R S T steht für ? (ja, L1, L2, L3) aber was steht wirklich dahinter? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
R S T steht für ? (ja, L1, L2, L3) aber was steht wirklich dahinter? |
BID = 588039
Koelle01 Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Kölle
...weiss das jemand? ich finde es leider nirgendwo im netz und mich würds einfach interessieren, was dahinter steht bzw. stand oder ob man einfach händeringend 3 Buchstaben suchte und S-E-X schon anderweitig belegt war...- N iss klar, PE - so halb - für was steht eigentlcih PE? Pech gehabt, wenn er nicht angeschlossen ist? |
BID = 588048
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
PE - Protective Earth, englisch für Schutzleiter.
N - Neutralleiter
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten! |
BID = 588052
512 Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: bei wien
Nur eine Vermutung:
Da für die Gleichstromklemmen der Anfang des Alfabets genommen wurde,
verwendete man für Drehstrom das Ende.
mfg herb
BID = 588053
...da wären R,S,T (L1,L2,L3) und U,V,W (U1,V1,W1) und X,Y,Z (U2,V2,W2)
...das sind zufällig aufeinander folgende Buchstaben des sogenannten Alphabetes
...du hast aber denn Mittelpunktleiter Mp (N) und denn Schutzleiter SL (PE) vergessen
BID = 588098
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7626 Wohnort: Wien
Wie Primus sagt, die haben einfach in Richtung Quelle das Alphabet rückwärts genommen - Wicklungs"enden" am Motor X, Y, Z, Wicklungs"anfänge" U, V, W, bei der speisenden Leitung R, S, T. Angeblich waren die Generatorklemmen dann O, P, Q und L, M, N.
BID = 588239
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Den Ausführungen von Primus kann ich voll zustimmen.
Bei Gleichspannung sind mir die Klemmenbezeichnung P und N im zweipoligen Netz bekannt. (P=positiv, heute L+, sowie N=negativ, heute L-, bei einem Mittelanzapf hieß der Leiter ebenso wie bei Drehstrom Mp, heute M).
Ein Unterscheidung zwischen Verbraucherklemmen und Generatorklemmen (wie bei RST/UVW ist mir nicht bekannt.)
KK
BID = 588256
Markus83 Gelegenheitsposter
Trumbaschl hat am 13 Feb 2009 23:13 geschrieben :
Wie Primus sagt, die haben einfach in Richtung Quelle das Alphabet rückwärts genommen - Wicklungs"enden" am Motor X, Y, Z, Wicklungs"anfänge" U, V, W, bei der speisenden Leitung R, S, T. Angeblich waren die Generatorklemmen dann O, P, Q und L, M, N. |
Ob Generatoren wirklich abweichende Klemmenbezeichnungen haben ist mir zwar nicht bekannt, aber die Schleifring-Anschlüsse einer Drehstrom-Asynchronmaschine haben K, L, M als Klemmenbezeichnungen. Und im Läufer der DASM wird ja auch Spannung induziert. Da O und Q schlecht zu unterscheiden sind, wird man dann N O P vielleicht für die anderen Klemmen am Generator genommen haben. Diese sind am Schleifringläufermotor nicht herausgeführt, weil man sonst 6 statt nur 3 Schleifringe bräuchte, die Läuferwicklung ist intern im Stern geschaltet.
mfg. Markus
BID = 588258
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
| Nur eine Vermutung:
verwendete man für Drehstrom das Ende. |
Das dürfte die wahrscheinlichste Erklärung sein.
Bei Gleichstrommaschinen hatte man ja A,B für die Bürsten, C,D für die Nebenschlußwicklung (Erregung), E,F für die Kompensationswicklung (nur größere Maschinen) und G,H für Hauptstromwicklung (Erregung, Wendepole).
Das könnte ich jetzt auch nicht mehr mit Sicherheit sagen, obwohl ich mich dunkel daran zu erinnern glaube in ganz alten Lehrbücher so etwas mal gelesen zu haben.
Geläufiger dagegen sind die Buchstaben J,K für die Anschlüsse der Erregerspannung (Bürsten).
Schöne Grüße Selfman
BID = 588259
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Kitzingen
Und beim Telefonanschluss heißen die beiden Leitungen a und b.
BID = 588262
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Also wir haben das für die Gleichstrommaschine so gelernt:
A: Ankerwicklung
B: Wendepolwicklung
C: Kompensationswicklung
D: Erregung Reihenschlusswicklung
E: Erregung Nebenschlusswicklung
F: Fremderregungswicklung
Anfang und Ende werden mit 1 und 2 benannt, wobei bei Stromfluss von 1 nach 2 sich ein motorischer Rechtslauf ergibt.
Der Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 588269
Frage: Werden/Wurden für Kleinspannung Kleinbuchstaben genommen?
BID = 588317
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
| Da müssten wir Ihn halt mal fragen...
Brauchst Du die Antwort auf Deutsch, oder reicht Sächsisch..?
SCNR! |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 588321
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13381 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
jokrautwurst hat am 14 Feb 2009 19:28 geschrieben :
| NEIN!Das verbitte ich mir.
Und Lightyear,untersteh dich.
Für das säggsche bin ich hier zuständig...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184720746 Heute : 1906 Gestern : 8642 Online : 322 17.7.2025 8:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0290319919586
