Probleme mit Kreuzschaltun im Altbau.
Serverzeit: 18 11 2026  14:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 832634
Tralin
Erstmal
Danke für die vielen und schnellen Antworten.
Tja, wo soll ich anfangen.
Ja, ich habe nur den Kreuzschalter ausgetauscht und die anderen Schalter belassen.
Es kommen nur die benötigten Adern aus der Wand (so wie in der Zeichnung zu sehen)
Bilder kann ich leider erst morgen machen.
(der mit den kurzen Armen) hat es schon gut erkannt. Jeder Schlosser hätte die Leitungen sinnvoller verlegt. Bei der von mir mit einem X gekennzeichneten Stelle (Siehe Zeichnung) besteht auch eine Verbindung zu einer anderen Kreuzschaltung. Wahrscheinlich auch an anderen Stellen aber das habe ich nicht alles überprüfen können.
Wegen eben dieser Querverbindungen, dem geringen Platz und den enormen Kosten wollte ich auf eine Stromstoßschaltung verzichten.
Es muss ja auch irgendwann schon mal funktioniert haben, denn die ersten Besitzer sin mit Sicherheit nicht ein Wohnung mit nur teilweise funktionierender Elektroinstallation eingezogen.
Ich habe mich leider schon sehr lange nicht mehr mit Elektroinstallationen beschäftigt.
Habe gelesen das Kreuzschalter noch gebrückt werden müssen. Stimmt das?
BID = 832641
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
So wie du schreibst und auch was auf dem Bild zu sehen ist, müsste das alles funktionieren.
Du hast in deinen ersten Post geschrieben, dass das alles Ausschalter waren. Zwischen einem Ausschalter und einem Wechselschalter ist nämlich ein großer Unterschied.
Du hast was von anderen einzelnen Drähten geschrieben. Erläutere das bitte genauer.
Wo wechseln die Farben? Wenn sie keine offensichtlichen Klemmstellen haben, können es auch zwei unterschiedliche Kabel sein. Dann ist klar, dass es nicht funktioniert. Welche Messgeräte stehen dir zur Verfügung?
Sorry, für die vielen Fragen
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am  5 Jun 2012  8:43 ]
BID = 832649
Tralin
Ja, funktionieren müsste es. Deshalb bin ich ja am verzweifeln.
Es sind zwar schon einige Jahre seit meiner Ausbildung zum Industrieelektroniker vergangen aber eine so einfache Schaltung sollte kein Problem darstellen. (Ich arbeite jetzt in einem anderen Berufsfeld)
Die Farben wechseln in der Wand. Also wahrscheinlich in Verteilerdosen. Ich habe schon den Hausmeister nach einem Schaltplan für die Wohnung ausgefragt, aber der meinte „so etwas gibt es nicht mehr"
Ich habe zuerst mit einem Multimeter auf Durchgang gemessen und später habe ich nochmal den Stromweg mit einem Duspol verfolgt.
Es sind natürlich alles Wechselschalter und keine Ausschalter. Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Gibt es überhaupt reine Ausschalter in der Elektroinstallation?
BID = 832667
jbnetworx
Das ist komisch. Und die Kabel zwischen den drei Schaltern haben alle Durchgang?
Klopf doch einfach mal die Wand ab. Manchmal erkennt man sie wenn man von der Seite z.B. mit einer Taschenlampe die Wand anleuchtet. Mess mal nach, an welchem der zwei Wechselschaltet die Lampe angeschlossen ist. Dazu einfach die beiden Schalter ausbauen, das einzelne Kabel, also nicht die korrespondierenden, vom Schalter lösen und zum Lampenauslass messen. An einer der beiden Schalter muss es Durchgang haben. Wenn du diesen lokalisiert hast, das Kabel zur Lampe wieder in den Schalter stecken. Jetzt misst du vom Anfang der Kreuzsschaltung zum Lampenauslass. Jetzt müsste es, jenachdem, wie die Schalter stehen, entweder Durchgang oder nicht haben. Nun alle Schaltet durchprobieren. Es müsste nun abwechselnd Durchgang haben. Wenn nicht, stimmt was mit der Kreuzschaltung nicht.
P.S.: Ausschalter gab's mal.
Edit: Kann's sein, dass einer deiner alten Wechselschalter kaputt ist? Bau ihn doch mal aus und Teste ihn.
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am  5 Jun 2012 12:31 ]
BID = 832674
fuchsi
Hol einen Elektriker.
BID = 832695
Tralin hat am  5 Jun 2012 01:16 geschrieben :
Erstmal
Am Kreuzschalter darf kein anderer Zweig abgehen! Der Vertauscht nur die Korrespondierenden Adern!
Feststellen wo die Spannung herkommt, und wo die Lampe abgeht. Leitungen sauber ausbimmeln und Verd(r)eckte Dosen suchen! oder Alternative Elektriker holen
BID = 832741
Mirto
Wieviele dürfen es sein?
BID = 832775
Surfer
Der Fredersteller meinte wohl eher den typischen Ausschalter,der jedoch vof Jahren bei annähernd allen Herstellern aus dem Programm geflogen,da ein Wechsler unwesentlich teurer ist.
BID = 832790
Trumbaschl
Surfer hat am  6 Jun 2012 05:16 geschrieben :
In einem Berker-Musterkoffer, den ich 2008 zerlegt habe, waren noch ausschließlich Ausschalter verbaut und der Koffer war damals recht aktuell. Tatsache ist aber, dass kaum ein Händler noch Ausschalter im Programm hat, der Preisunterschied zu Wechselschaltern ist/war auch meistens vernachlässigbar gering.
BID = 832817
Surfer
Was meinst du wohl warum die in den Musterkoffern zu finden sind
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339115   Heute : 8687    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    14:53
