Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1119705
Nochmal das Finderrelais stellt die Schnittstelle zwischen Siedle und der Treppenhaussteuerung dar. Dieses Relais musst du ersetzen und zwar durch ein Eltako Mfz in Einstellung Einschaltwischer.
Bei jedem Tastendruck zieht es nur für 0,5 s an ! Auch wenn die Siedle da 2s sagt das das Relais anziehen soll !
MFZ 61dx -UC ( Doseneinbau ) oder
MFZ 12dx-UC ( Reiheneinbaugerät) .
BID = 1119708
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rainbird-1 hat am  5 Dez 2023 10:22 geschrieben :
Und an der Stelle sieht ein Federdeckel im Nachgang auch nicht dolle aus (Örtlichkeiten und Beweggründe kennen, dann urteilen)!
Oh Entschuldigung, ich wusste nicht das sich diese Abzweigdose im Bernsteinzimmer befindet,
da sieht ein Federdeckel selbstverständlich gelinde gesagt "scheisse" aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  5 Dez 2023 20:54 ]
BID = 1119711
Das kannst du mal probieren im Siedle ! Der Brückengleichrichter richtet die Wechselspannung gleich und über den Brückengleichrichter lädt sich der Elko auf ( der R parallel zum Elko entlädt den Elko. Durch dein Relais fliest ein sinkender Wechselstrom durch das Relais . Dieser sinkende Strom sorgt dafür das das Relais dann vorzeitig abfällt. Die Größe des Elkos musst du ausprobieren
BID = 1119715
Rainbird-1
Primus von Quack hat am  5 Dez 2023 20:53 geschrieben :
Sinnfreier Kommentar.
Man kann sich nicht über Entscheidungen anderer hinwegsetzen. Wenn ich die Dosen nicht nochmals freiklopfen kann/darf dann ist das zu respektieren! Ich selbst kann mich über diese Vorgabe nicht hinwegsetzen. Ist das so schwer zu verstehen? Wenn ich es allein zu entscheiden hätte würde ich dies tun, kann es aber wie gesagt nicht.
Da sind solche Kommentare mit Verlaub absolut Panne!
BID = 1119717
Rainbird-1
der mit den kurzen Armen hat am  5 Dez 2023 20:09 geschrieben :
Ja ich habe das verstanden auf was Du hinaus willst!
Jedoch und das schrieb ich schon mehrere Male, wenn ich das Finder Relais gegen ein MFZ61DX-UC austauschen möchte, muss ich an die Dose die ich nicht nochmals aufmachen kann => scheidet aus zudem kann ich dann auch nicht mit dem Taster der HTA-811 und dem Türmodultaster die Eltako Dauerschaltung aktivieren, was ich nun auch mehrmals als weiterhin notwendig deklariert habe! Oder siehst Du dies aus meinem Plan anders?
Dies könnte ich machen, wenn generell keine Aktivierung der Eltako Dauerschaltung über die Klingelanlage gewünscht wäre, dies ist aber gewünscht nur aufgrund der Prämisse der IQ HTA (Schaltzeiten) eben nicht über dieses eine Haustelefon! Denn hier entscheidet nicht die Betätigungsdauer (manueller Tastendruck) sondern ein zu langsam schaltendes Relais im Haustelefon über die Aktivierung der Dauerlichtschaltung was natürlich keinen Sinn macht!
Daher sehe ich nur im rot markierten Bereich die Möglichkeit, an den Schaltzeiten zu manipulieren!
Eine Hutschienenmontage (MFZ12DX-UC) scheidet dahingehend aus, als dass die Verkabelung an keiner Stelle vorbeiführt, wo ich ein Hutschienenmodul installieren könnte! => also auch das scheidet aus!
Sorry ich kann es nicht ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainbird-1 am  5 Dez 2023 22:52 ]
BID = 1119719
Da alles andere nicht geht ist hier ein Ende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315429   Heute : 10208    Gestern : 12485    Online : 996        16.11.2026    18:50
