hat am  4 Dez 2014 13:33 geschrieben :
Das Problem ist, Hausmeister gibt es nicht. Nur einen Objektbetreuer und der ist - sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt - nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Und der Name der Gesellschaft stimmt nicht...
BID = 945598
Deneriel
Damit es nicht gleich heftige Ohnmachtsanfälle sind soll der ja erstmal nur eine messtechnische Überprüfung durchführen und eben NICHT jede einzelne Dose aus der Wand nehmen und suchen. Denn das frist richtig Zeit und Zeit ist teuer.
Mit dem richtigen Messgerät und etwas Grips KANN man das auch durchaus erstmal ausmessen und schauen ob da irgendwas auffällig ist. Es geht um Übergangswiderstände und da soll man schauen ob ein Stromkreis Auffälligkeiten zeigt.
Erst bei negativem Befund würde man dann manuell suchen.
Das muss man manchen Elektrikern aber auch erstmal verklickern. Die Messgeräte muss jede Firma haben. Plan davon nur in der Theorie 8-/
Ich habe mit Plattenbauten nicht viel Erfahrung, meine mich aber dunkel bei einem Ausflug vor zig Jahren an Zählernischen im Treppenhaus zu erinnern.
BID = 945600
Wenn es eine typische Platte ist liegt da 2,5mm² Alu als Ringleitung für die Steckdosen.
Bei der Sanierung wird das aber gern vergessen, das eben eine Ringleitung liegt!!!
BID = 945610
Elektro Freak
Hat einer eine (TGL) Tabelle zur Strombelastbarkeit von Alu-Leitungen in den verschiedenen Verlegearten.
Mir schwebt da so rum 2,5mm² ALU = 1,5mm² CU = 16A in Verlegeart C ..
BID = 946074
laurahateinproblem
Statusbericht: Ursprünglich wollte der Elektriker heute vorbei kommen, hat es aber leider nicht geschafft. Dann halt morgen.
Ich bin im Moment gerade dabei in die Tischkante zu beißen. Wenn es heute hier gerochen hat, dann aber nur minimal. Nichts im Vergleich zu den Tagen vorher.
Gewesen ist aber auch nichts. Keine Glühbirnen durchgebrannt oder so.
Macht es jetzt überhaupt Sinn, hier eine Messung durchführen zu lassen? Oder sollte ich lieber bis zum nächsten Mal warten?
Verstehen tu ich das nun aber trotzdem nicht. Entweder hier schmort was oder nicht? Grrr.
BID = 946076
Das dumme an Wackelkontakten ist ja gerade das sie mal vernünftig Kontakt geben und mal nicht. Wenn der Übergangswiderstand in einer Klemmstelle schlecht ist wirkt sich das als Erwärmung aus und ab einem Bestimmten Punkt riecht es bevor es Flammen schlägt!
Mit der Messung des Schleifenwiderstandes werden solche Schwachstellen aufgespürt! Deshalb messen. Die Messwerte dann hierher. Dazu soll der Elektriker auch jede Steckdose messen und alle Werte ausdrucken nicht nur den schlechtesten!
An Hand der Leitungslänge zwischen den einzelnen Steckdosen lässt sich so feststellen ob die Werte stimmen oder da etwas faul ist.
BID = 946077
laurahateinproblem
Ich drück Dich jetzt mal ganz feste.
Also ich lass dann die Messung machen und melde mich Morgen mit den Werten.
Dankeschön!!
BID = 946080
Wenn er die Messungen macht kann er vor Ort schon darauf achten und so den Fehler eingrenzen! Ansonsten hilft dann nur wirklich jede Klemmstelle in Augenschein nehmen.
Das ist nicht nur mit Öffnen der Steckdosen sondern auch mit öffnen evl vorhandener Abzweigdosen verbunden.
Da diese meist über tapeziert sind wird das nicht gern gesehen. Und das ist auch der Grund warum ich diese nicht mag Teilweise sind die auch so dick über spachtelt das sie nicht zu finden sind .
BID = 946082
ego
Messungen?
Glaubt hier jemand wirklich daß der ein anders Meßgerät als einen Duspol mitbringt? Mal sehen!
BID = 946083
Ego kannst du mir mal verraten wie der ein Messprotokoll ohne Messgerät erstellen will?
Nebenbei der Duospol ist ein Hilfsmittel aber kein Messgerät! Auch wenn es da welche gibt mit eingebautem Multimeter bleibt es trotzdem nur ein Hilfsmittel.
BID = 946101
ego
Warte doch mal die Zeit ab!
BID = 946219
laurahateinproblem
Auch heute war der Elektriker nicht da. Wird wohl nix mit dem dazwischen schieben. Habe jetzt für Freitag einen Termin vereinbart.
Es bleibt spannend...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332797   Heute : 2357    Gestern : 12669    Online : 793        18.11.2026    5:16
