Quelle für Edelstahl für Ringerder?
Serverzeit: 24 11 2026  15:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606976
unlock
Logisch,aber die Frage bezieht sich ja auf den Tiefbau....
Wenn man es genau wissen will,müsste man den Boden im Labor untersuchen(sauer-Alkalisch usw.)
Auch eine vollverzinkte Autokarosse korrodiert irgendwann...
Das ist wohl eine Qualitätsfrage der Hersteller....und des Anwenders(nach dem Winter einmal gründlich Unterbodenwäsche!)
One Flash and you're Ash !
BID = 606989
unlock hat am  9 Mai 2009 10:40 geschrieben :
Alles was verzinkt ist,hält eine ewigkeit,da der Zink als Korrosionsschutz dient.
Grober Unfug!
Schlicht falsch.
Es gibt Umgebungsbedingungen (auch und gerade für Erder), da kann man geradezu zuschauen, wie verzinkter Stahl sich zerlegt...
BID = 606994
Bartholomew
Im Dehn Blitzplaner sind ein paar Bilder von zerfressenen Erdern drin.
BID = 607079
Teletrabi
100 Kiloohm? für deinen Erder? Wie bekommt man das hin?
Und wo genau hast du bei deiner ersten Messung gemessen? Der Baustromkasten könnte auch im TT betrieben sein, da hat der läppische Erdungsspieß als zweiter Pol der Versuchsanordnung gegenüber einem halbwegs brauchbaren Erder schon den Löwenanteil am Widerstand. Irgendwie bin ich skeptisch mit den xx Kiloohm.
was die zwei Leitungen betrifft - dienen dazu, durch einen den Messtrom in die Erde zu schicken. Dieser Messstrom erzeugt aber im Nahbereich am relativ schlecht leitenden Erdreich einen Spannungsabfall. Wenn man einen Widerstand messen möchte, berechnet man diesen ja in der Regel aus einer Strom- und Spannungsmessung über den Prüfling. Gesucht ist der Erdugnswiderstand. Den Prüfstrom kriegst ja wie gerade beschrieben durch den einen hilfserder in die Erde und durch den zu prüfenden Erder wieder heraus. Nur mit der Spannungsmessung haperts, denn der Hilfserder für den Prüfstrom, wird ja wie beschrieben durch den Ausbreitungswiderstand auf ein anderes Potential gehoben, als das idealisierte, unendlich ferne Erdreich aufweist. Deswegen braucht man da noch eine zweite Sonde, die als Referenz für die Spannungsmessung dient und außerhalb der Einflüsse der beiden Stromdurchflossenen (Hilfs)Erder liegt. DasVoltmeter liegt damit dann zwischen dem Spannungssondernerder mit seinem annäherend "echten" Erdpotential und dem zu prüfenden Hauserder, welcher durch seinen eigenen Erdungswiderstand zusammen mit dem Prüfstrom einen Spannungsfall hervorruft, der gemessen wird. Zusammen mit dem dabei fließenden Strom hat man dann den Erdungswiderstand.
Im Anhang noch eine *.pdf mit Infos zu Messverfahren.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496252   Heute : 12815    Gestern : 16862    Online : 1124        24.11.2026    15:26
