Querschnitt YM bestimmen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 742727
Aufputzdose Gesprächig
Beiträge: 182 Wohnort: Hinterbrühl
Hallo allerseits,
ich habe günstig ein Reststück YM-J 5x6mm2 bekommen.
Nun habe ich nach dem Entmanteln so meine Zweifel ob es wirklich ein 6mm2 ist.
Subjektiv kam es mit wie ein 4er vor. Daher habe ich mit der Schublehre gemessen.
Der Durchmesser der abisolierten Einzelader ist 2,24mm, demnach wäre der Querschnitt 3,94 mm2. Somit wäre es also ein 4er und kein 6er.
Leider gibt es auf der Leitung keinen Aufdruck so dass ich es verifizieren könnte. Werde die Leitung daher als "4er" betrachten und entsprechend absichern (geplante Verlegeart B2 somit 25A statt 32A obwohl nur 5m Leitungslänge).
Aber: ich glaube einmal gelesen zu haben, dass es nicht nur auf die reine Querschnittsfläche, sondern auch auf die Cu-Qualität ankommt. Also dass die Leitfähigkeit wie beim 6er sein könnte obwohl der Querschnitt kleiner ist. Stimmt das?
Schöne Grüße
Aufputzdose
BID = 742733
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Nein, das stimmt devinitiv nicht!
Alle "geprüften" (VDE/ÖVE) Leitungen haben einen bestimmten Leitwert. Klar gibt es unterschiede in der Cu-Qualität, aber die berücksichtigt der Hersteller schon in geringfügigen Abweichungen im tatsächlichen Querschnitt.
Denn der Hersteller verkauft nicht 1,5mm² sondern einen bestimmten Leitwert, der auch mit zB 1,4mm² Cu erreicht werden kann.
Die Absicherung muss also immer nach dem "Nennquerschnitt" erfolgen. Würde es wirklich deutlich unterschiedliche "Kupferqualitäten" geben, wäre eine Bestimmung der Strombelastbarkeit sowiso unmöglich!
Deine 2,2mm sind eine Leitung mit 4mm² Nennquerschitt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 22 Jan 2011 17:57 ]
BID = 742783
shark1 Inventar
Ich habe jetzt einen 6mm² zum vergelich gemessen und festgestellet, dass dieser ca. 2,8mm im Durchmesser hat. Also ist deine Leitung definitiv eine 4mm²!!
BID = 742804
Danke fürs Messen!
Ich habe jetzt auch einen "bekannten" 4er und 6er daneben gehalten und die fragliche Leitung ist eindeutig näher am 4er.
Aber kein Problem, für den geplanten Einsatzzweck ist auch 4 mm2 ausreichend und ich werde sie dann halt nur mit 25A absichern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493269 Heute : 9832 Gestern : 16862 Online : 265 24.11.2026 12:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0249500274658
