Querschnitt 1,5qm zu 2,5qm
Serverzeit: 22 11 2026  21:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1032472
Skorpio
Ich danke dir wiedereinmal für die schnelle Antwort!
BID = 1032474
2,5m² sind immerhin 2 m*1,5m
Ist das die "neue Mathematik"?
BID = 1032478
schattenlieger
Rundungsfehler.
Alternativ:
Bei Röhrenradios waren 20% Toleranz doch auch im Rahmen, also liegt das doch sogar noch im Toleranzbereich...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1032482
Asche auf mein Haupt nö die .5 sind nur auf die falsche Seite geraden richtig 2,5m *1m = 2,5 m²
BID = 1032570
fuchsi
Warum willst Du das so machen?
Umgekehrt wird doch eher eine Schuh daraus. 2.5mm² Zimmerzuleitung um den Spannungsfall klein zu halten und 1.5mm² als Schalter- und Lampenzuleitung. (Vorausgesetzt die Absicherung passt zu den 1.5mm²)
Gerade bei so manch filigraner Lampenkonstruktion möchte ich da keine 2.5mm² reinwuzzeln.
BID = 1032625
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau dann wirs gefährlich weil jemand im der UV die 2,5mm² sieht und meind da geht noch was weil er nicht weis das es hinten mit 1,5mm² weitergeht
deshalb bei Querschnittsreduzierung Sicherung setzten
BID = 1032628
fuchsi
auf die Antwort habe ich gewartet.
2.5mm² Zimmerzuleitung und 1.5mm² Zimmerverteilung ist durchaus gängige Praxis. Hier passt normalerweise im privaten Wohnbereich auch ein 16A LS.
Wer dann immer noch OHNE GENAUERE ANALYSE DES STROMKREISES höher absichert, nur weil da eine 2.5mm² Leitung vorhanden ist, sollte seinen Beruf wechseln.
BID = 1032632
schattenlieger
Warum soll man denn IMMERZU damit rechnen, dass da ein Laie am Werk war, der Querschnittsreduzierungen ohne entsprechende Runtersicherung vornimmt?
Entweder braucht man 2,5mm², weil die 13A LSS gerade ausgegangen sind oder weil das ein Steckdosenkreis für WaMa/GSP/GamingPC ist, oder man braucht wegen der Länge 2,5mm². In beiden Fällen geht das von Anfang bis Ende mit 2,5mm².
Oder es reicht 1,5mm², weil es nur die Beleuchtungskreise sind, die braucht man dann auch nicht mit 2,5mm² einzuspeisen.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1032634
Und wenn es nur Beleuchtungsstromkreise sind , sind auch keine 13 oder 16 A Sicherungen nötig dort langt 10 A völlig aus. Zudem Lichtschalter meist nur für 10 A ausgelegt sind. Somit ist bei 10 A auch der Lichtschalter gegen Überlastung geschützt.
BID = 1032640
sdatrance
10A nur für Licht an einem Schalter... da muss man ja fast schon die Sonne anklemmen
BID = 1032669
Primus von Quack
Unser Primus :)
fuchsi hat am 10 Jan 2018 07:57 geschrieben :
auf die Antwort habe ich gewartet....
...gut
2.5mm² Zimmerzuleitung und 1.5mm² Zimmerverteilung ist durchaus gängige Praxis.....
...wo ???
Wer dann immer noch OHNE GENAUERE ANALYSE DES STROMKREISES höher absichert, nur weil da eine 2.5mm² Leitung vorhanden ist, sollte seinen Beruf wechseln. .....
...wie kannst du in einer unbekannten Anlage feststellen das nicht irgendwo unter Putz ein anderer Querschnitt abzweigt ohne alles aufzukloppen
BID = 1032673
fuchsi
...wo ???
Also hier in meiner Gegend (Niederösterreich) durchaus üblich.
Hat man doch eine nicht vermeidbare längere Zimmerzuleitung, wird diese eben in 2.5mm² ausgeführt. Die Zimmerverkabelung dann wieder in 1.5mm²
Und das ist KEINE Querschnittsreduktion, sondern eine streckenweise Querschnittserhöhung
Naja, ein gewisses Vertrauen an die Ausführung einer Installation muss man schon haben. Ist schon klar, dass man unter Putz versteckte Pfusche nicht raten kann.
Wenn bei Euch eine Kunde also eine Erhöhung der Absicherung eines Stromkreises verlangt, geht ihr also nur vom abgehenden Querschnitt aus, ohne den Stromkreis nicht zumindest ansatzweise zu analysieren?
Ich finde es interessant, dass aus einem Land, in dem teilweise RCDs noch angezweifelt werden, tausende Haushalte generell mit 1.5mm² und dem obligatorischen B16 abgesichert wird, man sich über eine streckenweise Querschnittserhöhung aufregen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 11 Jan 2018  8:02 ]
BID = 1032779
Primus von Quack
Unser Primus :)
fuchsi hat am 11 Jan 2018 07:59 geschrieben :
..... geht ihr also nur vom abgehenden Querschnitt aus, ohne den Stromkreis nicht zumindest ansatzweise zu analysieren?......
...ansatzweise analysieren
...wenn du von 10 Abzweig-, Steck-, Schalterdosen 9 überprüfst, was glaubst du in welcher Dose der Fehlerteufel sitzt
BID = 1032788
In der 11 ten den eine ist immer so zu gekleistert das du die nicht findest.
BID = 1032817
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich hatte schon mal 2 von diesen flachen Stegleitungsdosen gefunden die waren von einem Schmerzfreien Putzer einfach zugeputzt worden aber ohne Deckel oder so
einfach Putz rein zwischen die Klemmen und fertig ist die beste "Brandschutzdose" die ich je gesehen hatte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 14 Jan 2018  5:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462903   Heute : 18278    Gestern : 20435    Online : 612        22.11.2026    21:51
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
