Projekt" automatisierung der Beleuchtung im Keller"
Serverzeit: 24 11 2026  15:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 653250
ezel
Projekt" automatisierung der Beleuchtung im Keller" bitte um Hilfe für Schaltplan
Hallo Jungs ich bin neu im Forum und brauche eure Hilfe!?!
Ich bin im 2.Lehrjahr und muss eine Beleuchtung im Keller automatisieren und brauche eure Hilfe: "SCHALTPLAN" ist mein schwerpunkt. Ich stelle euch jetzt mein Projekt vor:
Der Kellerraum mit der Fläche von 16m x 12m dient als Lagerraum und ist z.Zt mit 17 Leuchten, die an 5 Stromkreisen angeschlossen sind, ausgestattet. Bei Zutritt und Verweilen im Lager soll eine Lösung gefunden werden, die Beleuchtung schalter- und tasterlos zu betreiben. Also die ersten beiden Stromkreise besitzen 5 Leuchten, ich habe mir überlegt das bei Zutritt zum Raum die ersten 5 Leuchten mit Hilfe von 2 Bewegungsmeldern eingeschaltet werden. Die restlichen 12 Leuchten sollen auch durch 2 Bewegungsmeldern eingeschaltet werden, also jeweils an verschiedenen stellen. Jetzt kommt mein großeß Problem, ich brauche erstmal einen Schaltplan und den rest schaffe ich.....also bitte ich um eure Hilfe!?!
Ich hoffe es wird mir jemand helfen. Ach was ich noch vergessen habe, ich bin im 2.Lehrjahr als Elektroniker für Gebäude und Infrastruktursyste
Ich danke euch im voraus
EDIT: Wild gesetzte und ungültige Steuerbefehle entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Dez 2009 11:22 ]
BID = 653257
Jupiter6x6
an solche Ähnlichen Aufgaben während meiner Lehrzeit kann mcih auch noch erinnern, auch für manche von uns war der Schaltplan damals das grösste Problem.
Als Tipp - besorg dir die Beschaltung für deine gewünschten Bewegungsmelder und zeichne doch einfach diesen Plan... (Sollte man im 2. LJ schon können)
Dann kannst du ihn ja hier nochmal einstellen um jemand drübergucken zu lassen - aber die Grundherangehensweisse solltest du schon selber können.
Man kann die Lampen auch nur mit einem Bewegungsmelder Schalten - da müsste man den Aufwand abwägen....
Gruss
Kami
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupiter6x6 am  7 Dez 2009 10:17 ]
BID = 653272
ezel
Ok ich versuche es und hoffe auf weitere unterstützungen
und übrigens ich brauche 2 Bewegungsmelder für Stromkreis 1 und 2
BID = 653303
cvdiwt15f
du Schriebst die hängen an 5 verschiedenen Stromkreisen brauchst du da nicht evtl. Schütze oder so.
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 653306
ezel
ja schütze brauche ich auch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495743   Heute : 12306    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    15:00
