Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind Suche nach: fernseher (10768) |
Problem gelöst
BID = 945381
laurahateinproblem Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Berlin
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da mal ein ganz spezielles Problem und hoffe das ich hier richtig bin:
Meine Wohnung wurde neu saniert. Teilweise gab es in einigen Räumen neue Elektroleitungen.
Nicht lange wieder in der Wohnung fing es plötzlich an unangenehm zu riechen.
Ich würde den Geruch als Rauchgeruch, süßlich, bezeichnen. Auf alle Fälle sehr unangenehm.
Komischerweise wird der Geruch schlimmer, wenn ich Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet habe. Je länger die Geräte laufen, um so intensiver wird der Geruch.
Da die ganzen Geräte an Steckleisten hingen, die nun auch nicht mehr die jüngsten waren, habe ich alle Leisten ausgetauscht. Mit dem Tag war der Geruch dann weg. Leider aber nicht länger als 14 Tage.
Der herbeigerufene Elektriker hat die Kabel im Sicherungskasten überprüft, aber nichts auffälliges gefunden.
Danach war der Geruch ganze zwei Monate weg.
Dann fing es wieder an zu riechen. Nach ein paar Tagen ist mir eine Glühbirne durchgebrannt und zwei Tage später war der Geruch wieder weg.
Jetzt 4 Wochen später fängt es wieder an. Nun warte ich, ob elektromäßig hier wieder was passiert...
Hat vllt. jemand einen Tipp, wo das Problem liegt? So richtig weis ich nun auch nicht was ich noch machen soll.
Schon mal vielen Dank im voraus.
LG
BID = 945384
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
Werden Glühlampen (herkömmliche AGL - keine Sparlampen oä) bei dir manchmal merklich heller oder dunkler oder flackern?
Ist aus dem Elektroverteiler ode aus Steckdosen/Schaltern/Klemmdosen im betroffene Raum ein knistern zu hören?
Werden Stecker von im Betieb befindlichen Geräten warm?
Sind Steckdosen verfärbt (dunkel angelaufen oder mit Rußspuren)?
Zum nachschauen bitte Stecker herausziehen.
ciao Maris
BID = 945392
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | wenn ich Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet habe. Je länger die Geräte laufen, |
Die heutigen Geräte neigen aber auch dazu unangenehm zu riechen
verrate doch mal die Hersteller
Anderes Thema hatte schon Geräte die haben nach Chemiefabrik gestunken
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 945396
Rhodosmaris hat am 2 Dez 2014 15:59 geschrieben :
ciao Maris
Ist mir so noch nicht aufgefallen. Im Bad am Spiegelschrank hatte vor kurzen mal eine Lampe geflackert, aber das ist wieder weg.
Alle anderen Fragen kann/muss ich mit nein beantworten.
BID = 945397
prinz. hat am 2 Dez 2014 17:13 geschrieben :
Den PC habe ich seit zwei Jahren und den Fernseher noch länger. Als meine Wohnung noch nicht saniert war, hat da nix gerochen...
BID = 945403
andreas-86 Nimmt Sicherheit nicht so genau
laurahateinproblem hat am 2 Dez 2014 14:05 geschrieben :
Hängen diese Geräte am gleichen Stromkreis (gleiche Sicherung)?
BID = 945404
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wurden die neuen Leitungen durch alte Kamine oder andere Schächte verlegt bzw. kann es sein das der Geruch durch Bohrungen kommt die neu erstellt wurden?
BID = 945406
andreas-86 hat am 2 Dez 2014 18:56 geschrieben :
Als Unwissende sag ich jetzt mal nein.
BID = 945407
ego hat am 2 Dez 2014 19:14 geschrieben :
Teilweise sind alte Leitungen durch neue ersetzt wurden und teilweise wurden direkt neue Leitungen verlegt (an anderer Stelle als früher oder zusätzlich).
BID = 945410
So, habe mich jetzt schlau gemacht. Ich habe eine Sicherung für GS. Eine für WM und ansonsten hängen alle anderen Steckdosen an der gleichen Sicherung.
BID = 945425
Gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten bei den Steckdosen, an denen die Geräte, bei denen der Geruch auftritt, angeschlossen sind (z.B. im gleichen Raum, an der gleichen Wand, ...)?
Du könntest auch mal testweise die betroffenen Geräte mit einem Verlängerungskabel an einer der beiden getrennt abgesicherten Steckdosen (GS, WS) anschließen.
BID = 945426
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Die Anzahl der Sicherungen sagt mir das es eine "Spar"-Sanierung war (in meinen Augen keine Sanierung sondern Hauptsache mehr Steckdosen hingepfuscht !).
Hat die Arbeit ein Fachmann durchgeführt, wie wurden die Verbindungen in den Abzweigdosen erstellt ?!
Eine Sicherung für die ganze Butze und dann als Sanierung ausgeben  .
Fernseher und PC sind keine Großverbraucher, Großverbraucher sind E-Herd, Wasserkocher, Kaffemaschine, Wäschetrockner.
Steck doch testweiße mal den Wasserkocher an die TV-Steckdose (aber nich länger als 10 - 20s !!!!), wird das Licht dann merklich dunkler bzw. fängt es an zu flackern. Den Test auch mal an der weitest entfernten Steckdose vom Verteiler machen.
Kannst du mal eine der neuen Abzweigdosen öffnen und Bilder einstellen, Ebenso eine Steckdose und deinen Stromkreisverteiler ohne Abdeckung !
Ich rieche hier groben Pfusch !
BID = 945461
fuchsi Schreibmaschine
| | So, habe mich jetzt schlau gemacht. Ich habe eine Sicherung für GS. Eine für WM und ansonsten hängen alle anderen Steckdosen an der gleichen Sicherung. |
Kannst Du uns mal posten, was auf diesen Sicherungen draufsteht. (oder mach gleich eine Foto)
BID = 945462
Elektro Freak hat am 2 Dez 2014 21:59 geschrieben :
Ich rieche hier groben Pfusch ! |
Nicht nur Du.
BID = 945467
andreas-86 hat am 2 Dez 2014 21:54 geschrieben :
Gemeinsamkeiten in dem Sinne, dass beide Steckdosen zum selben Stromkreis gehören. Und das beide Räume alte Leitungen haben. Sowohl im Wohnzimmer (Fernseher) als auch im Schlafzimmer (PC) wurde an der Elektroinstallation nichts verändert.
Am Anfang als das Problem aufgetreten ist, habe ich den PC direkt an die Steckdose der WS angeschlossen. Hat trotzdem gerochen.
