Quelle für Edelstahl für Ringerder?
Serverzeit: 24 11 2026  15:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605387
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
powersupply hat am  1 Mai 2009 03:54 geschrieben :
....Und komm mir jetzt blos nicht dass ich nachsehen gehen soll
...warum nicht das wäre doch mal ne feine Sache
BID = 605426
unlock
jeder Schnitt an verzinktem Material muss isoliert werden,da in verbindung mit Wasser en Galvanisches Element entsteht.Zink ist in dem Fall das unedlere Metall und wird aufgelöst.
Fettbinden sind auch meist unter dem namen Densobinde bekannt
One Flash and you're Ash !
BID = 605484
Primus von Quack
Unser Primus :)
unlock hat am  1 Mai 2009 14:13 geschrieben :
Fettbinden sind auch meist unter dem namen Densobinde bekannt ....
...da spricht ein Fachmann
BID = 605496
Denn so ne Binde kann ganz hilfreich sein...
BID = 605522
powersupply
Diese Fettbinden sind doch das Zeugs, das ich um mein Lorox Entlüftungsrohr für den Öltank gewickelt hab. Oder?
Das Klebte an den Fingern noch besser und dauerhafter als an dem Rohr
Aber wenns dem Rohr bzw. im hiesigen Fall hilft solls ja Recht gewesen sein
powersupply
BID = 605540
Primus von Quack
Unser Primus :)
...für Loro-X Rohr verwendet man die dazugehörigen ölbeständigen Loro-X Rohrdichtungen und keine Densobinde
BID = 605571
powersupply
Es handelte sich in diesem Fall um das Entlüftungsrohr eines Erdtanks welches ein Stück weit im Erdreich verlegt wurde.
Selbstverständlich hab ich die ölbeständigen Dichtungen innen angebracht.
powersupply
BID = 605577
Primus von Quack
Unser Primus :)
BID = 606042
capslock
So, bin aus dem verlängerten Wochenende zurück und habe die Antworten eingesammelt.
Elektriker vom Fertighaus:
kann er aus der Ferne nicht beurteilen, Kellerbauer habe nach DIN 18014 zu errichten und dokumentieren.
Stadtwerke:
Vermutlich muß eine wirksame Erdungsanlage eingebracht werden, aber erst nach Messung. Genaue Norm gäbe es nicht, die Stadtwerke würden 2 Ohm anpeilen.
Das ist doch nun Quatsch, oder? 2 Ohm bei frischem Beton heißt doch nicht unbedingt 2 Ohm nach 5 Jahren, auch wenn die Kellersohle samt Dämmung immer wieder mal nach Regen ein paar Tage im Wasser steht.
BID = 606051
capslock
1490 Ohm gegen Erdspieß vom Baustromkasten!
BID = 606075
Da weiß man nun nicht, welcher der beiden Erder schlechter ist...
Miß mal gegen den N/PEN des Verteilnetzes. Aber auf Abwesenheit jeglicher Brücken achten! An besten Baustromksten dabei abhängen.
BID = 606111
henryunsen
PEN des Ortsnetzes ? (Ist das überhaupt ein PEN, nicht nur ein N ? Ortsnetze fallen nicht vollinhaltlich unter VDE0100 usw.) Und wenn man dort gegen die "echte" Erde mißt, dann erst mal mit dem Voltmeter und man kann sich erheblich wundern, kann, nicht muß... Noch schöner wird das Bild aufm Oskar... Nicht immer ist der nächste Netzerder in der Nähe und dann kann es liebliche Spannungsfälle auf dem N geben - ..und Oberwellen. Über das Messen von Erdungswiderständen gibt es dicke schlaue Bücher und dafür schöne teure Meßgeräte, mit einem Gleichstrom-Ohmmeter mißt man mit ziemlicher Sicherheit Mist.
Pensionär
BID = 606214
capslock
Nachdem ich diesen erschreckenden Wert gemessen hatte (mit angeklemmtem Baustromkasten, also vermutlich parallel zum PEN, Netz ist übrigens bis Hausanschluß TNC), habe ich dann gleich dem einzigen Elektriker am Ort, der Blitzschutz im Programm hat, den Auftrag erteilt.
Die Jungs sind auch gleich einen halben Tag später angerückt, haben ihre eigenen Spieße zum Messen des Erdungswiderstandes in die Erde gedrückt (zwei Stück in zwei verschiedene Richtungen jeweils > 10 m vom Haus weg - warum eigentlich?) und gemessen: nicht mal mehr 1,5 kOhm, sondern mehr so etliche 100 kOhm.
Daraufhin wurde ein Ringerder im Arbeitsraum verlegt und dazu noch an einer Ecke ein Tiefenerder (4,5 m, drei feuerverzinkte Stäbe). Der Ringerder (Rundstahl feuerverzinkt) wurde dann an zwei Kellerecken an die Fahnen vom Fundament"erder" angeschlossen. Der Erdungswiderstand lag danach bei 4 Ohm, was die Parallelschaltung von Tiefenerder und Bodenplatte sein dürfte, da der Ringerder noch lose auf 20 cm Kies auflag. Die Schellen wurden schön mit Fettbinde umwickelt. Auf die Frage, ob das auch im Lehmboden hält, hieß es, das würde für die Ewigkeit halten.
BID = 606970
unlock
Bei den Fettbinden geht es eigentlich nur darum,Wasser und Feuchtigkeit von den Trennstellen des Flachbands abzuhalten.
Alles was verzinkt ist,hält eine ewigkeit,da der Zink als Korrosionsschutz dient.
Verletzt man die Zinkschicht(durch trennen) bis auf die freilegung des Trägermaterials,so kommt es in Verbindung mit Wasser zu einer chemischen Reaktion,und der Zink löst sich auf usw.
Deshalb sollte man darauf achten,das die Fettbinde LÜCKENLOS um die Trennstellen anliegt.
Evtl.Schrammen am Band auch isolieren!
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  9 Mai 2009 10:42 ]
BID = 606974
Bartholomew
Schonmal eine verzinkte Klemme an einer Kupferregenrinne gesehen?
Wenn ein edleres Metall in Reichweite und ab und an etwas Nässe vorhanden ist, löst sich das Zink mit der Zeit ab (wirkt wie eine unfreiwillige Opferanode). Verzinkung als Korrosionsschutz hilft auch nicht ewig (wobei der Begriff "ewig" sowieso eine mächtige rednerische Übertreibung darstellt).
Auch eine vollverzinkte Autokarosse korrodiert irgendwann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496252   Heute : 12815    Gestern : 16862    Online : 1138        24.11.2026    15:26
