BID = 965592
Vor dem Einzug neuen Zählerschrank setzen und schon die Steigleitung in die Etagen ziehen. So kannst du dann Stück für Stück modernisieren ohne die komplette Wohnung in eine Baustelle zu verwandeln! Zähler wandert in den neuen Zählerschrank und da kommt dann auch der Hauptschalter bzw die Vorsicherung für die Etagen rein. Die alte Verteilung wird als Abgang am neuen Zählerschrank angeschlossen!
BID = 965599
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
der mit den kurzen Armen hat am 16 Jul 2015 12:09 geschrieben :
und das schließt mir jemand an?
Schließlich ist die alte Anlage ja nicht Stand der Technik.
Warum überhaupt einen neuen Zählerschrank?
Die Bude ist aus den 80ern. Wenn ich es so richtig sehe (überall die Deckelchen unter der Tapete) ist alles auf Leerlohrbasis gebaut.
Ich hätte nun die UVs gelegt und nach und nach die Räume dort angeschlossen und die alten Kabel aus dem Rohr gezogen. Später dann im jetzigen Verteiler die alten Automaten raus, Abdeckstreifen drauf, fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 16 Jul 2015 12:47 ]
BID = 965606
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Erstens ist ein Tausch des Zählerverteilers keine wesentliche Änderung, d.h. der Rest der Anlage muss nur den Normen zum Errichtungszeitpunkt entsprechen. Zweitens sehe ich bei einer Anlage aus den 80ern eigentlich keine Probleme.
Drittens würde ich, wenn die Zähleranlage wirklich so modern ist, einfach hinter dem Zähler einen 3-poligen Hauptschalter setzen lassen und von dort alles weitere erledigen.
BID = 965612
Anbei mal ein Foto der Kiste.
Heißt Anfang September rufe ich bei einem ortsansässigen Elektriker an, sage dem ich bin frisch eingezogen, habe bemerkt eine Plombe fehlt und weil ich keinen Ärger haben möchte, soll er die neu machen. Gleichzeitig bitte einen Hauptschalter hinter (?) den Zähler setzen.
Der rechte Zähler hat keine Nummer. Das wird der Unterzähler für die Einliegerwohnung gewesen sein. Dass der im eigentlich verplompten Bereich angeschlossen ist, ist daher unwahrscheinlich oder?
Kommt von euch jemand aus der Region Wesel und möchte übernehmen?
BID = 965619
Trumbaschl Inventar
Uffa, da herrscht ja "leichter" Platzmangel!
Da wirst du wohl nicht drum herumkommen, den Verteilerbereich für die Wohnung auszulagern. Vorher kriegt man da weder Hauptschalter noch FI rein.
Und wie gesagt, ich würde für die zweite Wohnung einen offiziellen Zähler empfehlen. Da kann dir auch der Elektriker sagen, ob du in den Kasten noch einen neuen Zähler vom Netzbetreiber reinkriegst, eventuell auch SLS vor den Zählern eingebaut (dann erübrigt sich der Hauptschalter).
BID = 965634
Der Zählerschrank ist relativ Aktuell und das Nachrüsten von SLS sollte Problemlos möglich sein (unterer Anschlussraum) Dafür benötigst du eine Elektrofachfirma!
So wie es aussieht besteht die Möglichkeit im rechten Feld Hauptschalter nach zurüsten
Die Steigleitungen bis zum Zählerschrank mit Reserve führen. So kannst du dann bei Bedarf Etagenweise Ausräumen und die Stromkreise auf die Etagenverteiler verlegen.
BID = 965801
Was darf das Nachrüsten des SLS (inkl. Material) kosten?
BID = 965865
Kann man eig. das rechte Zählerfeld rausschmeißen und da paar Hutschienen reinbasteln? Oder braucht man dafür zwingend einen neuen Kasten?
BID = 965874
Ob du für diesen Schrank noch ein Verteilerfeld bekommst ist Fraglich ? Mit Hutschienen rein basteln ist nicht !
BID = 965876
Ich meinte ja ein Verteilerfeld - wusste nur den Namen nicht
Sprich generell ist es machbar. Frage ist nur, ob es das Teil noch gibt?! Ich guck beim nächsten mal vor Ort einmal, ob ich irgendwo einen Hersteller oder soetwas erkennen kann. Ansonsten komme ich mit dem Platz auf Dauer wohl aus, wenn ich die ganzen LS der oberen Stockwerke rauswerfe.
BID = 965877
Setze neue Etagenverteiler und lass den Zähler da wo er ist! Notfalls kannst du diesen Zähler für Allgemeinstrom verwenden. Unbestätigten Gerüchten nach soll es auch geeichte Zähler für Hutschienenmontage geben! In dem alten Zählerschrank bleibt dann nur noch der Hauptverteiler mit Vorsicherungen für die neuen Unterverteiler!
BID = 965925
Der erste Elektriker sagt, da kann kein SLS nachgerüstet werden weil der untere Anschlussraum nur 15 statt 30cm hoch ist.
Stimmt das?
BID = 965952
Nein bei dir sollte der Einbau der SLS auf Hutschiene im unterem Anschlussraum möglich sein.
300mm sind nur bei Sammelschienensystem nötig.
BID = 967477
Die Übergabe rückt immer näher, die Garage füllt sich immer weiter mit Baumaterialien.
Möchte nun auch das Elektromaterial kaufen. Wie sieht es nun mit den Versorgungsleitungen für die UVs aus? Ich habe einmal ca. 8 Meter (größere Wohnung) und einmal ca. 13 Meter (kleinere Wohnung) vom Zählerkasten zur UV. Reicht 5x10² oder muss 5x16² her? Wie hoch sind die beiden Leitungen abzusichern?
BID = 967478
Geiz ist Geil ! Lege da 5*16mm² und nähe nicht auf Kante! In die HV kommen NEOZED Lasttrennschalter als Vorsicherung und Hauptschalter für die UV. Beide UV lassen sich so Flexibel dem Bedarf nach Absichern!
