Qualität bei Presto-Vedder?
Serverzeit: 09 10 2026  23:24:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501419
Presto-Vedder
Zur Homepage von Presto-Vedder
Hallo Shark1,
die 10A-Beschränkung ist eigentlich eher für die Schaltwippen
gedacht. Wir verwenden generell Steckklemmen
mit denselben Federn in Schaltern und Steckdosen.
Auch der Klemmkäfig hat die gleichen Materialstärken.
Es ist bei der Zertifizierung kein Kriterium,
daher gibt es darüber keine schriftlichen Bestätigungen.
Wenn auf derselben Phase bereits volle 16A anliegen
und der Schalter schaltet zusätzliche Last dazu, trennt der
Automat soundso bevor die Geräte Schaden nehmen würden.
Generell also: Ja, aber nicht belegbar.
Mehr- oder Feindrähtige Leitungen müssen mit einer
Aderendhülse versehen werden, die von Krampe bis
Ende eine Ideallänge von mind. 13mm haben sollten. Vorsicht:
dieses Maß variiert bei den unterschiedlichen Herstellern,
wird aber generell auf den Rückseiten der Schalteinsätze
angegeben. Die Hülsenhersteller bieten da die 20mm an, die man
sich passend zusammenschneiden kann. Löten sorgt eher
dafür, das man die Leitung NIE wieder da rausbekommt,
weil die Lötstellen sich immer irgendwie an der Feder
der Steckklemme verhaken.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen,
Kurt Klein
Presto-Vedder GmbH
BID = 501516
SPS
Hallo Herr Klein,
wie ist der mindest Querschnitt für die Schalter.
Kann hier eine Telefonleitung (0,6mm Durchmesser) oder Cat 5 Angeschlossen werden.
Betrift Anwenungen mit sps
Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Feb 2008 18:19 ]
BID = 501916
shark1
Vielen Dank für die Antwort!
Ich hätte aber noch eine kleine Rückfrage:
Gibt es für die Anwendung der Aderendhülsen in den Steckklemmen eine Zulassung?
Noch eine kleine Anmerkung im Bezug auf die Kennlinien von LS-Schaltern:
Jeder Leitungsschutzschalter hat eine besimmte Kennline, es gibt keinen mir bekannten LS-Schalter, der genau beim Bemessungsstrom ausschaltet.
z.b.: B16:
Dieser hat einen thermischen und einen magnetischen Auslöser. Der mag. Auslöser schaltet beim 3...5-fachen (B) (C: 5...10, D: 10...20) des IN ab (sofort). Der thermische Auslöser löst erst nach der Erwärmung und erst beim 1,13.....1,45-fachen des Nennstromes aus.
Deswegen kann es sein, dass ein B16 LSS dauernd 23,2A fließen lässt.
Aber dies nur als kleine Information am Rand.
Nochmals vielen Dank!
MFG.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Feb 2008 23:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193347381   Heute : 12911    Gestern : 14772    Online : 216        9.10.2026    23:24
