BID = 710421
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
So hat der nun in die Wüste geschickte Elektriker die Zuleitung zur frei hängenden und mobil eingesetzten Heubelüftung (Rohr ca. 60cm Durchmesser, grosser Ventilator oben drauf) installiert.
Wer findet den Fehler?
BID = 710492
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Welchen Sinn hat denn der Papiersack..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 710498
cholertinu Inventar
Lightyear hat am 27 Aug 2010 10:38 geschrieben :
Das ist ein Senior-self-made Knickschutz...
BID = 710507
Wenn es mobil eingesetzt werden soll, warum ist es dann festgeschraubt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Aug 2010 12:10 ]
BID = 710510
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
bestimmt ist die gesamte Hütte transportabel und wird nach Bedarf aufgestellt...
BID = 710515
NMX Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Potsdam
Das Kabel darf nicht in den schwarzen Trichter - den dieser Trichter ist dazu da, die Luft - rein oder rauszulassen?
BID = 710520
Mirto Schreibmaschine
Um welchen Typ Steckverbindung handelt es sich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 27 Aug 2010 13:26 ]
BID = 710529
cholertinu Inventar
Mr.Ed hat am 27 Aug 2010 12:10 geschrieben :
Genau. Warum sollte die fest installierte Leitung zuerst auf die Steckdose, anschliessend gesteckt weiter zum fest montierten Schalter, um von dort auf die Heubelüftung zu gehen.
Naja, wahrscheinlich war die Dose schon früher dort und wurde beim Nachrüsten des Schalters einfach nicht angerührt. Senior hat dem armen Elektriker damals wohl eingebläut, dass es einfach möglichst wenig kosten muss.
@NMX: Schwarzer Trichter??
BID = 710532
Da habt Ihr aber noch mal Glück gehabt das Ihr das nen Elektriker machen habt lassen.
Hättest Du mich engagiert, hättest Du jetzt ne Lüftung die über das Stromkabel...
BID = 710534
GeorgS Inventar
| | Das Kabel darf nicht in den schwarzen Trichter - den dieser Trichter ist dazu da, die Luft - rein oder rauszulassen? |
Der "schwarze Trichter" ist Kabeldurchführung
und Handgriff des Steckers zugleich.
In einem anderen Thread von Cholertinu sieht
man es besser.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....10426
Könnte aus Holz gedrechselt sein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Aug 2010 14:28 ]
BID = 711052
Bartholomew Inventar
Irgendwie sieht die Leitung mit dem Sack drüber für mich nach Krebsgeschwür aus.
BID = 711054
Kleinspannung Urgestein
Bartholomew hat am 30 Aug 2010 01:33 geschrieben :
Quatsch,das ist nur Tarnung für unprofessionelle oder häßliche Klemmen/Verbindungen.Andere machen das Gehäuse eines HAK oder einer UV drumherum,dann siehts auch keiner...
BID = 711204
Mit Gehäuse drumherum wär's bloß noch eine Zyste
