Querschnitt zur UV, DIN 18015 und Ausnahmen
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 509308
Kabelkasper
Wurde beim Schreiben unterbrochen. Mein Beitrag ist als Antwort auf Andis Beitarg von 20:22 zu betrachten....
Schon witzig, dass Andi auch zwischenzeitlich "Hmmmm" geschrieben hat
KK
BID = 509310
Kabelkasper
:andi: hat am 19 Mär 2008 21:24 geschrieben :
Oder darf man die grüngelbe an den Enden blau umschlauchen?
Nein, das darf man nicht. Genau dafür gibt es NYM-O!!!
KK
BID = 509312
:andi:
Gut. Kommt der FI fürs Obergeschoss eben in den Keller, und oben nur noch ein Hauptschalter rein.
Werd mich morgen mal auf die Suche nach NYM-O machen. Die Frage nach dem schlauch war nicht "ich will schon wieder pfuschen" sondern ernstgemeint. Bei irgendeinem Fall kann man mit Schlauch was machen, hab ich schwach in Erinnerung.
Danke euch allen.
BID = 509313
Kabelkasper
Es gibt da einen (ich glaube sogar vereidigten) Sachverständigen, in Fachkreisen auch der "Malermeister" genannt, der der Meinung ist, dass man unpassende Adern einfach in der gewünschten Farbe anstreicht...
Dies ist aber Quatsch Umkennzeichnungen sind generell nicht zulässig, weder mit Schlauch noch mit Farbe.
Möglicherweise verwechselst Du das mit den PEN-Kennzeichnung. Seit 1.1.97 ist festgelegt, dass der PEN-Leiter zur Unterscheidung vom PE zusätzlich zu der vorgeschriebenen durchgängigen grüngelben Aderkennzeichnung an den Klemmenstellen eine blau Markierung bekommt. Diese Markierung kann man mit einem Stückchen blauen Schlach machen. Das ist aber keine Umkennzecihnung....
KK
PS: Der Name des "Malermeisters" bildet übrigens ein Palindrom
BID = 509367
Trumbaschl
Irrtum - in Österreich ist es zulässig, graue Adern per Schrumpfschlauch umzukennzeichnen und als N zu nutzen. In D ist mir allerdings kein entsprechender Fall bekannt.
Ansonsten sollte eigentlich unten ein selektiver FI hin und oben ein normaler.
Deine Aufteilung geht natürlich auch, ist halt unpraktisch.
BID = 509381
shark1
:andi: hat am 19 Mär 2008 22:08 geschrieben :
Das würde ich auf keinen Fall machen, denn jedes mal wenn der FI gehtmust du in den Keller und eine TT-Anlage mit nur einem FI ist auch nicht gerade sehr sicher.
Deswegen würde ich in den UV im Keller einen Selektiven FI einbauen, von dem ich auch die Leitung zur UVUntergeschoss mit 5x6mm² abzweigen würde.
MFG.
Shark1
BID = 509382
:andi:
Naja, der FI geht vielleicht einmal im Jahr. Es gibt ja auch Häuser, wo die gesamten Verteiler mit allen LS im Keller sind.
Warum ist eine TT-Anlage mit einem FI pro Stockwerk nicht sicher?? Doch höchstens auf die Verfügbarkeit bezogen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 20 Mär 2008 10:18 ]
BID = 509391
shark1
:andi: hat am 20 Mär 2008 10:17 geschrieben :
Also ich mach mir keine sorgen um deine Beine
Das alle LSS oder FI im Keller sitzt, ist
weder technisch noch praktisch ein Probelm.
Nein, ein TT-System mit nur einem FI pro Stockwerk ist zwar in DE gerade noch zulässig (auch wenn du nur einen FI pro Haus hat), aber ein FI ansich ist nicht gerade ein zuverlässiges Gerät. Da du den gesamten Fehlerschutz über den FI machst, sollte man aus sicherheitstechnischen Gürunden bei TT-Syetem immer 2 FI in Reihe.
Du kannst entweder vor für jeden FI einen normalen
300mA FI schalten (nicht gerade empfehlens wert), oder du baust direkt nach dem Zähler einen Selektiven FI ein und schließt alle UV's daran an.
Deswegen mag ich TT-Systeme einfach überhaupt nicht!
TN-C-S
Ich rüste jedes Jahr einige TT-Systeme in TN-C-S um!
Nein, rein sicherheitstechnische Bedenken!
Die VErsorgungssicherheit nimmt mit dem einbau eines Haupt-FI eher ab, aber die Sicherheit zu!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Mär 2008 11:44 ]
BID = 509408
:andi:
Hallo shark1,
deine Sicherheitsbedenken finde ich vorbildlich, aber zwei FI in Reihe zur Sicherheit habe ich hier im TT-Gebiet noch nie gesehn.
Zudem kosten die selektiven leider auch einiges. Ich habe zwei Zähler und an jedem eine UV, bräuchte also dann auch noch 2 selektive FI.
BID = 509411
shark1
Hallo :andi:
In AT sind diese FI vorgeschriben!
WEnn ich dich wäre würde ich mir einfach 2 normale 300mA FI auf ebay ersteigen/kaufen, denn wenn die Vorsorgungssicherheit nicht so wichtig bzw. eine Auslösung nur alle paare Jahre vorkommt, tunen diese auch ihren Dienst!
MFG.
Shark1
BID = 509484
ego
Unabhängig davon laufen in DE in Gebieten in denen keine getrennte PE verlegung verlangt wird zig Tausend Anlagen mit 5adrigen Steigeleitungen bei TT-Systemen. Demzufolge würde ich das Thema nicht zu hoch hängen.
Und was Malermeister Otto so schreibt, na ja... Dessen "Fachgebiet" ist ja auch das umrüsten von TN-C-S Netze.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498074   Heute : 14638    Gestern : 16862    Online : 638        24.11.2026    17:01
